Morjes mankinetin väki!
Elikkkä pikkutankki mankia olen etsinyt jonkun aikaa koska aikaisemmin semmoisia ollut.
Mankin löysin Tori.fi sivulta osia uupuu aika paljon kun runko,keula,sarvet,takahaarukka löytyy.
Tarkoitus olisi entisöidä sanon jo nyt että vauhdilla ei tule edistymään ekaksi hommaan paperit ja osat jos sit talvena rupeis hiekkapuhaltamaan ja maalailemaan.
Brantidille laitoin viestiä ja tämmöinen vastaus saapui
Moi,
Monkeysi on vuosimallia 1976. Alkuperäinen moottori 1117504 väri vihreä ja myyty 15.4.1977 Motomarket Turku.
Terveisin
Pekka Veräväinen
Nettiä selailin ja etsin kyseisen väristä mankia mutta mistään en löytänyt jos joku tietää kellä täällä foorumilla olisi samanlainen voisi laittaa pari kuvaa,runko,svingi eikös ole mustalla ja tankki,keula,sivukoppa tuolla vihreällä?
Joku voisi kertoa mistä saisin kyseiset värikoodit vai saako mistään?
Mistä saa orkkis osia,eikös mbf motolta saa ainakin saattavat vaan olla aika kalliita mutta eihän mitään saa halvalla.
Laitetaas kuvaa aloitus kunnosta.
Runko ja keula on joskus maalattu uudestaan runkoa kun raaputti niin alta paljastui musta maali,keula on valkoinen vaikka pitäisi olla vihreä mutta se on voitu vaihtaa tai hiottu kokonaan vihreä maali pois.
Ihme kyllä kummatkin laatat ovat säilyneet ajansaatossa
Sitten mitä kaikkea saa uutena ostettua?Sähköt ainakin pitää uutena ostaa ja lokasuojat.
Eikös uudemmat vannelautaset ole samanlaiset kuin vanhemmissa kun kaksi paria löytyisi?
Pikkuntankkeja ja penkkejä ei varmaan kovin helposti löydä niin jos ostas toisen pikkutankkisen vara osiksi.http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1666781 tuosta saisi tankin,penkin,vanteet,keskiöt,jarrut ja loput möisi pois.
Onko tämä alkuperäinen vai hitsattu ja mikä tämä on?
Entäs mikä tämä on?
Tämä olisi tarkoitus entisöidä mahdollisimman orkkikseksi ja aina kesäisin ajella.
Kaikkia osia varmaan saa uutena?
Tuota orkkis konetta ei nyt mistään löydä niin joku 70 luvun puolari kone pitää hommata.
Kaikkia pikkutankkien osia saa tarjota!
Kaikki jotka vähänkin tietävät pikkutankeista voisivat auttaa tässä projektissa ja kertoa mistä kannattaa osia ostaa.
Kertokaa mielipiteenne!
Honda monkey 1976 Entisöinti
Masai DB
Masai DB
Re: Honda monkey 1976 Entisöinti
Seurantaan meni! Hyvältä kuulostaa.
Riemulla ei ole rajaa kun on päästään vajaa.
Aika haastava projekti on alkaa entisöimään tuota. Kaikkia osia ei saa uutena kaupasta esim tankkia ei oikeen tahdo löytyä mistään, ei edes yksityisiltä. Tuo palikka runkoon on hitsattu jälkeen päin selvästikkin. Mutta seuraillaan mitä tästä tulee
Honda Monkey -90
Moro!
Mankille ei ole tapahtunut mitään kun ei nyt kiinnosta eikä kerkiä laittamaan.
Nyt tämän saisi ostaa pois jos jotain kiinnostaa,ihan pilkkahintaan en myy koska joskus saatan tämän laittaa kuntoon.
Yv viestillä voi tehdä tarjoukset!
Masai DB
Masai DB
Voi poistaa, runko myyty!
Masai DB
Masai DB
