Kiksi ei liiku
Kiksi ei liiku
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Masai db
-Viritykset: Imukaulan kuria porattu suuremmaksi
-Miten vika ilmenee: Käynnistyspoljin ei liiku
-Milloin vika ilmenee: Käynnistäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Kun ketjut katkesivat ajossa
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Eihän tuo inahakkaan
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):En
Eli kun ketjut katkesivat ja laitoin uudet ketjut ja yritin käyntiin laittaa nii kiksi ei liikkunut mihinkään. Ja kun yrittää työntämällä käyntiin saada nii takarengas on täysin lukossa. ja vaapaalla kun taaksepäin työntää nii menee kone ihan jumiin ja välillä myös vapaalla eteenpäin työnnettäessä. Mäntä juuri vaihdettu ja sillä ajettu noin 20 km. Mistäpä lähden vikaa etsimään?
Re: Kiksi ei liiku
Sulla on ketjut ihan vituralleen säädetty varmaa
Re: Kiksi ei liiku
Eihän tuo ilman ketjujakaan mihinkään liikkunu.
Re: Kiksi ei liiku
Ilman ketjuja?! Sitte sulla on varmaa takarenkaassa jotaki häikkää... Mutta onko sille että käynnistyspolin ei liiku ollenkaa? Vai liikkuuko ees vähäse jos pakolla polkee?
Re: Kiksi ei liiku
Kyllä tuo kiksi jonku pari senttiä liikkuu.
Re: Kiksi ei liiku
Jos on 2 osanen mg koppa sulla on varmaa käämitykset paskana jos ketjut katkes ajossa?
Re: Kiksi ei liiku
Ettei se olisi iskenyt jotain vaihteistosta paskaksi? Pyöriikö kone kun vauhtiksesta pyörittää?
Re: Kiksi ei liiku
Eteenpäin ku vauhtista pyörittää nii kuuluu vaa klonks ja sitten ei mee enää yhtään etteenpäin. Taaksepäin vissiin pyörii ihan normaalisti.
Re: Kiksi ei liiku
Sitten laatikko auki ja katso mikä on vikana.
Re: Kiksi ei liiku
Ja siis mg koppa on ehjä ja impulssikäämi ei oo vääntyny?
Taaksepäin ei nimenomaan pitäs pyöriä jos käynnistyspolkimen kytkin on jääny päälle. (eli magneetosta katottuna myötäpäivään.)
Re: Kiksi ei liiku
Kyllä siitä mg kopasta oli pieni pala lähteny ja ihan suoralta näytti tuo impulssikäämi.
Re: Kiksi ei liiku
"näytti suoralta" ottaako kiinni magneeton magneettiin?
Re: Kiksi ei liiku
Liikkuuko käynnistyspoljin kytkin pohjassa?
Re: Kiksi ei liiku
tuli tämmönen utopia mieleen.. oisko mg- kopasta voinu irrota pieni pala ja mennä magneeton ja staattorin väliin? Onko kaikki kopasta irronneet palat tallessa?
Re: Kiksi ei liiku
Enpä oo tuota ees älynny kokeilla muttaku äsken kävin kokkeilee nii sehän liikku! Hyvä vai huono asia?Reiska97 kirjoitti:Liikkuuko käynnistyspoljin kytkin pohjassa?
Kävi tuo mullakin mielessä mutta ku se palanen on irronnu semmosesta kohasta että se ei oo voinu mennä sinne magneetto puolelle.kurri kirjoitti:tuli tämmönen utopia mieleen.. oisko mg- kopasta voinu irrota pieni pala ja mennä magneeton ja staattorin väliin? Onko kaikki kopasta irronneet palat tallessa?
Re: Kiksi ei liiku
Kun kiksi liikkuu kytkinpohjassa, on vika todennäkösesti jossain muualla kuin vaihteistossa..
Eli vika voi olla kytkinpakassa, nokkaketjulla, ja jopa venttiilikin voi törröttää männästä
Itellä ainakin iski venttiilin kieroon, kun keinuvipu meni poikki. Ja sillon kiksi jumittu yhteen kohtaan
Re: Kiksi ei liiku
mikähän olis vikana kun skyteam 110cc ei kiksi liiku?
melkein uusi kone joka toimi hyvin, kunnes oli seisomassa pihalla muutaman päivän, senjälkeen kone kiksi jumissa.
vapaalla kone pyörii ja kytkin pohjassa kone pyörii mutta kun koittaa polkasta vapaalla ilman kytkintä normaalisti niin kiksi täysin jumissa?
Re: Kiksi ei liiku
Oisko siellä pytty täynnä nestettä? Koita ottaa tulppa pois ja polkase. Jos on nestettä niin on öljynvaihto edessä.
Re: Kiksi ei liiku
kurri kirjoitti:Oisko siellä pytty täynnä nestettä? Koita ottaa tulppa pois ja polkase. Jos on nestettä niin on öljynvaihto edessä.
kiitos vinkistä
otin tulpan pois nii tulpan pää ihan umijäässä ja tulpanreikä oli jäätyny ja sielä oli pelkkää jäätä täynnä ny manki yön yli lämpöses ja kokeilla aamulla onko moottori enää niin kankee
Re: Kiksi ei liiku
Haha Toivottavasti jäätyminen ei oo halkassu jotain...
Re: Kiksi ei liiku
miten noin voi käydä
Re: Kiksi ei liiku
Jäänyt imutahti päälle ja kosteutta päässyt moottoriin. Ei sieltä oikeen mikään muu voi olla kuivaputkikoneessa halki kuin mäntä. Toivottavasti seetit on ehjät. Niissä voi olla pientä syöpymää kosteuden jälkeen. On muuten vittumaiset koneistaa.
Re: Kiksi ei liiku
Hah Voi olla ettei ihan heti tulis mieleen että pytty on jäässä jos kiksi ei liiku
