Pikkukysymykset
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Mikäs mankiin tuli? testiajoin tossa ekaa kertaa yli 6kk jälkeen , vaihteet meni silmään ihan hyvin mutta sitten hetken päästä vaihdepoljin jäi alas kun vaihtoi vaihteen alas , piti jalalla erikseen nostaa ylös että sai taas vaihdettua alas.. joskus teki sitä joskus ei
vaihdepoljinkin uusi eli boorit pitäis olla ok ja vaihdeakseli näytti olevan ok.. Ja vain alas vaihdettaessa tekee noin
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Mikä voi olla ku aamulla mankilla kouluun menin ja toimi ihan normaalisti mutta kun lähdin pois nii ei enää käynnistyny, ei saa kipinää. Kaikki johdot tarkastettu ja ylimääräset otettu pois(virtalukkoyms) toisella tulpalla ja cdillä kokeiltu. Miten voin mittaa onko staattori paskana?
Re: Pikkukysymykset
Yks halpa tapa on vaihtaa tulpanhattu tai kokeilla ilman. Puolaki kannattaa mitata, tarkkoja lukuja en muista mutta alle 3ohmia pitäis näyttää vastusta liittimien/tulpanjohdon välillä. Staattorista en muista muutako et jossaki johos piti vissiin kulkea yli 50V polkiessa. (sinivalkeako?)Ponkees kirjoitti:Mikä voi olla ku aamulla mankilla kouluun menin ja toimi ihan normaalisti mutta kun lähdin pois nii ei enää käynnistyny, ei saa kipinää. Kaikki johdot tarkastettu ja ylimääräset otettu pois(virtalukkoyms) toisella tulpalla ja cdillä kokeiltu. Miten voin mittaa onko staattori paskana?
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Re: Pikkukysymykset
Eipä ollut tulpanjohossa eloa, staattorilta kotitin mittailla ja punamustassa näky vähän eloa joku 7-8volttiaJuPeYli kirjoitti:Yks halpa tapa on vaihtaa tulpanhattu tai kokeilla ilman. Puolaki kannattaa mitata, tarkkoja lukuja en muista mutta alle 3ohmia pitäis näyttää vastusta liittimien/tulpanjohdon välillä. Staattorista en muista muutako et jossaki johos piti vissiin kulkea yli 50V polkiessa. (sinivalkeako?)Ponkees kirjoitti:Mikä voi olla ku aamulla mankilla kouluun menin ja toimi ihan normaalisti mutta kun lähdin pois nii ei enää käynnistyny, ei saa kipinää. Kaikki johdot tarkastettu ja ylimääräset otettu pois(virtalukkoyms) toisella tulpalla ja cdillä kokeiltu. Miten voin mittaa onko staattori paskana?
E: vaihoin toisesta koneesta staattorin ja vauhtipyörän ja alko pelittään
Re: Pikkukysymykset
Avasin tossa mankin kytkimen ja kytkimessä oli jotai tumman harmaata töhnää. Kuuluuko sielä olla semmosta jostai painotus syistä vai onko se jotain kytkimen kulumisesta tullutta pölyä? Eli jätetäänkö sinne vai otetaanko helvettiin?
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Re: Pikkukysymykset
Keskipakovoima kerää sitä töhnää sinne, eli kyllä se kuuluu puhdistaa. Joskus on lujassakin ja joskus tuntuu hieman kumimaisellekin se töhnä, että joku voi luulla että kuuluu olla siellä.
Re: Pikkukysymykset
Jep, semmoista kumimaista on! Kiitoksia asiallisesta vastauksesta!VMS kirjoitti:Keskipakovoima kerää sitä töhnää sinne, eli kyllä se kuuluu puhdistaa. Joskus on lujassakin ja joskus tuntuu hieman kumimaisellekin se töhnä, että joku voi luulla että kuuluu olla siellä.
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Re: Pikkukysymykset
Millasia vinkkejä teillä ois vauhtipyörän irrotukseen? Kyseessä siis skyteamin kone eli sähköstartillinen ja vauhtipyörä niin tiukassa ettei halua tulla ees ulosvetäjän kanssa.. Pikaisesti kun sais apua nii olis iso plussa
Re: Pikkukysymykset
Ihan magneeton ulosvetäjä vai tavallinen?Masaitti kirjoitti:Millasia vinkkejä teillä ois vauhtipyörän irrotukseen? Kyseessä siis skyteamin kone eli sähköstartillinen ja vauhtipyörä niin tiukassa ettei halua tulla ees ulosvetäjän kanssa.. Pikaisesti kun sais apua nii olis iso plussa
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Re: Pikkukysymykset
Tommonen tavallinen kolmihaaranen ulosvetäjä käytössä.. hyvin sillä on muut vauhtipyörät irronnu mut tää pistää nyt aika pahasti vastaanMini20 kirjoitti:Ihan magneeton ulosvetäjä vai tavallinen?Masaitti kirjoitti:Millasia vinkkejä teillä ois vauhtipyörän irrotukseen? Kyseessä siis skyteamin kone eli sähköstartillinen ja vauhtipyörä niin tiukassa ettei halua tulla ees ulosvetäjän kanssa.. Pikaisesti kun sais apua nii olis iso plussa
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
http://aijaa.com/yq514K Mikä tuossa on väärin koottu , Jostain syystä ei siirtäjä liikuta vaihdelaattaa vai mikä onkaan
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
No jos siellä on ne pikkuset tapit vaihderummussa kiinni niin ei mikään ole väärin. Ainakin kaikki kuvissa näkyvä on oikein.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Käytettiin tuo laatta irti niin sen jälkeen alko mennä vaihteet silmään
on nää joskus kummia laitteita.. kaverilla oli ollu pultti tuossa pienemmässä vivussa joka on noissa laatan lovissa , pitääkö olla ?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Onkos kuinka normaalia/vaarallista jos staattorista kuuluu pientä sirinää kun käynnissä? Vaihoin vauhtipyörän ja alko pitää sellasta ääntä
Re: Pikkukysymykset
Alkoi tuo nokkaketju hyppiä ja avasin sitten nokkaketjun kiristäjän propun ja sieltä tipahti ainoastaan se kiristintanko, ei jousta ollenkaan. Mihinkähän se jousi sieltä voi kadota ?
Huomenna pitää purkaa magneeton puoli jos sieltä jotain näkyisi.
Re: Pikkukysymykset
Onko kellään kuvaa Hondan vakioputken äänenvaimentimen sisältä? Saisi vähän tarkemmin putsattua karstat. Tuntuu olevan jatkuvasti tukossa koska karstaluukku auki on huomattavasti enemmän tehoa. Vai rajoittaako se loppupillin kuristus niin paljon? Pakoputkessa on yhä alkuperäiset kuristukset enkä ole ajatellut ottaa niitä pois.
TurboRider
Re: Pikkukysymykset
Apuja?TurboRider kirjoitti:Noniin nyt toimii kun heitti vähän sähköteippiä tulpanhatun ympärille, mutta ongelmasta toiseen, vaikuttaako nappirajoitin valoon? Kun koulussa vaihoin nappirajoittimen paikkaa ja jouduin pidentämään johtoja n. 30 cm, niin nyt valo ei pala enään kunnolla / ollenkaan? Välillä välähtää kun kaasua painaa. Akkua ei löydy, ja valona toimii http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/le ... 020130022/ tällänen. Tarviskohan tuo sitten akun, jotta toimis?
Re: Pikkukysymykset
Ei sen nappirajoittimen pitäisi valoihin vaikuttaa, mutta eikö ledit yleensä vaadi sen tasavirran ?
Minkälainen ulosvetäjä sopisi tuohon, ei se perus 27millinen ollut oikea: http://aijaa.com/UfhFQD
Re: Pikkukysymykset
Missäs myytäisiin uusia kampiakseleita 110cc koneeseen halvalla? Yritin ebaysta etsiä, mutta olen aika sokea niin se voi olla etten ole huomannut. Olihan siellä joitakin kampuroita, mutta ne olisivat tulleet amerikasta ja postikulut olisivat olleet aika mehukkaat. Suomestakin jos löytyisi niin olisi mahtavaa. Kiitos jo etukäteen.
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Itse etsisin käytetyn 110 kampuran, varmasti löytyy tämän fooruminkin harrastajilta ku näyttää nuita koneita olevan vähä kullakin.
Re: Pikkukysymykset
Mikäs mankissa kun ei saa kylmänä tyhjäkäynnillä käymään, kaasua hieman laittaa niin lähtee. Lämpimänä käy hyvin ja ei sammu.
Re: Pikkukysymykset
Miten saan mankin kiihtymään ja vääntämään paremmin, mutta sillei että ei kulkisi kuin 55. Otin imukaulasta kurin pois mutta menee melkeen 64. Pienemmällä eturattaalla oon testannut mutta en huomannu mitään eroa. Tällä hetkellä muuten vakio mutta putkena toimii gianneli
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
pitäis kaverin mankiin saada uus kone niin onkohan mbf:n moottorit niitä halvimpia?
suurinpiirtein kaikki kaupat käyty läpi. Koneglanssissa ois tuo 70cc 199.99e mut kuullu aika paljon paskaa niistä , 70cc ois se max.kuutiomäärä mitä sais olla
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Vanillasoosi
Re: Pikkukysymykset
Semmotta apua tarttisin jotta kun tilasin wandamotorilta semmoisen 22mm kaasutin paketin liekö molkt:in kaasutin. Että minkähä kokosilla kiertteillä olevat suuttimet siihe kävis. Sais sitten tilattua suuttimia siihe sopivia nii sais 110 tikkii pääsiäislomal.
Re: Pikkukysymykset
Noni kertokaas joku että miten tollasen hondan 3vaihteisen koneen sais kulkemaan edes 50kmh? Kun se tällä hetkellä menee varmaan vähän yli 30kmh ja tällä hetkellä on 15-42 välit 50cc sylkkää (vähä väljä) ja 110 kansi ja 9mm keihin
Ja joku avara putki. Auttaisiko pelkkä m-renkaiden uusiminen vai onko noissa 3 vaihteisissa koneissa niin lyhyet vaihteisto välit että tarvii jotkut tosi pitkät välitykset että kulkee?
Nyk. Honda monkey vm90, Suzuki PV vm90, Suzuki PV vm86
Ex jinkku vm06 Ex masai vm07,Ex Honlei vm05
