paukkuu ihmeellisesti??
Monkeyrider
Viesti Kirjoittaja Monkeyrider »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam manki vm.2010 mutta kone aito honda.
-Viritykset: Välit 13/40 ja pörinäputki. Vakio 9mm kaasutin
-Miten vika ilmenee:Kun polkee käyntiin
-Milloin vika ilmenee:
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Laitoin 72cc pytyn kiinni vakio kannella ja nyt on 7 alatiivistettä eikä venttiilit ota kiinni mäntään.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Lyhyt ja voimakas pauke pari kertaa kannen alueelta kun polkee.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Venttilinvälykset säädetty ja ajoitukset.
Eli siis ku mankia polkee käyntii nii kuuluu kannen/sylinterin alueelta voimakas ja lyhyt poks poks ku polkee. Ekalla kerralla hyvin lähti käyntiin ja ajoin lenkin mut seuraavan kerran ku yritin käynnistää nii rupes paukkumaan ja ei lähe käyntiin. Ja ei pauku putkessa kun justiinsa kannen ja sylinterin alueelta.
''Kauan sitten eräs mies alkoi ymmärtämään naisia ja kuoli nauruun''
Ostetaan hondan ritsi! Saa olla itse tehtykin.
