Ajovalo
Re: Ajovalo
Itellä on Philipsin h4 se Premium +30% ja todella hyvä on. Valotehoa on vaikka muille jakaa, valokuviokin on kohtalainen. Ja se menee suoraan Hondan umpioon.
Re: Ajovalo
Onkos kellään muulla diamondissa 6v 25w polttimoa niiku tuolla waven laittamassa kuvassa viitossivulla? Itellä valoteho ainakin puolet huonompi.
Re: Ajovalo
Tässä pari päivää sitten asentelin orkkismonkiin h4 polttimon, kun alkuperäinen oli kärähtänyt. Miten voi olla mahdollista, että valoteho on noinkin hyvä (n. puolet parempi kuin alkuperäispolttimolla), vaikka jännitteensäädin on 6V?
Re: Ajovalo
h4 55w@12v on 6v:llakin 27w...
Re: Ajovalo
Mulla itsellä mankissa on Bosch:in H4 valo tosin teippasin sen siihen kiinni koska ei mennyt suoraa mutta ei näy niin mitäpä haittaa tuosta on. On tosi kirkas ja parempi kuin tuo vakio valo. Mulla on mankissa 12v sähköt, edellinen omistaja on tainnut vaan vetää suoraa magneetolta piuhat valoille kun ei ole pitkiä valojakaan tuossa mutta mitäpä tuo nyt haittaa
Re: Ajovalo
Mistäs ootte hommanu 12v polttimot mittarivaloon ja vapaavaloon? Ei oikein taho löytyä mistään.
Re: Ajovalo
Mennee vaikka lähimppään huoltoasemale ja lyö entiset polttimot tiskiin ja sanoo että nämä 12volttisena, luulen että löytyy.
Re: Ajovalo
Onko nuo kaikki Polisportin Halo:t samanlaisia?
Kun esim sparella lukee että tulee Ba20d polttimolla ja 24mx:llä että tulee H4 polttimolla.
Re: Ajovalo
saako mankin vakio valokoppaan mistää sellasta sileää kirkasta lasia?
Re: Ajovalo
Voi vittu hermanni, oot tehny tuon takii jo kaks topiccii ja nyt sitte eksyit tänne oikeeseen paikkaan.
Jjjesse vastas jo, motonetin jossain h4-umpiossa ilmeisesti kuvioton lasi, sekä tietysti on olemassa myös diamond-umpio.
Re: Ajovalo
Nimenomaa eksyin, oon jokseenkin uusi täällä niin menee jonkin aikaa että alkaa tajuaa mut minkä kokoinen (tuumina) umpio menee vakio koppaan?
Re: Ajovalo
Kerrottekos kansalaiset mitäs ihmettä mä mun etuvalon kanssa teen kun on kahellatoista voltilla toimiva jinQ jossa ei oo akkua, ja aina palaa etuvalo noin tunnin käytön jälkeen, mut takavalo, vapaavalo, mittariston valo toimii ihan hyvin?
"Keuli sää se peevees koivunlatvaa ja mee tarjoo viivojas jollekki muulle stna!"
Mankitovereilta oppii elämän tärkeimmät pääasiat. Taino, tähän mennessä oon oppinu käärimään sätkän käsin, mutta siitä se lähtee! 8-)
Re: Ajovalo
Mistähän johtuu, että ajovalo himmenee, kun vähänkin tyhjäkäyntiä enemmän kierroksia?
Toisessa mankissa päinvastoin, eli valo kirkastuu kaasuttaessa.
Honda Monkey -95 EX
Honda Monkey -91 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=9220
Honda Monkey 125cc http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=18309
http://www.flickr.com/photos/103103138@N08/
Re: Ajovalo
Oiskohan jännitteensäädin hajalla
Re: Ajovalo
Löytyiskö mistään sellasta 6v ledipolttimoa minkä vois pistää takavalon polttimoksi?
Mikäs on muuten akun vaikutus valoihin?Jostakin kuullu että tyhjäkäynnillä kun mangeetto ei tuota tarpeeksi virtaa valoille niin akku antas virtaa valoille ja kun koneessa on kierroksia niin latais akkua .
Eli auttasko valoihin kun pistäs uuden akun?kyseessä -94 honda
Re: Ajovalo
Ei auta ajovaloihin. Vapaavaloon se vaikuttaa.
Re: Ajovalo
Eikös tommone sovi kinan mankiin , mutta ei taida sit toimii lyhyet? http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... look).html
Re: Ajovalo
Kyllä lyhyetkin saisi varmasti toimimaan. Mutta suosittelen ennemmin H4 tai H7, paljon parempi kuin tuo
Re: Ajovalo
Itellä on diamond umpio, h6 8000k hid xenon setti, ja kyllä näkee!
Re: Ajovalo
Miten tuo ajovalon lippa pistetään kiinni kun oon yrittäny sitä värkätä mutten saa sitä mitenkää järkevästi kyseessä siis diamond umpio. Ja minkä kokoinen sen lipan pitäs olla että onkoha mulla ees oikeenlaine?
Jincheng monkey -02?
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
Samurai 110 (125cc zongshen)
KTM 85sx 2006 EX!
Mercedes-benz 190D w124
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
KTM 85sx 2006 EX!
