Tänään on 23.02.2018 15:02
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 108 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Honda monkey "projekti"
ViestiLähetetty: 24.06.2013 16:14
Mikä ihmeen M3-kansi :DDD
ViestiLähetetty: 24.06.2013 21:01
siis siinä lukee niin M 3 :D
~Stuntriding is not a crime~
ViestiLähetetty: 27.06.2013 23:40
iltaa! Tuossa tuli hommattua vapaavalonkatkaisija, tosin vihreällä vilkun linssillä ja sitte kans kinkkimankin tarakka koristeeksi, kunnes vakiotarakka kävelee vastaan sopuhintaan.. :mrgreen:
SITTE KAIPAAN APUA ETTÄ MIHIN TUO "VIPU" TULEE?? :think: sitte vielä pieni tunteen purkaus eli moposopista tuli viesti että ei ole 110cc koko moottorintiiviste sarjaa hyllyssä ja tulee vasta ensi viikolla, ja sillon lähettää paketin.. :evil:
Liitteet:
164.JPG [ 36.77 KiB | Katsottu 1025 kertaa ]
016.JPG [ 31.44 KiB | Katsottu 1025 kertaa ]
ViestiLähetetty: 28.06.2013 10:53
Laita ny isomies vaikka se edellinen tarakka ku on kuitenki HONDA.
Tivoli x2
https://www.youtube.com/watch?v=L8V9aaoKu1k
ViestiLähetetty: 28.06.2013 20:43
Omasta mielestä tuo sopi paremmin pienen muokkauksen jälkeen ku se toinen on ihan vitun iso.. ja ruma.. Ja laatuja (Y) Kamerahan on niitä ekoja digikameroita mitä sillon joskus tuli myyntiin.. :mrgreen:
Ja YV:nä saa tarjota aitoa ja ehjää hondan tarakkaa, värillä ei väliä!
Liitteet:
086.JPG [ 45.95 KiB | Katsottu 898 kertaa ]
013.JPG [ 90.26 KiB | Katsottu 898 kertaa ]
015.JPG [ 29.3 KiB | Katsottu 898 kertaa ]
Viimeksi muokannut monsimies päivämäärä 03.11.2013 13:03, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 30.06.2013 20:33
Voi olla että parempi niin, jos saisin jostaki aidon hondan tarakan.. :think:
ViestiLähetetty: 02.07.2013 23:38
Moro! Tuli tuossa ostettua tänään uus penkinpäällinen ja tiivistesarja moottoriin.. Maalasin myös takajarrupolkimen mustaksi, valokoppaa en ehtiny vielä maalata.. Heti kasatessa tuli ongelma että mihin nuolen osoittama esine mahtaa tulla keskilohkoon vai tuleeko sinne? Omasta mielestä tulee koska sen verran ylhäälle tulee tuo "vipu".. Nopeita vastauksia että saadaan kone kasaan ja Moposopin pakettiki kuulemma ilmestyy viimestään torstaina (Y)
Liitteet:
023.JPG [ 35.4 KiB | Katsottu 757 kertaa ]
022.JPG [ 35.25 KiB | Katsottu 757 kertaa ]
ViestiLähetetty: 04.07.2013 00:04
Ei vissiin kukaan tiedä että mihin tuo vipu tulee tai sitte kukaan ei kehtaa kertoa mihin se tulee? :evil: Nettiä oon selannu enemmän ku tarpeeks mutta mistää ei löydy, tai sitte oon oikeesti sokea :( Mieluummin kasaisin kerralla oikeen että ei tarvi 10 kertaa aukasta konetta.. Vai onko tuo koko v**** vaihtesto etes samurain?
ViestiLähetetty: 04.07.2013 23:53
Joo eli tuli tänään kasattua moottoria sen verran että kytkinasetelma pitää vielä laittaa (Y) Pakettiki oli tullu matkahuoltoon mutta en kerenny hakemaan sitä :roll: Tuossa vielä yksi kuva ku kasasin konetta.. :mrgreen:
Liitteet:
029.JPG [ 96.48 KiB | Katsottu 628 kertaa ]
Viimeksi muokannut monsimies päivämäärä 03.11.2013 13:04, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 07.07.2013 22:05
Joo eli iltaa vaan kaikille, paitsi että tätä ei taia kukaan lukea.. (N) Mankin koneen sain tänään kasaan ja hymyhän oli aika leveä ku ekaa kertaa purin ja kasasin koneen ja vielä ilman räjäytyskuvia! Puhtaalla maalaisjärjellä mentiin, mutta kone kasassa ja toimii, kytkinkään ei enää kiihyttäessä luista, mukavasti se keula vaan nousee ihan kaasulla 8) Tosin moottorista jäi sielt vaihteistosta yks sellanen vipu, mille en keksiny paikkaa mistää vaikka pari päivää yritin löytää sille paikan ja jätin se pois mutta ongelmitta toimii vaihteisto. Ainu miinus mikä on niin kannen päälle tuleva lätkä nii sieltä välistä tiputtaa öljyä vaikka uusi tiiviste mutta pitää katella sitä huomenna.. Pakoputkelle täytyy tehdä kiinnike josta änkän saa kiinni ku edellinen petti.. Bensapintaa kaasarista pitäisi kans säätää korkeammaksi ku keuliessa ei saa bensaa ku vetää vissiinki niin alhaiseksi bensapinnan.. :think:
Siinä olis pari kuvaa, kinkkitarakan tilalle pitäs saada hondan tarakka.. :mrgreen:
Liitteet:
037.JPG [ 38.55 KiB | Katsottu 1368 kertaa ]
036.JPG [ 33.73 KiB | Katsottu 1368 kertaa ]
038.JPG [ 98.13 KiB | Katsottu 1368 kertaa ]
ViestiLähetetty: 07.07.2013 22:18
Sweet! :) Laita tota tanko jonkiverra taakse päin. Vähä häiritsevän edessä. Kuva
ViestiLähetetty: 07.07.2013 22:21
Ota toi kiinan tarakka pois tuolta parempi ilman ilman tarakkaaa :smoke:
ViestiLähetetty: 07.07.2013 22:31
Juu tanko on vähän liian edessä ja tarakka ei oo mikään komistus mutta se on niin tyhjän näköhen ilman sitä :| Toisaalta mulla olis se vakio valo joka tule ihan tuohon penkin perään, joten vois sitä kokeilla! :P
ViestiLähetetty: 08.07.2013 00:13
Laitahha kuvaa siitä vivusta niin nähdään onko se miten "kriittinen" osa :D
ViestiLähetetty: 08.07.2013 22:15
Joo eli tänään huomasin sen "vivun" merkityksen siellä vaihteihtossa, ei paljasteta vielä mikä :wink: Ja sitte sähköjä tuli niputeltua vähän ja tietenki tuli ajeltuakin.
Pakoputkelle tein myös taakse pidikkeen ku entine petti (taas), tällä kertaa se tuli n. 4mm turkkipellistä.
Liitteet:
047.JPG [ 51.28 KiB | Katsottu 1272 kertaa ]
041.JPG [ 45.05 KiB | Katsottu 1272 kertaa ]
039.JPG [ 40.26 KiB | Katsottu 1272 kertaa ]
Viimeksi muokannut monsimies päivämäärä 27.03.2014 22:20, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiLähetetty: 21.07.2013 23:17
Tankintarrat vois kyllä hommata ja kyllä tuo musta muovinen välttää :D tarakka muuten vaihtuu Hondan vakiotarakan näköiseen tarakkaan ku saan hitsailtua/vahvistettua vähän, jos näyttäis vähän paremmalle :mrgreen:
ViestiLähetetty: 28.07.2013 12:10
Kyllä se hondan tarakka vaan olisi paras vaihtoehto ja ne tankintarrat.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
ViestiLähetetty: 28.07.2013 18:30
Olis hienompi ilman tarakaakin, knu kummallakaan noilla. :smoke:
Honda monkey 96vm
ViestiLähetetty: 31.07.2013 01:12
joo ite paskon 150cc koneella kaks kiinan takanapaa, laakereita ja kierre tangosta tehtyjä taka-akseleita.... no tankin tarrat ja hondat tarakka ja nätimpi putki nii jees (Y)
Tivoli ja seittämän volvoo
Musta 740 turbo +300hv
valkonen 245 tdic +100hv :D
workz wms 150 (kampura poikki)
100 miestä puhuu autonsa turboahtamisesta, joista 10 saa turbon ostettua, ja vain yksi asennettua sen.
ViestiLähetetty: 06.08.2013 23:52
Tossa on kuvia laitteesta joka on pahasti kesken.. :lol:
Ja kyllä, se on ruma, köyhän on pakko yrittää?
Kyllä, takaiskari on liian lyhyt, ostan kaverilta pidemmän..
Kyllä, J3B3:ltä ostamani moottori tulee reilusti kalliimmaksi mitä odotin..
Kyllä, etuakseli ei ole oikea, mallina vain.
kuvia..-> http://aijaa.com/CyOXvs
http://aijaa.com/nqeylM
http://aijaa.com/ngbCKN
Rumahan se on ku rullatuoli mutta ei se haittaa, toivottavasti.. :roll:
Mankille ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä, öljyt pitäs vaihtaa, tarrat, kromilämpörauta ja kovaa ajoa, niinku yleensä :D
ViestiLähetetty: 06.08.2013 23:56
Eiiii saatana miten rajun näköinen laitos :mrgreen: Jos tuosta ei tule ajovideota sen valmistuttua niin pistän sinut vastuuseen. 8)
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 07.08.2013 00:07
Tarkotus olis talvella vetää jääradalla, siksi tulee matala, ja voin kyllä videota ottaa, nyt kun on uus kamerakin 8)
ViestiLähetetty: 07.08.2013 00:19
Eihän tuo ole ruma ollenkaan. :mrgreen:
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
ViestiLähetetty: 07.08.2013 00:26
Pieniä kosmeettisia vaurioita.. :mrgreen: Ja sehän on kesken vielä :wink:
ViestiLähetetty: 07.08.2013 00:27
Pistää vaan mietityttään että mitä etuakseli ja renkaat tykkää ko ton keulan kanssa nuo renkaat kääntyy 'kantaten'. Meinaan siis et jos meinaat kääntyä tolla nii toinen rengas on ilmassa ja toinen ottaa aika ison kuormituksen akseli kanssa..
Nykyyset roippeet:
Alkuperäsesti -91 Puna-Musta - Nykyään beige-ruskee ja ihan liian matalana, tosin osissa.
-91 Tutti-Frutti - viettänyt viimeiset 3(?) vuotta kymmenessä eri laatikossa, kiinnostuneet saa kysellä.
-86 450cc Honda Rebel - Talliremontin jälkeen kirurgin veitsen alle ja laihdutuskuurille.
