Yleistä keskustelua Mankeista
Mankelimies69
Viesti Kirjoittaja Mankelimies69 »
Ok, kiitti tiedosta (Y)
E: Ei mitää enää
E2: Mietin muutes että kestääkö ne jalkatapit jos laitan moottorin vaikka pöydälle? :think:
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Kestää kestää, ei ne siitä miksikään mene. Helpottaa koneen operointia kyllä kun ottaa ne irti.
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Ja kun laitat takaisin niin älä kiristä liikaa ettei kierteet mee paskaks
Mankelimies69
Ok. Meinaakko Minkey moottorin pultteja vai jalkatappien?
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Jalkatappien.
Mankelimies69
Juu. En varmaan ota niitä ollenkaan irti. Kiitti kaikille tiedoista (Y)
-snttu-
Viesti Kirjoittaja -snttu- »
Mulla on tommonen jincheng manki 2015, mitkä ois hyvät välit siihen että kulkis noin 55? :think: Muuten vakio mutta imukaulasta on otettu kuri pois.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
-snttu- kirjoitti:Mulla on tommonen jincheng manki 2015, mitkä ois hyvät välit siihen että kulkis noin 55? :think: Muuten vakio mutta imukaulasta on otettu kuri pois.
Mitä se kulkee nyt? Muistaakseni mun jinkku meni pelkällä imukaulan kurin poistolla ~60 :think:
-snttu-
En oo päässy testaamaan ku on lunta, liukas eikä oo vielä korttia :|
E: Siis kulkee varmaan n. 60 tai yli ja pitäs saada kulkemaan sen 55
jinkumies
Ei se pelkän imukaulan kurin poistolla 60 saatika yli mee. :roll:
-snttu-
Juu no pitää joskus testata paljo kulkee, hyvähän se vaan on jos ei tarvi alkaa mitään rattaita vaihteleen. Kiitos vastauksista :)
J3B3
Viesti Kirjoittaja J3B3 »
Mistä löytäis maalaamon joka maalais suht edukkaasti monkeyn osia? :o
Sekä jonku tarrapaikan joka tekis värikoodin mukaan tarroja?
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Jessepoika
Kato vaikka eka ihan googlettamalla teijän lähialueet , yksinkin pärjää jos on vaa lämmin tila missä maalata
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Jessepoika
http://tekant.fi/fi/tuote/2651778-patte ... hoille-12v Onkos kellään kokemusta tollasesta? onko iha susikamaa ? Ei viittis uutta akkua ostaa pelkästään ledien takia.. :roll:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
onkimato
Itse tuotteesta ei ole kokemuksia, mutta jos nyt laskeskelee niin tuo kotelo + paristot posteineen tulee maksamaan samanverran kuin uusi akku ellei jopa enemmän. Ja akku lienee pitkäikäisempi kuin paristot.
Jessepoika
5e + postit kirjeenä ei paljoa ole , uusi akku taisi olla motonetissä 20e? Ellen nyt ihan väärin muista..no pitää tilata ja testata
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
racer123
Itse varmaan väsäisin ennemmin jonkun tasasuuntimen jos tarkoitus olisi vain saada ledit palamaan.
Newrider
Viesti Kirjoittaja Newrider »
Muille ja niille jotka näki tuon minun bensaletku ongelman tuolla pikkukysymis osiolla niin ongelma ratkes.Ihmettelin ,että letkuun ei tule bensaa vaikka hana auki.Avasin korkin ja bensaa alko lorottaa kovaa tahtia sisää. http://mbfmoto.com/tankit/1198-tankinkorkki.html Tuo on kyseinen korkki ja epäilen että tuo ei anna paljoa ilmaa siihen tankkii jotta bensaa menis kaasariin.Yritin tukoksia ilmareijästä kattoa mutta ei löytyny.Joko kyseisessä tuotteessa vika tai ihan suunnittelu virhe
Eli ostakaa harkitin tuota korkkia jos mietitte :p Voi olla toki, että vain tässä korkissa vika. (C)
honkleibomba
No jos hinnaltaa kahtoo nii ei ihme jos vähä voi vikaa olla ku tuohan saa melkee kättelemällä. Hyvä et vika seleves (C)
kride97
Viesti Kirjoittaja kride97 »
Mulla samanlainen tankinkorkki :mrgreen: Itsellä Hondan tankki ja toiminut hyvin sen kanssa. Korkin koko on kyllä muihin verrattuna aika iso.
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Jessepoika
Onkos kukaan kiilottanu nhrc:tä ? On alkukäyrä vähän lämpöä ottanut niin saako sitä vaikka metal polishilla kiiltämään? Tyhmä kysymys mut kysytään silti :lol:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
J33S
Viesti Kirjoittaja J33S »
Morjensta kaikille! Mulla on projektina vuoden 73 Honda Dax. Moottorin purku on käynnissä ja ongelma tuli vastaan. Kone on muuten huippukunnossa mutta kampuran kiilaura on täysin pilalla. Hakusessa olisi uusi kampiakseli.
Osaako kukaan sanoa sopiiko puolarimankin kampura daxiin? CMSNL sivun mukaan osanumeroissa on pieni heitto (st70 13000-098-000 ja Z50 13000-086-000). Daxissa on Hitachin alumiininen vauhtipyörä. Eräs harrastaja sanoi käyvän kumpaankin?
Onko kenelläkään varmaa tietoa?
Minkey
Oisko mahdollista jos koittaisit tehdä uuden uran toiselle puolelle? :think:
J33S
Kartiokin on aika heikossa kunnossa, joten mieluummin laitan paremman kampuran.
Kun vaan jostain tietäisi sopiiko puolarin ja daxin kampurat päittäin?
Newrider
Mitä mieltä ihmiset, näyttääkö manki tyhmältä 3.5x8 nauteilla jos vanteet ovat hondan punaiset? Kun kaikilla näyttää oleva noi kiiltävät vanteet nauttien kanssa :D Niin onko omia kokemuksia?Vai pitääkö ne kiiltävät tilata :think: (C)
