Mitenkäs se liitetään ? , Ja onkohan tommonen 60/55w liian tehokas , ei kai?Monketti kirjoitti:Teipillä kiinni se tai leikkelet sitä polttimoa vähän. Käyt ostamassa polttimon ja hetken kun pyörittelet sitä kädessä niin etköhän keksi keinon saada se sopimaan.
12v sähköt
Re: 12v sähköt
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
Re: 12v sähköt
Google on keksitty. http://www.motot.net/wiki/H4-polttimon_modaus
Re: 12v sähköt
Kuinka kirkas tulee jos ostaa vaa normi 12v polttimon eikä H4 / H7 tai mitään muuta tommosta , eli normi 12v vaan Kun jos kusasen ton H4 kiinnittämisen... Eise muuten , mutta en tiedä yhtään minkä kokosia abikoita siihen tarvisi JA pitääkö se kanta olla "Johdot taakse" , motonetistä kattelin niin oli "johdot sivulle" , "johdot eteen" , niin mikäköhän sitten on oikee:D ? Otin tommosen Johdot taakse, toivottavast sopisi. Vielä kun abikoita käyn ostaa kuhan saan suunnilleen koon selvile..
Re: 12v sähköt
Siis mitä oikean kokosia abikoita ? Ostat h4 kannan ja liität johdot siihen. Vaikeaa ?
Re: 12v sähköt
Mistä sais 12v vapaavalon ja mittariston valon?
-93 punamusta
Re: 12v sähköt
Motonet, maybe.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Re: 12v sähköt
Mistä mahtais saada 12V akkuja halvalla?
Jaksaako Honda ladata sitä?
Re: 12v sähköt
Kyllä oma ainakin on jaksanu latailla ihan hyvin, vaikka eihän sillä nyt kuuhun mennäkkään.
Sitä en tiedä mistä halvimmalla saa, mutta missä nyt myydään mp-akkuja, eiköhän suht samanhintasia ole.
Re: 12v sähköt
En tiedä kuuluuko tänne, mutta kysympähän nyt kuitenkin elikkäs: kestääkö ledi paremmin alijännitettä kuin perus polttimo? luultavasti?
Re: 12v sähköt
Alijännitteestä en tiedä, mutta ylijännitettä on ledipolttimot kestänyt itsellä paremmin. Luulis sen alijännitettäkin kestävän paremmin, on vaan himmeenä sillon.
Re: 12v sähköt
Paljon mankin sähköistä tulee virtaa? millä sen voi mitata en nyt älyttömästi ole perehtyny tähän sähköpuoleen niin en tiedä. tuottaako se tarpeeksi edes h4? eli 60W? palaako vaan himmeesti?
kumpi on muuten parempi diamond umpio vai joku tämmönen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/484014/H ... Hella-5-34 tai http://www.motonet.fi/fi/tuote/484019/H ... kki-o149mm?
Re: 12v sähköt
Tollanen H4 on kyllä kirkkaampi, joskin diamond monesti komeampi. Ja pitäisi H4 toimia mankissa ihan ok.
Re: 12v sähköt
Kokemuksia tästä http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1688 kellään?
Re: 12v sähköt
tietääkö porukka miten 110cc samurain koneeseen sais valot ?
jos on niin kaavio olisi hyvä jos jollakin löytyy ?
Re: 12v sähköt
Asentamalla valopuolan tai vaihtamalla staattorin.
And hier is en kytkentäkaavio (c) meikä
Jos staattorin johdot on eriväriset, niin Oppaat-puolelta löytyy myös ohjeet johtojen arpomiseen.
Re: 12v sähköt
Joo, jätät roikkumaan vaan. Jos hifistellä haluat niin teipillä johtojen päät umpeen ettei hapetu liittimet.
Re: 12v sähköt
MUlla ois 6v sähköt niin mikä on kaikista helpoin tapa muuttaa ne 12v et sais valot kirkkaimmiksi,onko 12v sähköt muuten lailliset mankissa ku pitäisi oma manki varmaan katsastaa?
Honda Monkey 1994
Re: 12v sähköt
Perussetti eli jänärin vaihat 12volttisee malliin, polttimot kaikki luonnollisesti myös. Sitte lisänä jos töötti pelaa nii se kanssa vaihtoo ja akku myös halutessas.
Ja iha lailliset ovat, turvallisempaaha se on jo niillä kirkkaammilla muutenkii mennä
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
Re: 12v sähköt
apuaa pitäs saaha 12v kone mankin 6v sähköihin. Mitä pitäs uusia? ja valotki pitäs saaha pellaan
Re: 12v sähköt
12V kone? Täh? Meinaaks tunkea jonku sähkömoottorin sinne?rukkanen949 kirjoitti:apuaa pitäs saaha 12v kone mankin 6v sähköihin. Mitä pitäs uusia? ja valotki pitäs saaha pellaan
Mutta jos haluat muuttaa 6V sähköt-->12V niin jännitteensäädin vaihtoon, akku (tai pois kokonaan), ja kaikki polttimot + töötti.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Re: 12v sähköt
siis 90cc lifanin kone mankin sähköihin ja tööttiä eikä mitään katkaisimia oo tällähetkellä yhtään, muutaku virtalukko.
Re: 12v sähköt
Iske kiinni vaan? Tulee siitä hondankin koneesta yli 12v, jännitteensäädin sen jännitteen päättää
Re: 12v sähköt
Moro!
Joo, eli mun pitäis laittaa yx125 koneeseen valot. Mikä on helpoin ja halvin tapa? Oorin rajotin pitää kans saada kiinni.
Meneekö tämä? http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=833
Re: 12v sähköt
Juu toi on hyvä. Omassa 125 mankissa oli joskus sama setti. Muista että tarttet 12v jännitesäätimen kans ellei sulla ole jo sellasta
