Rear Disc Brake Kit Ja Yleinen Levyjarrutopic
Re: Rear Disc Brake Kit Ja Yleinen Levyjarrutopic
Mahtaako pysähtyä noin huonolla jarrulla?
En kyllä millään usko, taitaa kengät vaan kulua enemmän.
Joo oli turha viesti!
Tuon kans ei kyllä mahu iso levy jos on yli 2.5" vanne
Ja sit on ruma ku kumi on 5cm levee.
Wiibo kirjoitti:Mahtaako pysähtyä noin huonolla jarrulla?
Koshceck kirjoitti:En kyllä millään usko, taitaa kengät vaan kulua enemmän.Joo oli turha viesti!
Laitan ensin satulat niin ettei ota kiinni vanteesta,vaihdan vaikka kapeet vanteen puoliskot eteen ja sit vaan ostan kaikkein suurimman levyn mikä sopii. 210mm taitaa olla iso. Ohan noi komeet
tuli ostettua tollane motorpowerin minikrossi kaverilta 5€... tosin kone ei toimi. siinä on eteen ja taakse kädellä käytettävät levy jarrut =) mutta kun jarru on sellainen että se ei käytä jarru nestettä vaan toimii vaijerilla :O hankala selittää mutta toivottavasti älysitte
uskaltaako sellasen muokata tohon mankiin? että ei hajoo kovassa jarrutuksessa?
Sama kun laittaisit polkupyörän levyjarrut mopoon... Ne on ihan tehottomat.
Tälläset nyt sit tuli.
Jarrut siis brembon nelimäntäset. Keskiö pitää sorvata noille. 115mm leveelle keulalle noitten kanssa ei kovin leveetä vannetta saa. Mutta ei sen väliä... Katsotaan mitä näistä saa aikaseks
Kokeilehan laittaa vanteen sisään, et kuin ison levyn saa kiinni..
Tuumasin että ens kesänä laittas molempaan päähän levyjarrut, nykyset jarrut nimittäin ei ole loistovassa kunnossa
Ainoa ongelma on se, ettei ole välineitä alkaa muokkaamaan niitä osia, joten pitää ostaa mankille suunnitellut bolt-on osat :/
Pitää kattoa,en oo viellä viitsinyt. Levyt tulee kuitenkin ihan kiinni pumppuihin (3-4mm) mutta siltikin tuo 115mm levee keula on vähän turhan kapee.lokitekki kirjoitti:Kokeilehan laittaa vanteen sisään, et kuin ison levyn saa kiinni..
Mutta tosiaan pitää huomenna sitä kattella.
Mitossa täysin samanlainen satula tuo sininen 4-mäntänen.... 320mm levy on siinä, mutta luulis nuilla pysähtyvän.. Meinasitko kummallekkin puolelle siis levyt eteen?
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Ja taitaa olla gg 125 supermotossakin olla tommoset nelimäntäset brembot?
E: ajatusvirhe
E: ajatusvirhe
Tämä olis tarkotus. Voi vaan vaatia vähän ajatustyötä tuo keskiön toteuttaminen. Että pitääkö tehdä kaks osanen keskiö. Pitää ottaa tuon vanteen ja levyn keskireiästä mitat,siitähän sen sit näkee... Tuo oma vakiona 220mm levy taitaa joutaa myyntiin,siinä kun on tuota levyä valojen välissä niin vähän matkaa,kun sitä on sorvattu pienemmäks.Tomi kirjoitti:Mitossa täysin samanlainen satula tuo sininen 4-mäntänen.... 320mm levy on siinä, mutta luulis nuilla pysähtyvän.. Meinasitko kummallekkin puolelle siis levyt eteen?
Mutta pitää ottaa niitä mittoja vielä...
Saakos taakse tarkotettua satulaa laitettua eteen ja kuinka paljon sitä pitäs modata
Ai niin ja sit paljos on isoi levyn koko minkä saa 8" :sille
Monkeyt.net vanki numero 1005
masecolta saa semmosta etukeskiöö mankii mihi saa 2levyä! ois aika komia ja pysähtyis varmaa 250millin levyillä ja hyvillä satuloilla hyvi kyl sil kelpais endotella hinta vaa vähä suolane tai niin ainaki käsitin en oo varma ku toi enkku eikä saksa oo mikää vahvin alue
Autot tulee Amerikasta!Nhks- kirjoitti:Joku roti pitää saada saatana.
Mikäköhän olis suurin levy minkä sais tohon vakio skyteamin satulaan ja kyseessähän on siis 8" vanne ? Vai saako siihen ollenkaa isompaa levyä, kuin tuo keulan mukana tuleva levy ..
Ei siihen isompaa levyä saa ilman että siirtää jarrusatulaa. Eli sellanen välikappale pitäs väsätä joka siirtää satulaa niin sais isomman.
Meneeköhän tähän keulaan http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1231 tämä etujarru levy http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2494
ei varmaan mahdu 8" vanteelle toi levy, toi on aika iso. ja täytyy tehdä adapteri jarrusatulalle
mikäs satula sopii suzuki ärrän vanteen ,levyn ja usd keulan kanssa. ei värmään ärrän vakio,tai se skyteamin kopio. vai pittäkö väsätä joku levy siihen. onko jollain kokemusta?
Pystyykös tuon takajarru satulan laittamaan eteen ihan vaan että tekee adapterin sille ja laitta sen kiinni ettei siis tule mitään onkelmia toimivuuden suhtee
pystyy. ilma ruuvi tosin pitäis varmaan olla yläpuolella että saa ilmattua hyvin, näin olen ainakin ymmärtänyt.
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1795
Meneekö tuo ihan "heittämällä" Honda mankiin? Ja mitenkä tuo jarrulevy laitetaan keskiöön kiinni?
Heittämäl menee ja jarrulevyn laitat mukana tulevaan levykeskiöön kiinni 3 pultilla.
Sis. Molemmat etuiskarit, ylä- ja alakolmion, etunavan, jarrusatulan, -levyn, -palat, -letkun, -pääsylinterin vipuineen, sekä nopeusmittarin vaijerin
