Mangon Monkeyt + muita projekteja
Re: Mangon Monkeyt + muita projekteja
Melkein kaikkia osia pitäis lyhentää.
Oishan joku 300€ bolttis keula varmaan hyvä, mutta ei siinä ole mitään ideaa että ruuvais vaan kiinni.
Ei tuo sinunkaan keulan joustovara kovin massiiviselta näytä
juha ei ole stuntajaminen
Aloin tekemään paksusta lattaraudasta uutta t-palaa. Plasmalla leikattu, mutta tuli aika epätasaista jälkeä niin pitää rälläköidä paljon.
Tästä taas kuva, vaikka ulkonäöllisesti mitään isoa ei ole tapahtunut. Kaikkea pientä olen kuitenkin tehnyt, mm. keulan klappaaminen korjattu, etuvalo laitettu kuntoon ja sähköjä laitoin siistimmin jne.
Muokkasin samurain mg-kopasta tuommosen open sprocket mallisen ja kiilotin.
Huomenna jos laittais turkoosia kasaan vaikka niin pääsis silläkin ajamaan
Noniin, nyt ois "käyttis" takajarrua vaille valmis.
T-palaan ensin reiät, helppo oli porata kun toinen t-pala hitsattu tuohon uuteen kiinni.
Rälläkällä sai jonkin aikaa hioa reunoja kun tuli niin epätasainen jälki plasmalla.
Sitten miranolia pintaan. Hyvä pinta tuli, tasottuu hyvin vaikka heti maalauksen jälkeen pinta näyttäisikin epätasaiselle.
Ja kasassa!
Vielä numerokilpi ja jos keulaakin madaltaisi hiukan. Ja se jarru kuntoon. Äkkiä sai tuon kuntoon mutta aikasemmin ei vaan kiinostanut laittaa.
Ja kasassa!
Joo, eiköhän tuo t-pala vähän paremmin kestä. Laita vakio lamppu, tulis ainaki omasta mielestä paljon hienompi.
Niin ohan se aika paksua. Ei se vakio lamppu käynyt kovin hyvin tähän, numerokilpi paljon parempi!
Muutenkin vähän olisi tarkoitus tehdä "stuntti" tyylinen niin ei siihen vakio lamppu käy ja sehän hajoaa kun kaatuilee.
Kyl tää vaan on nätti. Vielä kun se valkoinen numerokilpi tulee ja sitten teet tähän semmosen stunt henkisen tarakan, jossa paikka jalalle ja vahvistukset, ei sitä selkään painavaa tukea ollenkaan.
Ihan hieno kapistus varsinkin sitten sillä numerokilvellä, nykynen etuvalo ei nappaa ollenkaan
Skyteamiin perus korjailua.
Takarenkaan paikkasin
Mg-pohjalevyn alle laitoin helicoilit, että saa pultit kiinni.
Meinasin säätää venttiilit ja heti kun aloin aukasemaan ylempää venttiilikorkkia kuului naps.
Nyt jotain vinkkiä, miten saan menemään kaupaksi tämän! Rahaa en käytä paljon enää..
Kytkinkopan vois varmaan kiilottaa ainakin?
Mainostusta mopotuninkiin yms muihin ryhmiin ja vinkkiä kaverille. Katsojaluvut saa ainakin kasvuun jos ei muuta Komee on kyllä, paljon mahtaa hinnanpoikasta olla?
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
850€
Matalaprofiilit olis hyvät ja sitten taakse palkkiswingi ja leveä vanne Palkkitakahaarukka olis mulla ja vanteen levitykseen olisi myös kaikki tarvittava. Mutta ei viitsis ostaa uusia renkaita
Ehdottomasti nämä. Ei tarvis ku m-proffat, nuo 4' heiskat ei passaa mihinkään.Mango kirjoitti:850€
Perus remppaa taas kerran. Aika usein joutuu tekemään kaikkee pientä.
Eli tein uudet takahaarukan holkit. Vanhat oli niin väljät, että rengas heilui varmaan 0.5cm.
Sitten Hondan konetta mallailin. Melkein vakio 50cc. Ei jäänyt paikalleen, koska kampuran laakerit oli väljät.. -> 110cc takaisin
110:stä katsoin huvikseen mg-pohjalevyn alle. Tälle näytti
Minkä takia kulunut noin?
Laitoin uuden rattaan kiinni ja toimii taas kerran.
Vaihdoin takajarrusylinterin myös kun vanha vuoti nesteet pihalle. Uusi työsylinteri oli kuitenkin erilainen (banjo pultin kierre eri) niin jarruletku on 20cm liian pitkä tällä hetkellä Olisin tänään käynyt kysymässä onnistuuko sen lyhentäminen paikallisessa varaosa liikkeessä, mutta satoi vettä, niin en jaksanu lähtee.
Jumankauta alkaa turkoosi taas näyttämään hienolta mbf tarra veks!
Kiitoksia, vielä muuttuu jonkun verran. Tulee "stuntimman" näkönen, käppäriä, tarakkaa jne. Vähän paikkamaalailua tarttis tehdä myös.
Ei vaan keuliminen onnistu enää ollenkaan tuolla. Sinisellä mankilla paljon helpompi jostain syystä
Ylensä en tykkää matalista tangoista mutta turkoosiin vois sopia paremmin joku matalampi tanko
Monkey -89ja samurai 70
Numerokilpi tuli tehtyä. Vielä leikkaan siromman näkösen kun nyt on turhan iso.
Tarakka pitäs tehdä joskus loppuun. Loput teen umpiraudasta. Samalla tavalla, kuin skyteamissa.
Vähän tuli sähköjä siistittyä Jonkin aikaa ollu semmonen vika että pätkii yläkierroksilla. Purin cdin puukolla ja suihkin sinne rasvatonta kuivavoiteluainetta ja alkoi toimimaan vähän paremmin jo.
Teippaukset on tehty läpällä, älkää suuttuko
Revi nyt vittuun nuo teipit ennenku Putin tulee valittamaan venäjän lipun raiskauksesta. Siistejä mankeja molemmat
Ehottomasti matalempi tanko. Jos numerokilpi kerran pitää olla niin ei sen kanssa passaa mikään korkea chopperitanko.
Kyllä orkkis tangolla on omasta mielestä niin hyvä ajaa että en vaihda pois. Keulaa madaltamalla näyttäisi varmaan paremmalle.
Muutama kuva turkoosista, hiukan yli kolmen vuoden ajalta.
Tuossa melko ostokunnossa.
Pbr:n keula kiinni. Ei ollut ihan bolt on.
Purkamaan! Tankki oli kiva hioa kun maalikerroksia oli noin 6.
Osat pohjamaalattu ensimmäisen kerran
Ensimmäinen monkey type kone minkä kasasin ja remppasin.
Sitten jo vähän kasailua.
Tuo hondan kone ei kestänyt kauan ja siitä meni vaihderatas rikki.
Rikki menneen hondan koneen vaihdoin skyteamin 72cc koneeseen.
Sitten kun sain mopokortin niin mankissa oli edelleen sama tekniikka kiinni. Heidenautit pistin paikalleen ja vahasin koko mopon jne.
Mäntä hajosi kanssa hiukan, sen jälkeen tuli 110 vakio iskulle eli 87cc. Se oli kyllä tosi hyvä tekniikka.
Jossain vaiheessa meni vähän ympäri. -> väliaikainen ruoskaluukki
Jostain syystä tuossa kuvassa on rässi monkeyn kone En muista enää miksi Kun mopo oli tuossa kunnossa niin sille annettiin happee vähintään tarpeeksi Kilpi hävis jonnekkin, tankkiin tuli lommoja ja jotain muutakin. Sitten se taidettiin purkaa ja jäi melko pitkäksi aikaa osiksi.
Kunnes josssain vaiheessa oli pakko saada taas käyttis kuntoon. Takalevykeskiö valmiiksi.
Vanteiden levitys.
Takahaarukkaan modausta, ja kaikkeen muuhunkin.
Skyteam ja Honda. Skyteam lähtee muuten ehkä huomenna pihasta.
Nyt näyttää tältä. Joku ehkä huomaa pari muutosta
Vielä on tehtävää:
-penkin muotoilu
-jossain vaiheessa laillinen kone
-maalia
On tähän kaikkee mahdollista joutunut tekemään. Kone hajonnut noin 5-8 kertaa Ajotyylistä ehkä johtuen. On poltettu kumia, keulittu, ajettu metsässä, hypitty montulla jne Hyviä muistoja jäänyt kun kavereitten kanssa ajettu ties missä aina.
Tässä oli vain osa muutoksista. Enempää en jaksanut kuvia lisätä
Ikinä en tästä moposta tule luopumaan on niin paljon tunnearvoa. Tiedän kaikki tämän mopon omistajat ja aina on ollut tällä kylällä, niin en luovu vaikka miten paljon joku tarjoaisi rahaa.
Vanteiden levitys.
Vielä on tehtävää:
-penkin muotoilu
-maalia
Tosi hienolta näyttää, ei tarvitse muuta kuin sen tarakan. Ja jos minulta kysytään niin nro kilven kanssa parhaiten sopii nimenomaan hondan tanko. Hieno on tarina mopolla ja kyllä täytyy tunnearvoa olla kun kerta nuin monesti hajonnut eikä silti tahdo luopua.
Noniin, nyt ois tarakka.
Maalit pitäs vetää vielä. Aluksi meinasin laittaa isompaan kulmaan, mutta ei ollut hyvä ajaa kun selkä otti koko ajan tarakkaan
Skyteamilla toivottavasti viimeistä kertaa kävin kylällä.
Meni vaan kaasuvaijeri poikki ja kotiin oli 20km matkaa. Ei auttanut muu kuin ottaa luisti ja kaikkki hilppeet pois ja kokeilla käyntiin. Sain käyntiin niin pääsin kotia, kiva oli ajaa kun kierrokset ihan tapissa
Tarakkaa himpun lähemmäksi penkkiä ja maalit päälle niin on täydellinen.
Tämmösessä kunnossa nyt. Kaasarin vaihdoin ja tarakan maalasin. Myös muuta pientä tehty, esim. cdin vaihdoin.
Alkaa se olla jo ihan hyvässä kunnossa omasta mielestä.. Penkille en ole vielä jaksanut tehdä mitään. Sais olla siistimmän näkönen, mutta tuossa on yllättävän mukava istua!
Tässä vielä tossumopoista yhteiskuva
Kuva on yli viikon vanha niin ei ole tarakka maalattuna. Skyteamia ei ole kukaan vieläkään hakenut, tällä viikolla joku lupasi tulla hakemaan.
Rässistä vielä yksi kuva
On se ruoska mutta ei haittaa kun kone ja alusta toimii. En oo kyllä paljon enää ajanut tuolla.
