Pikkukysymykset
Rikuu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Rikuu »
No ainaki meiän vm80 honda kulkee täysin vakiona sen 42 et onkoha siinä sun mopossas jotai vikaa jos menee vaa 30
Kalusto tällä hetkellä:
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
reino
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja reino »
Kannattaa varmaan männänrenkaat vaihtaa mutta epäilen ongelmien liittyvän kanteen. Kaasari kannattaa myös puhdistaa.
Re: Pikkukysymykset
Mikä mäntä siellä on? Perstuntumalta sanoisin että vm-mäntä on ihan vääränmallinen 110:n kannelle. Um-männällä tilanne on vielä huonompi kun kiertokanki on liian lyhyt.
rassez
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja rassez »
kurri kirjoitti:Mikä mäntä siellä on? Perstuntumalta sanoisin että vm-mäntä on ihan vääränmallinen 110:n kannelle. Um-männällä tilanne on vielä huonompi kun kiertokanki on liian lyhyt.
vanhanmallin mäntähän siellä on ja 110 kansi on siinä koska ei ollut normi isovena kantta niin laitoin 110cc kannen ku ei vissii pikkuvena kansi käy vai käykö? :think:
Nyk. Honda monkey vm90, Suzuki PV vm90, Suzuki PV vm86
Ex jinkku vm06 Ex masai vm07,Ex Honlei vm05
Rikuu
Re: Pikkukysymykset
Onko kellään tietoa käykö kyseinen poljin 50cc skyteamin alakertaan?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/381345/k ... monkey-87-
Jos linkki ei toimi ni tuoye numero o 38-1345 eli sillä löytyy ku hakee
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Mankeli82
Re: Pikkukysymykset
Ei kukaan sattus tietämään mistä etulevyjarruun sais jarrupalojen peltikiinnikkeet, kun itellä ne ihan solmussa tai voiko ne jättää kokonaan pois? :think:
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Multa saattais löytyä ylimääräset , katon huomenna !
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Ponkees
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ponkees »
Kokosin just alakerran ekaa kertaa, ja nyt ei tunnu vaihteet loksahtavan ku vaan 1ja2 vaihe, onko normaalia ku ei oo viel käytetty käynnissä vai onko siellä joku homma kussu (mikä?)
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Se on nihkeä laittaa niitä vaihteita päällä kun kone ei pyöri ja tuntuu että niitä ei löydy mutta aikansa ku pyörittelee magneetosta nii pitäs löytyä ellei sitten joku ole väärin kasattu.
Siirtäjän mutteri kannattaa tarkistaa/löysätä ja koittaa sitten ehtiä vaihteet.
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Mites kun kone on aiva perkeleen kuuma muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen , kannen sivulätkäki niin kuuma ettei koskea voinut.. neulan prikka on nyt toisiksi alimmassa , teki toisiksi ylimmässä samaa , mitäs teen? :x On tää säätäminen kyllä hankalaa.. Ja täyskaasulla tuntuu et tehot uupuu mut sit lähtee menee normaalisti..liian iso suutin?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
reino
Re: Pikkukysymykset
Osaako kukaan sanoa että onko noista bensiinin lisäaineista mitään hyötyä mankissa? Harmitaa kun pakoputki karstoittuu aina ja tehot katoaa. Vai aiheuttaako 95E5 erityisesti karstoittumista?
Re: Pikkukysymykset
Ei lisäaineista oo hyötyä. Mopos käy liian rikkaalla tai on väljä (polttaa öljyä) jos karstottuu. Eka tarkastuskohde ois ilmanputsarielementin vaihto.
J3B3
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja J3B3 »
rassez kirjoitti:Noni kertokaas joku että miten tollasen hondan 3vaihteisen koneen sais kulkemaan edes 50kmh? Kun se tällä hetkellä menee varmaan vähän yli 30kmh ja tällä hetkellä on 15-42 välit 50cc sylkkää (vähä väljä) ja 110 kansi ja 9mm keihin :lol: Ja joku avara putki. Auttaisiko pelkkä m-renkaiden uusiminen vai onko noissa 3 vaihteisissa koneissa niin lyhyet vaihteisto välit että tarvii jotkut tosi pitkät välitykset että kulkee?
No ota nyt jumalauta se 110cc kansi pois. :mrgreen:
110cc palotila melkein kaksinketainen verrattuna 50cc.. :D
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
MSI
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MSI »
Mites ootte irrottellu nuita kytkimen erikoismuttereit?Itse koittanu meisselillä ja vasaralla saada sitä irti, mutta tuloksetta ei tunnu liikkuvan mihinkään.
reino
Re: Pikkukysymykset
MSI kirjoitti:Mites ootte irrottellu nuita kytkimen erikoismuttereit?Itse koittanu meisselillä ja vasaralla saada sitä irti, mutta tuloksetta ei tunnu liikkuvan mihinkään.
Turha muljata sitä mutteria meisselillä. Osta siihen sopiva avain niin saat kiristettyäkin sen vielä kunnolla. Itse ostin storm-motorilta ja hintaa taisi olla 15€, alle 20€ kuitenkin. Moposopistakin kuulemma saa, tai ainakin joskus on saanut. Myös putkenpätkästä tai sopivan kokoisesta hylsystä saa tehtyä avaimen (ei kuitenkaan kannata lainata isän hyvästä hylsysarjasta :wink: ). Kannattaa myös hommata niihin kytkimen kannen ruuveihin iskumeisseli ettei muljaa niitäkään, ei ole kallis biltemassa ja laatukin on kohtuullinen.
eikka
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja eikka »
Jessepoika kirjoitti:Mites kun kone on aiva perkeleen kuuma muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen , kannen sivulätkäki niin kuuma ettei koskea voinut.. neulan prikka on nyt toisiksi alimmassa , teki toisiksi ylimmässä samaa , mitäs teen? :x On tää säätäminen kyllä hankalaa.. Ja täyskaasulla tuntuu et tehot uupuu mut sit lähtee menee normaalisti..liian iso suutin?
Kuulostaisi siltä että käy laihalla :think: miltä tulppa näyttää?
Monkey -89ja samurai 70
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Tutkin huomenna , eikös se mennyt niin että neulan sokka alemmas niin rikastuu seos? Itellä nyt toisiksi alimmassa tällähetkellä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Lateksi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
Minkä kokoiset iskarit ois hyvät skytariin. Kiinni vakio svingi. Ja jos sais sillei että ei tarttis tehä ketjuille mitään
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
310 on aika passelit omasta mielestä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Lateksi
Re: Pikkukysymykset
Oisko kuvia missä kiinni noi 310mm. Onko liian etukeno. Et olisko 290mm parempi
racer123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Tässä on 310mm iskarit (Y)
Ventti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ventti »
Ja tässä 290mm kiinni, aika balanssissa löysällä keulalla. (C) Mut kyl ne 310mm on paremmat.
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Minkey »
mun mielestä 280 tai 290 iskareilla on täysin balanssissa (Y)
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Tässä kävin läpi kaikki kolot neulasta ja silti käy kuumana aikka rikkaimmalla se prikka.. mihis suuntaan lähen suutinta laittaa? Täyskaasulla booaa mopo mutta sitten lähtee kunnolla vetää
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
racer123
Re: Pikkukysymykset
Laihalla käy eli isompaa suutinta
