Laakerit
Re: Laakerit
Ei vielä mitään jos ei väljää löydy.
E:ainakin jos vakiolla on päästelty menemään.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: Laakerit
Ajattelin vaan kun kone on auki, että kannattais vaihtaa, niin ei tarviis tehä sitten enää pitkään aikaan remppaa.
Re: Laakerit
Ei laakerit kyllä kauheasti maksakaan eli jos väkisin haluat vaihtaa niin ei siitä ainakaan haittaa ole.
Yleensä mankin koneessa kestää mäntäkin sen 15-20tkm.
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: Laakerit
Tulin siihen päätökseen, että vaihdan vaihteiston kuulalaakerit ja kampuran petilaakerit.
Vai saako noita petareita ees kotikonstein irti?
Re: Laakerit
Saa, kampura vuorokaudeks pakkaseen sitten kun otat pakkasesta pois lämmitä laakereita sen verran että polttaa näppejä. Sitten hakkaat ohutta talttaa sinne väliin eri kohtista, sitten kun rako on isompi niin isompaa talttaa kehiin/joku lattarauta tms. sinne että jääpi pikkunen rako ja sitten taas huidot vähän joka suunnasta.Pepo kirjoitti:Vai saako noita petareita ees kotikonstein irti?
Asentaminen:
Kampura pakkaseen vuorokaudeks ja lämmitä laakereita juuri ennen asennusta. Sitten jollaki sopivalla putkella hakkaat paikalle. HUOM! Kampuran laakereita asentaessa laakeria saa lyödä VAIN keskelle, että älä hakkaa sieltä reunoista ettei mene uus laakeri heti paskaks.
Irrottamisessa ja asentamisessa on hyvä olla kaveri. Toinen hakkaa ja toinen pitää kampuraa paikalla.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Re: Laakerit
Meni skyteamis emäputken alalaakeri paskaks. Löytyykö perus laakeri liikkeistä semmosta laakeria? On meinaan semmoi kartiomallinen laakeri. Ehin jo paikallisesta motoliikkeestä tilaamaan mutta ne ei varmoja oo että löytyykö. Saakelin kiinanpaskat! Tostaki menny kolme laakeria nyt puolen vuode sisää ja Hondasta ei ikinä!
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Re: Laakerit
Onko tuossa + laakerikuulat niin kaikki osat mitä tonne emäputken ja keulan väliin tarvii ?
53220-098-670 YLÄMUTTERI, OHJAUS Z50J [HONDA] 16.30 EUR
53211-028-010 YLÄKUULAKARTIO, OHJAUS Z50J [HONDA] 6.50 EUR
50301-041-010 ALA/YLÄKUULAPESÄ, OHJAUS Z50J [HONDA] 13.10 EUR
53212-030-010 ALAKUULAKARTIO, OHJAUS Z50J [HONDA] 6.50 EUR
53214-001-010 PÖLYTIIVISTE, ALA OHJAUS Z50J [HONDA] 2.00 EUR
53215-120-000 ALUSLEVY, ALA OHJAUS Z50J [HONDA] 4.30 EUR
Ja minkäs kokosia kuulia tuonne tarvii ja montako kappaletta ?
E. Joo noita kuulapesiä siis 2 kpl
Re: Laakerit
Osaisko kukaan neuvoa miten lähtee takakeskiön vasemman puolen (takarattaan puoleinen) laakeri irti, kun ei lähtenyt vaikka kuinka lämmitin ja naputin. Eikös siinä ole joku öljytiiviste, jos sillä on jotain osuutta asiaan.
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Re: Laakerit
Stefahan siinä ensimmäisenä ainakin on, senjälkeen saattaa olla seekeri estämässä laakerin ulos pullahtamista..
Muuta siellä ei muistaakseni pitäis olla, jossei noidenkaan tarkistamisen/pois ottamisen jälkeen lähde niin annat rutkasti crc:tä ja odottelet.
Re: Laakerit
Ei pitäisi mankissa olla seekereitä pitämässä laakereita. Otat 10mm akselin ja annat kunnolla vasaraa tasasesti joka reunalle niin lähtee kyllä irti, jollei lähde niin vaihda isompaan vasaraan.
Re: Laakerit
Kyllä muistaakseni on yks seekeri navoissa?
Re: Laakerit
Ei ole. Ostin uuden alkuperäisen takanavan ja ei siinä mitään seekkereitä ollut.
E:
Ja lähtee myös näksän tavalla.
E2:voi vittu meni näköjään tuplapostiks. Modet poistakoon ton toisen.
E:
Vähän lämmität keskiötä ja laitat reippaasti crctä ja teet niinkuin kuva näyttää niin lähtee irti.kurri kirjoitti:
piirtelin kuvan selvennykseks
Viimeksi muokannut SaMito, 13.06.2011 19:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: Laakerit
Varmaan kysytty miljoona kertaa, mutta kysyn vielä
eli mitkä laakerit sopivat levykeskiöihin?
Re: Laakerit
riippuu keulasta, niitä on 6300:lla ja 6201:lla riippuu onko 10mm vai 12mm akseli.
Re: Laakerit
Muuten, mankin etukeskiössä ainakin on seekeri. Purin sitä äskön ja näytti siltä ettei oo ikinä laakereita vaihdettu ja seekeri piti toisessa päässä niin ettei laakeria saa irti ilman esn irroittamista.
Onko muuten se holkki laakereiden väliin täysin pakollinen?
keskiönlaakeri: http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=6639 ?
Osaako porukka sanoa kuvasta jos otan onko se keskiöön?
Re: Laakerit
Juu, 6201 oikee koko. Ja väliholkki ehdottomasti oltava, ne uudetki on muuten heti paskana ku kiristät etuakselin.
Honda Monkey -90 Original
Re: Laakerit
Pitääks se olla vaan takana ku löytyy nimellä takapyörän holkki moposopista?
Re: Laakerit
Etu ja takanavassa erimittaset siellä laakereiden välissä. Takanapaan tulee sit lisäks se lyhyt holkki rattaanpuolelle. Etunavassa mittarinpyörittäjä korvaa sen.
Re: Laakerit
Joo kyl mulla taakse se toinen holkki taitaa olla mutta ei taida olla sitä mikä sinne sisään tulee. En löydä etupään holkkia mistää?
Re: Laakerit
Minkä kokoinen laakeri on kierokangen päässä siis männässä?Vai onko siellä laakeria ollenkaan?
Myynnissä laadukkaita kuula-aseita, mp5 ja m4. kyselkää jos kiinnostaa!
Re: Laakerit
mites tuol hondan takanavas on noi laakerit?? erityisesti kiinnostaa miten tuol rattaan puolel on.. eli pitäskö sinne saada joku stefakii tungettuu?!? ku pelkkä laakerikii jää 1mm kohollo..
ja vanhastkaa laakerist ei voi ottaa mallii ku oli "räjähtäny" sinne sisälle..
Re: Laakerit
Tässä räjäytyskuva. Siihen laakerin päälle kuuluu stefa.
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: Laakerit
kiitos, mut se laakeri ottaa siel navan sisäl niihi "pykälii" kiinni tai mitä nyt ovatkaa..
Re: Laakerit
sulla on varmaan jääny sinne vanhan laakerin ulkokehä? tai sen palasia.. Sileä sen laakeripesän pitäis olla, se on rikki jos siellä on jotain uria.
