Madboyn Punamusta Stunt Edition | osien odottelua | kasailua
Re: Madboyn manki, tavoitteena kilvet
Noniin päivitystä kehiin
Tosiaan katsastukseen tietenki laittelen vakio koneen jota aloin jo valmistella, ja kaikki muukin vakio tekniikan mutta rungonosalta tarvisin vaan keulan :/ soittelen ja otan muuten selville että saisko jotenki muutoskatsastettua samalla? lähinnä mietityttää toi takahaarukka?
mutta kuvia ja asiaa sekaan:
Onpas paskalaatune kuva... mutta manki meni tänää tollaseen kuntoon, huomenna mahdollisesti maalaan runkoa ja putken. Putkeen tulee myös pakosarja liina mikä näkyy kuvassa laittelin myös semmosta pientä kuten oikean levyisiä vanteita ja rattaita kattelin yms, mutta ei niistä jaksa sen enempää kirjotella
Tuossa on tuo minu orkkis kone joka menee katsastukseen kiinni, pittää huomenna mahdollisesti aukasta ja laitella tiivisteitä...
50cc pytty ja kansi joka pitäisi kasata koneessa kiinni olevan 72cc tilalle
ja hyviä uutisia, että huomenissa tai ylihuomenna saapuu keula, mutta siitä sitten lisää päivityksiä odotellessa...
Stunt Edition 80cc Manki!
Noniin ja päivitystä taas
Elikkäs lähipäivän tapahtumia/tehtyjä asioita on että eilen maalailin rungon, maalailin ja laitoin tuohon putkeen sen pakosarja liinan ja ihan nättihän siitä tuli (kuvaa siitä ei ole) Tänään purin tuon orkkiskoneen yläkerran että sais sen 50 laittaa paikoilleen. Kertokaapas jos tietäisitte jotain hyviä kikkoja kannen venttiilien kasaukseen kun joskus sen purin aikeena avartaa kanavat mutta se nyt sitten jäi, niin pitäisi saada kansi uudestaan kasaan että vinkkejä otan vastaan ja tärkeimmät asiat eli eilen saapui usd uuteen kotiin ja tänään tuli taas etunapa levyjarrulle ja nuista asioista pidän hyvin paljon
mutta kuvia ja niitähän on
ja aina haaveilemani usd-keulakin on nyt minulla ja keula on joko bse:stä tai pitprosta tuli nuo
etujarruvermeetkin samalla
ja tuolta suunnillee tulee näyttämään (katsastan tietenkin mahdollisimman orkkis osilla)
mallailin jo tuota jarrulevyäkin eteen ja värkäsin jarrupalat paikoilleen pitäis tässä lähipäivinä rakennella tuo jarrusylinterin kiinnityslevy...
hitto kun tarkotus piti kasata tuo oma orkkis putki katsastukseen kun silpottu kurien poistoon niin eikö mikistä loppunukki lanka elikkä katsastukseen lainaputkella ellen siihenmennessä saa lankaa
sitten vain kommentteja ja mielipitreitä rakenteluista vinkkejä otan ilomielin vastaan
Päivät ja päivitystä kehiin
Koulu on nyt aikapaljon hidastanut hommia mutta kyllä manaa pitää aina välissä laitella on trullut het testattua tuota ja tullut sihen tulokseen että LAISKA ei mee vakioväleillä ees 40 mutta hyviä asioita on se että keula on unelma ajaa ja muutenkin tuo alusta...
Juu elikkäs tommostakin oon saanu aikaan, yritin saada tota levyä kiinni eka ihme vippaskonstein mutta eihän se pysyny mutta nyt pysyy ku tuli tehtyä kunno keskiö vanhasta takarattaasta ja hitsasin nuin vähän kiinni puikolla ku migistä edelleen lanka loppu mutta hyvin se puikollaki, meni paremmin ku odotin
yritin penkkiäkin vähä ryhdistää ja näky se vähä paranevan? pitäs kyllä laittaa joskus kokonaa uus pehmuste, ku alkaa vanha olla jo huonossa hapessa... mutta siis tuohon laittelin Hemmistäni ajovalon ja ajoin sen monk3ydud3n luo ja siellä se nyt oottelee vakio keulaa ja katsastusta jos huomenna sitä laiteltas
tällasta nyt tällä kertaa ja myöhemmin lisää
ps. kertokaapas mitä alkaisin pikkuhiljaa rakentelee, ku melkee löytys yhtee mankii osat tallista?
Onpas ollu hiljasta... Mutta päivitystä tulee siitä huolimatta
elikäs mankin ajelin tuonne monk3y dud3n luo perjantai iltana ja tänään sitä kahestaa sitte laiteltiin, ongelmia iski siinävaiheessa ku keulaa pitääkin ootella eli ei pääse vielä katsastaa :
mutta ruutuja:
tuommosena sain perille ja tuosta lähettii laittamaan alustaa
ja tuojon päädyttiin eli oikeastaan vai keula paikoilleen---> konttorille
mitä meltä muute ootte pitäskö laittaa lokasuojat paikoillee? onko niillä vaikutusta katsastuksessa?
ja viimeinen kuva jossa verrattiin tuota mun keulaa monk3ydud3n lowriderin keulan näkee vähä mittasuhteita topikkia lowriderista:viewtopic.php?f=3&t=17368
mutta niin, uutta päivitystä tulee kunhan saan kaverilta keulaa lainaa toivotaan ettänyt ensi viikolla sen saisin nii päästäs katsastamaan, ei suotta himottas
Kertokaapas pitäisikö itsekkin lähteä tähän Lowrider linjalle ja alkaa rakentamaan siihen toisen rungon päälle lööwiä? kun osia ois melkeen toisen mankin verran... orkkista ei pysty rakentaa koska ei oo sitä orkkis keulaa, muuten oisin sen tehnyt...
Sitten vain aktiivisuutta koska kommentteja halutaan!
mutta ruutuja:
Re: Madboyn manki|kilpi kiinni, 125 laittelua
Noniin asiaa taas kehiin pienen tauon jälkeen ei oo kerenny kirjotella ku kouluon ollu :/
Asiaan:
Mankii on tapahtunu kaiken laista ja heti kuvaa :
siinä oli katsastus kunto silloin sen aikana...
ja siinä heti sen jälkeen, eli kilvet tuli että napsahti ja tuon näkösenä ajelin sillä muutaman viikon eli vakio svingi koroiskarit ja tuo usdi, leppone oli keulia 110:llä ku sai vetää vauhista kuin vauhista kunnes...
eli 110 lohko halki.... mutta ei hätä ole tämän näköinen
eli tommosen hommasin, lifan 125 alakerta, sain iha törkeen halvalla
ja alakerran kaveriks iha uus 125 pytty ja kuvan 140 kansi (140 pytty myydään koska liian pitkä iskun pituus, yv jos kiinnostaa)
uusia nakkeja vähä poltettavaks
Ja lopuks nyky kuntoa ja mallailua 125 ilman sisuskaluja:
Mitä mieltä muute ootte pitäskö vaa laittaa se pitkä haarukka kiinni? ku tuo on nyt tuo ite jatketu +6cm
ja operaatiota mistä tullaan jatkamaan:
elikkäs koneen kasailua kun vaati avartelua...
mutta jatkukoon ensikerralla, tää oli tälläinenn pikainen palautus nytky hetkeen ps. ooriltakin ois pikkupalikkaa tulossa mutta siitä sitten paketin saapuessa lisää (anteeksi ehkä epäselkoinen teksti mutta ensikerralla mahdollisesti parempaa) Sitten vaa kommenttia, ollu meinaa hiljasta
Asiaan:
Tässä ehkä paras esimerkki miten saa mopon näyttämää hirveeltä räpellykseltä Eli ylipitkä keula, samukan (vai minkälie kinukkirossin svingi) ja nappula renkaat! Ja tämähän on vaan minun mielipide
Rebels rule
Tämähän on just hyvä ei muutako pitempää swingiä ja iskaria kiinni :p
Joo pitkä svingi vaa kiinni. Kuinka pitkä se muute o? Nopsasti katottuna en mittoja löytäny. On aika saman näkööne ku yks mun tekemä svingi, paitsi sulla taitaa olla vähäh pitempi. Mulla noin sen +10
Re:Madboyn manki|kilpi kiinni, 125 laittelua
siis tosiaan sen takia piän korkeana koska olen melkein 190cmpitkä niin mukavempi ajella tällaisella korkealla varsinkin talvella
äänestyksen perusteella pitkän svingin laitan kiinni kuhan kerkiän alkaa pikkuhiljaa keulimiskelit olla ohi nii voi sen laittaa, jos ens kesäks sitte rakentelis sellase matalamma stuntti pelin kahtoo mite sitte innostuu... mutta siis se svingi on siis tuossa ku mittailin nii +18, ylätyin itekki miten pitkä olikaan ku näyttää paikallaan lyhkäsemmältä kuvaa verraten vakioon :
mutta päivän askareina sain koneen lohkot puhistettua ja pikkasen aloittelin jo kasaamista, ei sen kummempaa, kuvaa ei tullu otettua mutta eipä siinä paljoa ois ollukkaa kattelemista nyt antakaas vinkkejä ton keulan suhteen: millane valo? (on 12v järjestelmä) mielellää sellane jolla näkee, ja mahdolisesti tekis jonkulaista numerokilpeä? vai joku valomaski? auttakaapas tietävä väki mikä toho hyvin sopis...
Päivitystä kehiin:
eli oorecin paketti saapui! harmivain että sen sisällöstä vain pikakaasu, kahvat ja jarrupalat kuuluvat minulle :/ muta ei sen puoleen kyllänekin kelpaavat
uusi pikakaasu löysi tiensä hemmin tankoon, on muute iha piru hyvät nuo napit ku sai sähköstartin vihdoin toimimaa. Hemmin vanha pikakaasu löytikin tien mankiin
Kone vihdoin kasassa ja öljytkin sisässä siitä sis tuli nyt tähäntietoon 125 alakerta, 125 pytty ja 140 kansi, ei tarvii kantakaa avarrella 28 mikunille kipinä oli vaan kadoksissa nii meni innostus eliseltä laitella konepuolta enää :/ jaksais ehtiä kipinän nii pääsis taas ajelee . Miten saisin tuon jarrupolkimen muokattua helpoiten? kun ei tahdo mahtua koska leveempi kytkinkopa
Mikä toho keulalle sopis? kertokaa nyt mielipiteen! nyt
nyt vaa kommettia ja apuja kehiin! ja muitakin parannus ehdotuksia!
tohon kytkinkopaks käy vaikka manki orkkis koppa nii ei tarvi alkaa poljinta modailemaa
lampusta en osaa sanoa mikä tohon sopis hyvin, kokeile orkkis valoa vaan.
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
Keulaan numerokilpi, ja joku sopiva valo sen kans.
Re: Madboyn manki, laittoa ensilumille
Kiitos vinkeistä, itekkin oon tuota numerokilpeä vakavasti aatellu mää voisin tehä mallikappaleita ja voisitte kertoa että millasen sitte tekis...
mutta asiaa... ei voi ihminen tuntea itteän tyhmemmäks... edellisessä päivityksessä lukee kuinka mankiin ei tule kipinää, mutta eilen istuin mankin päälle ja tajuan että tässähän on virtalukko äkkiä sisälle hakemaa avaoimet ja kokeilee kipinnääja sehä tuli! harmivaa ei vielä lähteny käyntiin... pitäs tässä ku kerkeää nii kattoa venttiiliajotukset täysin kohillee ja kokeilis uudestaan.
pähkäilin myös etujarrupalojen kanssa, mietin päänipuhki miten saan vastakappaleen kiinnitettyä, sitten keksin sen
[IMG=http://imageshack.com/a/img209/4605/s5nr.jpg][/IMG]
[IMG=http://imageshack.com/a/img703/3475/sscl.jpg][/IMG]
kuvat ovat nyt linkkinä koska en saanyt niitä näkymään suoraan. Mutta asiaa, aika patentilta tuo kyllä näyttää mutta siis tuohon jarrupalan taakse on hitsattu mutterin liuska joka pitää sen paikoillaan. ei välttättä näytä hyvälle mutta toimii ja kuitenkin joku kysyy että mikset hommaa satulaan kuuluvia jarrupaloja niin vastaus on se etten tiedä mitkä tuohon kuuluvat ja olen yrittänyt etsiä joka paikasta... mutta tuo nyt toimii todella hyvin niin saa kelvata
Pitkä svingikin on nyt kiinni mutta kuvaa ei nyt ole kun tuli niin huonolaatuinen mutta ensi päivitykseen. Mitä mieltä muuten olisitte jos vetäis kokonaan mustaksi? tuli tuossa mieleen kun otin kuvaa ja siitä tuli niin pimeä niin ois aika härö ku ois täysin musta mutta tää oli vaa heitto, mutta jos kannatusta on niin voi toteutuakkin
tekstiä tulikin aika reilusti... mutta seuraavaa päivitystä odotellessa ihmeessä mielipiteitä!
jotenkin tunsin itteni tuosta virtalukkokipinähukasta.. noei vaan joo vedä vaan kokomustaks, vois toimia paremmin kun tuo sininen väri:)
Joo todellakin koko mustaks!!!
Btw keulin sua yks päivä vastaan, ku tulit hemmillä vastaan.
kokonaan mustaksi
Re: Madboyn manki, ensilumille laittoa
Hyvä etten ole ainoa se tunne on sanoin kuvaamatonkeksu98 kirjoitti:jotenkin tunsin itteni tuosta virtalukkokipinähukasta.. noei vaan joo vedä vaan kokomustaks, vois toimia paremmin kun tuo sininen väri:)
Uutta asiaa:
En oo vieläkään saanu käymään tuota uutta konetta :/ ongelmia siis tuottaa se että tuossa 140 kannessa on alkuperäisesti isompi nokkaketjunratas ja järellä miettien nokan pyörimis välitys muuttuu niin eihän se silloin toimi jos nokkaakseli pyörii erinopeudella? mutta sen takia siis on kestänyt koneen käyntiinlähteminen mutta kyllä se jo lupailee vaikkakin jostainsyystä ei vielä ole puristuksia kunnolla ottanu? johtunee venttiilien väärästä ajotuksesta
nyt vihdoin sitä kuvaa pitkällä haarukalla, nuilla renkailla näyttää nyt omaansilmäänkin liian pitkälle :/ mutta talven tuolla nyt linttailen
oon mää saanu jotai aikasekski, laittelin jalkatapin rungonkiinni ja kun ei tuon leveemmän kutkinkopantakia menny suoraan nii laitoi sen hieman matalemmalle, ajoasentokin parani huomattavasti vois tehä jonkutoiselaise jalkatapin rungon tai toisenlaiset holkit mutta menkööt nuin väliaikasesti, samalla selvisi toinenkin ongelma, eipä tarvii jarrupolintakaan modata
näyttää siltä että manki olis mustaks menossa mutta se homma siirtyy talvelle tai keväälle mutta varmaankin tulee mutta taas kommenttia ja ehdotuksia numerokilven tekoa alottelen kun saan siihen inspiraation, senkin muotoa voi ehdotella
Tää on yks niistä harvinaisista/ainoa mihin sopii toi swingi
Re: Madboyn manki| laittelua linttakeleille
NYT TARVIIN APUJA!
kertokaa miks toi 125 ei lähe käyntii? tai oikeestaa miten saan venttiilit kohilleen? mynyy ymmärrys kun ei ota ollenkaa kunnolla puristuksia ja kone pyörii tahmeasti antakaa vinkkejä miten saan venttiilien ajotukset kohilleen...
sitten vielä kun hermot meni tuon 125 kanssa niin laitoin 72 vakio lohkoilla kiinni, sillä lähti alkuun käyntiinkin mutta kun olin lähössä ajamaan ja laitoin ketjut paikalleen ja työnsin ulos niin KIPINÄÄ EI MILLÄÄN?! sähköt on kunnossa kun vierellä polkasin 125 magneetolla niin antoi kipinän... ja mittasin vastuksen niin näytti 116 ohm niiku pitikin... ja mustapunasen johdon virta polkastessa oli 50v... mulla ei nyt riitä ymmärrys niin auttakaa!
Olisin kiitollinen jos vain tulisi nopeasti apuja jompaan kumpaan ja mielellään molempiin ongelmiin
Re: Madboyn manki | laittelua linttakeleille | AUTTAKAA!
No onpas taas hiljasta mutta kirjotetaa kuitenki
Elikkäs 125 meni nyt pöydälle odottamaan innostusta venttiilien säätöön, meinaa innostus loppua ja aik avahissä, mutta kyllä tuolla 72 kelpaa ajella ku potkua on yllättävä hyvi 14/30 väleillä kiertää iha hyvi loppuu ja kulkee noin 70-80 eli minusta aika hyvin
ton näköne se nyt on. En oo oikee saanu numerokilven mallia päähän mutta jos sen tekis ku sais kunno oman valon tuoho ku tuo on nyt hemmi valo. Onneks paripäiväpäästä on luvannu lunta ja sit lähtee linttaa
Paikkoja siivoillessani innostuin laittelemaan "manki jääkaapin" taas jonkimoisee järjestyksee, osia voin myydä jos vain sattuu olemaan että yv:tä jos kiinnostaa (molemmissa lohkoissa on vasemmapuoleinen lohkon alakulma paskana )
Tulevaisuuden suunnitelmana ois että lopputalvesta vettäis osii, tekis pohjatyötkunnolla ja hommais ruisku ja maalit ja maalaisin orkkisväreihin ja rakentaisin kunno stunti kesälle (usd lyhennys yms.) jos saa kannatusta niin voipitoteutua pääsis pois ruoska lookista mutta ensi kertaan ja ehdotuksia taas kehiin, mielipiteetkään ei oo pahitteeksi Monkeyt.nettiläiset nyt toimintaa
Viimeksi muokannut madboy, 27.10.2013 19:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vaiha oravaimuri ihan mihin tahansa muuhun. Ja laita joku lokari, mankin orkkis mielellää jos on.
2. ois tällanen pitkineen swingeineen kyllä unelma linttapeli
Tuli vihdoin taas aikaa manan pariin ku koeviikko on ohi Mutta eipä paljoa siltikää kerenny tekemää mutta tulipaha ainaki putkea paranneltua, elikkä alkukäyrää tein kunon kiinnityksen että hitsailin muutaman holkin nii ei enää vuoda sieltä ja äänetki pieneni ja parani muuta mitä nyt tein nii otin 72 kanne irti ja korjailin yljyvuotoa että jos ei nyt tiputtelis enää nii paljoo öljyä ja 125 pyttyä putsailtu muttei oikeestaa muuta. Voi olla että lähiaikoina menee vakio swingi kiinni ja keulaan madalllus että pääsis taas keuliskelemaa ku luntakaa tunnu tuleva ja kun käyttis hemmissäkin on nyt nastat alla nii voi sillä linttailla kun kuitenki sillä vakaampi luisuttaa ku manalla
mutta kuvia aikaan saannnoksesta:
vois varmaa otella jollaki muulla kuvia ku meinaa olla vähä huono laatusia mutta seuraavaa kertaan
Re: Madboyn manki | aloittelua ensikesän kuntoon
Pistä tuo lisävalo mielummin toho numerokilven yläpuolelle tai ota toi koko lätyskä pois ja pistä valoo sisemmäs?
Pakollinen kuva päivitys:
Tuli sitte valittua mantsan lukemisen sijaan nasta renkaan teko ja trr 2013 mutta tuommosella piikillä tulee nyt ainakin takarenga ja eturengas ehkä hieman pidemmillä, nuo ovat 13mm itseporautuvia. Ruuveja tuoho taka nakkii menee se n. 400 kpl eli iha kiitettäväti ja jokainen liiman kanssa kiinni
Kasailin myös 125 koneen ja ihmetyttää siinä miten ei ota kunnolla puristuksia vaikka kuinka ajotusta säätää? antakaas apuja ja mielellään nopeesti!
