Biltemasta saa.m4nk1 kirjoitti:Osaako joku suositella hyvää ja pienikokoista akkua??
Popit manaan?
Re: Popit manaan?
Re: Popit manaan?
Tota tota, jos tunkisin mopoon popit, nii riittääkö scottin soitin,ja 6x9 kajarit? Tarviiko jonkun vahvistimen? Ja joku fiksumpi vois vähä selventää miten näää kytkettäis ?
Made In Japan<3
Re: Popit manaan?
Akulta piuha vahvistimelle, vahvistimen outputista kajareille ja vahvistimen inputtiin soitin (jos esim. MP3-soitin, niin ei tarvi virta piuhoja soittimelta akulle). Nuinhan se taitaa toimia, mutta keksippä vielä miten sijotat ne mankiin. Akkukaan ei kestä popitusta kuin hetken, ellei mopo ole käynnissä, mutta tuskin sillonkaan kovin kauaa kestää. Niin ja jos tuossa soittimessa on vahvistin niin sitten ei tarvi erillistä vahvistinta.
Re: Popit manaan?
Joo siin on vahvistin 140W, eli mites ku löin soittimen akkuu kiinni nii sammuu koko mopo. Siis punanen + ja musta - menetelmällä.
Made In Japan<3
Re: Popit manaan?
Ekana tulee mieleen, että palo sulake.
Re: Popit manaan?
nooo, itellä halvat patterikäyttöset kaiuttimet joissa virtanappi ja johto mp3 jne soittimelle =) Sitte iha ite päättää että tekeekö johonki ylimääräsee sivuposkee reiän ja liimaa/pulttaa sinne vai laittaako penkin alle vai mihin =) Ite pitän sitä siin sivuposkessa, löyty 1 ylimääränen ni tein oikeen kokosen reiän ja avot =)
ARMOTONTA JYYSTÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Re: Popit manaan?
Range: 87.5 - 108.5 (± 0.55MHz)
Sensitivity: ≤26dB
Distortion: ≤0.5%
SNR: ≥58db
General Radio Specifications:
Usable output power: 2 X3W
Max output power: 2X 6W
Speaker impedance: 4 - 8Ω
Power voltage: DC 12V
Memory voltage: DC 12 - 48V
Radio dimensions: 8 x 4.3 x 5cm (3 x 1.7 x 2")
Bracket dimensions: 11 x 1.8 x 2.5cm (4.7 x 0.7 x 1")
Colour: black
Speaker Specifications:
Working voltage: 10 - 16V DC
Sound pressure: 88dB
Frequency: 165Hz
Effective frequency range: Fo-12Khz
Distortion: <=5%
Rated power input: 15W
Max power input: 30W
Connection: 2 wires
Diameter x depth: 6.3 x 4.3cm (2.5 x 1.7")
Colour: black and silver
Pack size: 2 speakers
Tekisköhän tommosilla mitään?
Re: Popit manaan?
mulla olis tollane 6 volti patterikaijari johon saa myös johdon kiinni, kestääkö se jos on 12voltin sähköt mopos niin toimiiko kunnolla vai säriseekö tai jotaki muuta paskaa, olis kylä asiallinen ku sis popit moperii
honda monkey jäykkäperä vm.73-74
honda monkey vm.90
aprilia rx vm.04 ostakaa räxä poies mankillaki pääsee http://www.nettimoto.com/aprilia/rx/1285381
honda monkey vm.90
Re: Popit manaan?
ei toiminu musta savu vaa nousi kajarista ja ny on seki paskana saatana
honda monkey vm.90
honda monkey vm.90
Re: Popit manaan?
Vittu oot tyhmä hermanni xD
Re: Popit manaan?
Kiinnostuin tästä ideasta että popit manaan, mutta mitä tartteen esim. tän http://dx.com/p/800w-iron-speaker-for-m ... ack-100090 lisäksi?
Jinkku -08.
Re: Popit manaan?
Ny kun tääkin topikki nostettiin niin laitaas tänne oma luomus. Ihan hyvin kuuluu
http://youtu.be/QT9sOjEy6aE
E: http://youtu.be/cOMTW0Xv6f4
Viimeksi muokannut minimotomies, 12.06.2013 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
