Tee-se-itse pakoputken änkkä.
Re: Tee-se-itse pakoputken änkkä.
viime viikolla alottelin koulussa tekemään äänenvaimentajaa. kun alkukäyrän olen väsännyt jo aikaisemmin siellä,niin jos saisi nyt koko putken valmiiksi
me väännettii kaverin kaa ite putki mis on gianellin änkkä mikä on reilusti muunneltu ja sit minicrossin alkukäyrä.oli pakko heittää viel toinen kuva
Viimeksi muokannut pate135, 26.03.2008 21:34. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
itse ajattelin tehdä mankiin nyt tässä kun saa aikaan alotettua niin rosterista putken varmaan 25-30mm entiedä ostanko vain suoraa putkea ja hitsaa paloista vai taivuta putkentaivuttimella, tosin rosterihan on melko vahvaa. ajattelin ostaa suoraan vain kulmia ja hitsata ne yhteen varmaankin normaalisti tai jos joku tuttava tahtoo hitsata rosteripuikolla niin olis hyvä, koska sillonhan se ei ruostu jos sen kiillottaa jnejne.. äänenvaimentimen ostan varmaan kaverilta joka tehnyt sen dt:seensä joskus.Rosteri putki, alumiinipäädyt ja kiillotettu, jonkinlaista kuvaakin siitä on
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/23170
muutaman kerran tullu kaikkonen vastaa ku oon ajanu ton putken kans.
kerran on ajanu peräs ja muutaman kerran käyny spectaa ku on ollu parkis :D:D ei oo mitää tullu vielä vinkuu
sori offtopic
sori offtopic
Purin tossa ison pyörän yoshimuran vaihtaakseni villat.. ja näppäsin pari kuvaa rakenteesta jos teitä vaikka kiinnostais.
Reikäputki
Reikäputken päällä tihee teräsverkko pistehitsattuna
Verkon ja reikäputken välissä jotain lasikuitumaton oloista
Ja tuon päällä siis kasa villaa..
Tää on sellainen e-hyväksymätön Offroadvaimennin
Reikäputki
Ite aloitin kans tekemää altakulkevaa manaan.Vanha putki on yltäkulkeva.
Putken oon tehny ruostumattomasta teräksestä.Minäkin kaipaisin vähän neuvoa koska aina kun ruostumattoman teräksen hitsaa niin saumat ruostuu,kuinka tämän voi estää ja onko siihe jotaan tököttiä ja mistä sitä saa?
Mankin kuvia -->
http://www.motot.net/galleria/64173
Jos on mahdollisuus niin Tigillä hitsaa rosteripuikoilla niin ei ruostu ja voi kiillottaa...
jeah tai migillä rosterilangalla ja argonilla
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/19623
kommenttia putkesta? ylpee oon tosin änkkä on nyt melko hyödytön silla villat on palanu ja reikäputkesta katkennu 1/3 palanen loppupillin päästä.. :D
kertokaapa saako jotain valmisänkkiä kiinnitettyy tommoseen 25mm halk. putkeen ilman hitsausta?
esim. turbokitin änkkää?
Lapsi on terve kun se leikkii,jopa vähän isoimmilakin leluilla..
hiekkalaatikko vain kasvaa ja lelut tulevat suuremmiksi,kalliimmaksi ja vähän vaarallisemmiksi..
Vireinä: 17mm keihin,imukaulan kuri pois,16/40 välit ja homemade tehari..
- Vip-käyttäjä
gianellin änkkä? ite meinasin joskus ostaa gianellin änkän ja tehdä alakauttasen...
siis tarkotatko nyt tota mankin gianelliteharin änkkää sitä tukkoputkee?HPT kirjoitti:gianellin änkkä? ite meinasin joskus ostaa gianellin änkän ja tehdä alakauttasen...
sehän olis ihan hirveen näkönen alakauttasessa.. :D
mut jos tarkotit otain muuta nii laitappa linkkiä siihen änkkään..
joku kevarin änkkä? kokosa puolest
Tänään muokkasin Gianellin änkästä paremman. Avasin molemmat päät ja otin sen putkihässäkän sieltä pois, laitoin rullattua maskiverkkoa ja villaa tilalle ja hitsasin kiinni. Ei siitä mikään hirveen nätti tullu, mutta varmasti hyvät äänet. Tarvis vaan vielä tehä rosterista alkukäyrä niin vois laittaa kiinni. Kuvia voin lähettää ehkä huomenna.
ite oon tehny monta änkkää jo tuolla tyylillä.. aika helppoo hommaa ja äänetki tulee ihan ok! sisällä palovillaa
E: http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/14760 tuossa vielä kuva änkästä myynnissä jos tarpeeks tarjotaan
Aloitan, ehkä teknisen tunneilla tekemään myöhemmin ylä-kauttasta putkee. Aiemmin en ole hommaa kokeillut, mutta tekemällä oppii. Tarkoitus olisi maalata kuumankesto maalilla mustaksi. Tästä ei tule mitään teinimassatuning tyhjää putkee vaan olis tarkotus tehä reikä-putki ja vähän jtn villaa tjsp.
Jump or die
siis kumpaa oot nyt tekemessä putkee vai änkkää..?Hnda86 kirjoitti:Aloitan, ehkä teknisen tunneilla tekemään myöhemmin ylä-kauttasta putkee. Aiemmin en ole hommaa kokeillut, mutta tekemällä oppii. Tarkoitus olisi maalata kuumankesto maalilla mustaksi. Tästä ei tule mitään teinimassatuning tyhjää putkee vaan olis tarkotus tehä reikä-putki ja vähän jtn villaa tjsp.
Teen putken johon teen änärin. Anteeksi jos selitys oli sekava.
Jump or die
Ylempi on tätä päivää, reikiä vois olla puolet enemmän ja sit enne tuota oli tuommonen, ei tosin ole itse tehty.
Viimeksi muokannut Pozoy, 27.07.2009 16:15. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jincheng on Manki, muttei välttämättä Monkey.
http://www.motot.net/galleria/82462
Nyt pitäis toimia tai paina tuosta alta vaan
- Vip-käyttäjä
Linkin kohdalta mouse2 -> kopioi linkin osoite -> liitä(osoitekenttään)...
Ja homma toimii!
Ja homma toimii!
Onks noi Turbo Kitin änkät siks ei tieliikennekäyttöön et niissä on nii iso ääni vai?
Manki 93 --> http://www.motot.net/galleria/97854 Omat Monkeyt topic --> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=5582
E-hyväksyttyjä löytyy, semmosen lykkäät ite tehtyyn/valmiiseen käyrään ni ei perjaatteessa pitäs olla valittamista poliisilla. En kuitenkaan 100% varmuutta tosta voi antaaa, enemmänhän noi tk-änkät on enskoihin ja skoottereihi tarkoitettu (?) vaikka eipä Monkey varmaan tommosel mitään pahaa ääntä pidä. Tk:n änkkä on aika "perus vaimennin," jossa on ainakin kaupasta ostettuna huonot/heikot villat ja päästää täten aika paljon ääntä läpi. E-hyväksytys erillaist on ainakin tuo loppupilli.
Eli yksinkertasesti noissa missä ei oo E-hyv, pitää liian kovaa ääntä.
E-hyv Turbokit äänenvaimennin.
