Sivu 1/16
CDI-yksikkö
Lähetetty: 04.09.2006 11:25
Kirjoittaja Jonke
Tänne keskustelua liittyen cdi-pokseihin. Löyty tommonen mielenkiintonen linkki:
http://www.btinternet.com/~jhcraig/honda_cdi.html Mitenkähän toimis Monkeyn poksilla? Joku jolla ylimääränen cdi-yksikkö, koittamaan vaan
(Omalla vastuulla tietysti.)
Lähetetty: 04.09.2006 14:49
Kirjoittaja JUR1
Tossa oli vain tollanen yksi töpseli kun mankissa on vastaavassa kaks, eli onkohan samanlainen edes ollenkaan. Taitaa viel olla noi skotut 2-tahteja minkä cdi-yksikköä roplattiin. Joten ei vissiin ole sama kuin mankin.
Lähetetty: 04.09.2006 14:55
Kirjoittaja Jonke
JUR1 kirjoitti:Tossa oli vain tollanen yksi töpseli kun mankissa on vastaavassa kaks, eli onkohan samanlainen edes ollenkaan. Taitaa viel olla noi skotut 2-tahteja minkä cdi-yksikköä roplattiin. Joten ei vissiin ole sama kuin mankin.
Ei se varmaan sama olekaan, mutta onkohan mankissa rajoitettu samalla periaattella
Lähetetty: 04.09.2006 15:42
Kirjoittaja JUR1
Sieltä töpselin puolelta se ainakin piää avata.
Lähetetty: 05.09.2006 21:15
Kirjoittaja klrp
Itse kuulin joskus kesälomalla jostain, että kun poraa tiettyyn kohtaa reiän cdi-boksiin ja vaihtaa sieltä (tai ottaa pois) jotain, niin rajotin lakkaa rajoittamasta. En ole kyllä ihan varma, kun en ole tutkinut vielä.
Lähetetty: 06.09.2006 17:32
Kirjoittaja Ihmepoika
Mun mielestä joku puhu joskus jostain niitin pois ottamisesta
Lähetetty: 06.09.2006 22:17
Kirjoittaja Hekazi
Mäkin oon kuullut tuosta niitin poistamisesta. Siitähän tultiin loppu tulokseen,että sitten virta ei "kierrä" CDI-poksissa,ja paskoo sen,mut tiedä häntä.
Lähetetty: 27.07.2007 13:05
Kirjoittaja Wiwwe
Onko kukaa ostanu noita "no rev limit" cdi boxeja. Taikka tollasta täysin säädettävää boxia?
http://www.monkey-tuning.com/product_in ... cts_id=367
Lähetetty: 27.07.2007 13:28
Kirjoittaja jinkuttaja
Onko cdi boxis joku rajotus jinkussakii..? Onko paljoki vaikuttava?
Lähetetty: 27.07.2007 13:35
Kirjoittaja JUR1
jinkuttaja kirjoitti:Onko cdi boxis joku rajotus jinkussakii..? Onko paljoki vaikuttava?
Ei ole.
Lähetetty: 27.07.2007 13:46
HYVÄ niin ei tarttee rupee raplaa sitä
Lähetetty: 29.07.2007 13:00
Kirjoittaja janski^^
Tekeekö mitään tuolla moposopissa myytävänä olevalla racing cdi boksilla mitään, kun himottaisi laittaa manaan kiinni
ja käykö se 94 vuoden mankiin?
Lähetetty: 29.07.2007 13:13
Kirjoittaja japsiraaseri
Kyllä sillä tekee jos haluaa ostaa, varmempi tuolla kuin tavan cdi + rajoitin ohitettu. Käy '94 manaan myös.
Lähetetty: 30.07.2007 09:52
Kirjoittaja Hönö
Minusta ainakin vakio CDI + ohitin yhdistelmä on kaikista kätevin, koska silloin saa rajoittimen käyttöön aina kun haluaa esim. poliisien varalta. Ohittimeen tietysti katkaisija joka jemmataan johonkin kätevään paikkaan. Vaikkei sitä rajoitinta ohittimella ihan 100% saakaan ohitettua niin mulle on ainakin riittänyt kierrokset oikein hyvin.
Tietysti jos on vakio cdi paskana niin silloin hintasyistä tuollainen rajoittamaton tilalle
Lähetetty: 30.07.2007 11:52
Kirjoittaja Tomi
Mulla on varmaa jotain vikaa tossa vakio cdi:ssä ku ei rajota ollenkaa.Mut joskus se rajotin toimii
Lähetetty: 30.07.2007 12:06
Kirjoittaja Wiwwe
No mulle on ihan yks hailee, voiko jonku rajottimen kytkee päälle/pois.
1. Mankissa ei oo kilpiä
B. Poliisit ei nappaa
Pääasia että kipinä pysyy mukana isoillakin kiekoilla.
Nii-in. Mutta onko kellään kokemuksia mistään kitacon tai muitten tuotteista. Koska kyllä mä voin sijottaa 30e enempi kitacon tuotteeseen kun johkin taiwan race parts osiin, JOS se kitacon verme on parempi
Lähetetty: 30.07.2007 13:42
Siinä tapauksessa ehdottomasti tuo Moposopin tarjoke.
Lähetetty: 06.08.2007 23:12
Kirjoittaja 1337
Wiwwe kirjoitti:No mulle on ihan yks hailee, voiko jonku rajottimen kytkee päälle/pois.
Kyllä se kitaco teksti tuotteen kyljessä on yleensä ollut laadun tae...
Lähetetty: 10.08.2007 18:32
Kirjoittaja arsk4
Onko väli- ja uudenmallin cdi-boxeilla mitä(ään) eroa, kun moposopissa on tuo racing cdi-boxi 87-91vm niin käykö se uudenmallin mankiin?
Re: CDI-yksikkö
Lähetetty: 06.10.2007 23:49
Kirjoittaja 1337
Jossain kuulin, että uudenmallinen menisi ainakin välimalliseen...
Re:
Lähetetty: 07.10.2007 00:31
arsk4 kirjoitti:Onko väli- ja uudenmallin cdi-boxeilla mitä(ään) eroa, kun moposopissa on tuo racing cdi-boxi 87-91vm niin käykö se uudenmallin mankiin?
Ei ne boksit toisistaan eroa.
Re: CDI-yksikkö
Lähetetty: 01.11.2007 18:12
Kirjoittaja BT
onko kellään kokemusta tuosta moposopin uudesta booster cdi:stä
Re: CDI-yksikkö
Lähetetty: 01.11.2007 22:27
Kirjoittaja kkjezze
Mäki haluisin tietää et tuoko tommonen paljon tehoa, kierrosherkkyyttä tai jtn.
Re: CDI-yksikkö
Lähetetty: 13.11.2007 21:30
Kirjoittaja lokitekki
kyllä sitä luulis että se tehoa tuo koska se on moposopissa samurai 110cc:n viritys osissa
Re: CDI-yksikkö
Lähetetty: 14.11.2007 08:04
Kirjoittaja kananen
kkjezze kirjoitti:Mäki haluisin tietää et tuoko tommonen paljon tehoa, kierrosherkkyyttä tai jtn.
En usko että eroa ainakaan persedynossa huomaa.
