Rotmanssin tuttifrutti 1992 entisöinti!
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 ja jinkku
Tää näyttää hyvältä ja penkistä tuli tosi hyvä Seuraillaan
Moro!
Kiitoksia kommenteista kiva tietää et joku seuraa tätä maalaus on keväällä.
Mutta asiaan päätin et tähän tulee 2 takajarrusatulaa siitä tein mallin ja vein sen amikselle no ope sano et ite en pysty tekee niin aikuisopiston yks jätkä teki sen mulle on siinä kyl sanomista, ylemmän satulan toinen kiinnike helvetin ohut mut kyl se nyt kesti ainakin kun kiinni laitto ja yks reikä ei sattunu kohalle piti vähän isontaa poral varmaan pitää käydä sanoo et tekee uuden
Malli.
Valmiina, näkee myös sen ohuen kohan.
Sit tuli mallattuu jarrusatuloita paikalleen.
Jarrusatulat paikallaan
Kun ei löytyny ehjää Hondan koppaa niin tuli ostettuu tuontitukulta Hondan tekstil oleva koppa no se piti olla uus mut jälkiähän siinä oli no onneks ei ollu kallis, siitä leikkasin sen loppu osan pois ja maalasin vannehopeella.
Ennen leikkausta.
Leikkaamisen jälkeen, omasta mielestä tuli aika hyvä kun vertaa orkkis koppaan. Orkkis koppa myynnissä jos joku tarvii voi laittaa yv.
Sit tuli laitettuu koppa paikalleen kone alkais olee valmis muuten paitsi uupuu kannen lätkän pultti ja kaasari pitäs ostaa.
Amiksessa tein kaatumatapit joka nurkkaan
Tuli ostettuu Lortolta semmoset 310mm kromi iskarit ens viikolla tulee
Saa tarjota noin 45cm jarruletkuu jossa toinen pää 6mm halkajal ja toinen 10mm!
Ens viikolla tulee yks osakasa minkä vaihoin loppuihin pevetin osiin mut siitä sit enemmän kun se tulee
Mielipiteitä saa sanoa!
-Rotmans1989/Jesse kiittää ja kuittaa
Malli.
Ennen leikkausta.
Masai DB
Masai DB
Hieno manki! Mummielest tähän sopis vielä vähän kuppimaisempi penkki
Jos haluut vielä enemmän orkkista muistuttavan tosta kopasta, nii siihenhän vois meistata ton made in japan tekstin
-93 punamusta
Päivitellääs!
Vähän päivittely jääny kun tietokone toimii miten sattuu.
Mutta asiaan amiksessa levitin vanteen eteen se on noin 3,7 tuumaa tuli ihan hyvä omasta mielestä.
Toinen puolisko halkastuna.
Valmis vanne paljon ei tarvitse pakkelia laittaa
Ooracingiltä tuli tilattua osia ja ne saapuivat torstaina.
Sieltä tuli tilattua.
-Pikakaasu
-Kromiset katkeemattomat kahvat
-Pitempi banjopultti työsylinteriin
-Rätätä boxi
-Sirkkeli etujarrulevy
Sit tuli muokattua jalkatapit loppuun ja vanne laitettuu paikalleen kuvia nykykunnosta
Sitten osakasasta siinä tuli siis joku mönkiän kone, hyvä Hondan vakioputki, vanteita, keskiöitä jne..
Osia, pahoittelut huonosta kuvasta
Sit tuli kasattua pyörilleen on myös myynnissä
Seuraavaks luvassa vanteisiin neljä lisäreikää ja pitracingille tilausta
Tarjotkaa tuohon toiseen pikkusatulaan jarruletkua pituus 50-60cm ja banjot on 6/10 Tai jos joku tietäis mistä saa tilattua joka paikasta katottu ja missään ei ole
Mielipiteitä?
-Pikakaasu
-Rätätä boxi
Mielipiteitä?
Masai DB
Masai DB
Morjes!
Ei näytä ketään kiinnostavan mut päivitetään silti.
Vanteet on nyt porattu 8 reikäsiks tuli ihan hyvä omasta mielestä millin parin heitto siellä täällä mut kyl ne mulle välttää
Kuvia:
Vanne ennen porausta.
Vanteet porauksen jälkeen
Renkaat paikallaan. Etukeskiöstä piti porata reiät 10mm kun vanteessakin oli.
Sit tuli laitettuu vanteet, nhrc ja sajuulta tullut jarruletku paikalleen
Etusatulasta piti hioo vähän tavaraa pois et ei ota vanteeseen kii
Alusta rupee olemaan valmis,vielä pitäs parempi jarrusatuloitten kiinnike saaha ja se jarruletku jostain
Päivitellään kun jotain tapahtuu. Myykää se jarruletku mis 10/6 banjot!
Mielipiteitä ja Kommenttia saa antaa niin tietäs et joku lukee tätä ja jaksas päivitellä useemmin
Kuvia:
Masai DB
Masai DB
Vanteista tuli ainakin aika nätit kun vetäsit 8 reikäisiksi.
Innolla odotan mitä tästä tulee valmiina
Monkey -89ja samurai 70
Komppaan onkimatoa, lisäksi mankista tulossa varmasti nättiä.
Kauan muuten kesti oorilta toimitus Suomeen?
~Stuntriding is not a crime~
Moro!
Vähän päivittely taas jäänyt kun ei ole voinut tehdä mitään mankille.
Nyt maanantaina sain sen toisen jarrukiinnikkeen en nyt tiiä oliko se parempi kun edellinen koska 2mm ohuempi ja satuloitten muoto ihan eri joutui muokkaamaan kumpaakin kohtaa reilusti ja satuloita joutui hiomaan että ei ota keskiöön kiinni.
Kiinnike ennen muokkausta.
Mallattuna paikalleen.
Kiinnike muokkauksen ja reikien porauksen jälkeen.
Kiinnike mallattuna paikalleen keskiöön.
Nyt alkais olla jarrut valmiina vielä pitää se jarruletku teetättää jos jossain ei sit tule vastaan.
Ens viikolla tulee pitracingiltä vähän osia jos sitä hiihtolomalla sais käynnistettyy
Tarjotkaa 14-16mm kaasaria käsiryypyllä! Voin vaihtaa johonkin osiin jos tarvetta
Kiitos kommenteista. Neljä päivää kestimonsimies kirjoitti:Komppaan onkimatoa, lisäksi mankista tulossa varmasti nättiä.
Masai DB
Masai DB
Moro!
Päivittely jääny mut manki alkaa olee katastus kunnossa pitää eka papereihin saaha entisen omistajan nimi ja laittaa vakiokeskiö taakse,vakio vanteet ja renkaat, takavalo ja ketjut ostaa.
Pitracingiltä tuli tilaus jossa oli diamond umpio,12v jännitteensäädin,37 takaratas,mittarinvaijeri, vaihepolin joka ei sit käynykkään
Väkäpenulta ostin mg pohjalevyn, kiitokset vielä siitä
Vakio kaasarin hankin kun sain vaihettuu pariin osaan.
Mankille kaikkee pikkujuttuja tehty:
Sähköistä otin entiset teipit pois ja teippasin uudelleen ja laitoin runkoon paikalleen.
Takalevyjarrusatuloita hiottu kun vielä vähän hankas keskiöön.
Valokatkasijasta leikkasin kytkinkahvan pidikkeen pois et sopii kytkinkahvarungon kaa tankoon.
Jarrunestesäiliölle kiinnike tehty akkukotelon taakse.
Lokarit laitettu kii.
Sit kuvia
Kertokaas mielipiteitä
Sit kuvia
Masai DB
Masai DB
On tää sit hieno ite ottaisin kaatumatapit pois ja laittaisin hondan tangon ja orkkisraiserit. Tuleeko muute vakiotakavalo?
It aint easy, being cheesy
Ainahan sä voit sorvata/sorvauttaa jollain jarrusatulaan adapterin jossa on uros m6 kierre ja vaikka m10 naaras kierre. Niin helpottuu tuo jarruletkun etsintä kummasti.
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 jinkku ja skyteam
Moro pitkästä aikaa.
Päivittely jäänyt kun kone meni rikki enkä puhelimella jaksanut päivittää.
Väkäpenu ei tule hondan takavaloa.
Mutta asiaan paljon on tapahtunut.
Alotellaas hondasta sen kanssa on tullut tapeltua paljon.
Oli tosi vaikea saada kaasaria säätöihin vikakin selvisi venttiilit vuoti niin ei toiminut kuin ilmaruuvi kiinni ne on nyt hiottu ja toimii.
Vakiokeula,vanteet,keskiöt ja putki laitettu katsastuksen takia paikalleen taidan kyllä levykeulan vaihtaa takasin kun on ihan vitun väljä tuo vakiokeula
Amiksella tuli tehtyä tangonkiinnikkeet jotka eivät onnistuneet kunnolla toinen reikä epätasainen no uudet tein ja tuli hyvät mutta kierteen teko vaiheessa kierretappi katkesi toiseen kiinnike reikään no uutta toista kiinnikettä en sit kerinnyt tekemään
Ekat tangonkiinnikkeet toisista ei ole kuvaa.
Paikallaan.
Nyt on tässä kuoseissa keula varmaan vaihtuu ja putki laitetaan kii ja pari osaa vielä ostaa.
Jinkulla olen vain ajanut hyvin on toiminut paitsi nyt pari viikkoa sitten lämppäs kun ajoin venäjän bensalla ja kävi vähän laihalla no uudet männänrenkaat ja toimii
Tulossa kohta puolin myyntiin jos jotain kiinnostaa.
Sitten tämä uusin tulokas. Roxin sain myytyä niin piti joku vehe tilalla saaha no kaverilla oli osissa oleva skyteam josta kone jumissa ja pari pikkuosaa uupuu, sen kävin viime viikolla hakemassa.
Tuommonen kasa osia tuli ylimääräset osat tulee myyntiin sit.
Kasasin sen sit rullaavaks
Kone tuli purettua ja pari ratasta oli paskana, hyllystä ehjät tilalle ja kone nippuuun
Vielä pitää kansi purkaa ja venttiilit hioa niin saa kasattuu koneen loppuun.
Sit suunnitelmaa:
-Usd keula korkeus max 600mm saa tarjota!!
-Sopivat iskarit keulan kanssa
-Runko ja takahaarukka punaiseksi jos on vielä maalia
-Hommata pikku osia virtalukko,sivukoppa jne..
-Kuppipenkki?
-Nautit?
-Koneen korjaus(tehty)
-sähköjen karsiminen
Eli tämä tullaan tekemään mahollisimman pienellä budjetilla kuntoon ja ajella nyt se aika kunnes honda kasassa.
Mielipiteitä saa sanoa.
Päivitetään kun saan jotain tehtyä
Paikallaan.
Sit suunnitelmaa:
-Kuppipenkki?
-Nautit?
Masai DB
Masai DB
Hyvän näköstä kyllä.
Ihan tohon vanteen levittämiseen sen verran että millä hioit vanteen "huulta"??
Ihan rälläkälläkö? Itellä tahto mennä aika veivaamiseks kun rälläkkä ei halunnu mahtua mihkään suuntaan.
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
Iltaa!
Vanteen huulet on hiottu vingulla
Kerrotaas vähän mitä tullu tehtyä
Tuttis alkais olemaan katsastuskunnossa pitää vielä pari pikkuosaa hommata.
Kuvia.
Sit tämä skytte.
Runko ja takahaarukka on maalattu punaisella ja kone kasattu loppuun
Sähköistä lähti kaikki turhat pois
Sit tuli eilen ruvettua kasaamaan mankia.
ja tähän jäätiin
Putkea muokataan vielä.
Usdia tähän ei tule kun aina kaikki menneet nenän edestä kaupaksi
Päivitellään kun on maalattu lisää osia
Kuvia.
Sit tämä skytte.
ja tähän jäätiin
Masai DB
Masai DB
Kyllä se punamusta aina vaan toimii! Tankki kaipais pientä myllytystä kuvista päätellen ja änkkä kiillotuksen.
Kyllä tästä hyvä tulee!
Noniin on päivittely vähän jääny muitten kiireiden takia mut asiaan
Skytte on jo kasassa ja myyntiinkin sen laitoin kun iski masai kuume. Saa ehottaa vaihtoa masaihin tai poliniin
Mutta osat tuli sillon maalattua.
Samana iltana päästiin tähän asti.
Seuraavaks oli kuppipenkin tekoa.
penkin runkoa oli joku jo hitsannut no sen hioin siistiks ja maalasin mustaks paukulla
Ennen leikkausta.
Leikkaamisen jälkeen.
Kuvaa ei ole erikseen kun oli valmis.
Sit piti pidentää tuota alkukäyrää noin 5cm et putken sai siististi kii oikeeseen kohtaan.
Siinä vielä myynti-ilmotus jos jotain kiinnostas vaikka vaihtaa.
http://www.nettimoto.com/skyteam/monkey/1853530
Jinkkukin tuli laitettua myyntiin. http://www.nettimoto.com/jincheng/manki/1851342
Hondalle ei ole tapahtunut mitään kun en ole vielä käynyt katsastamassa sitä
Laittakaas kommenttejä
Ennen leikkausta.
Masai DB
Masai DB
Punamusta on omasta mielestä tosi tylsä ja kulunut väri
Noniin päivitetääs välillä.
Muutapa ei oo tapahtunu kun skytte vaihtu torstaina masaihin. Mankin voi pongata leppävirralta
Laitetaan vielä viimenen kuva skytestä missä kunnossa lähti
sitten tästä masaista.
Kuvia alkuun
Onhan siinä laittamista, vikoja oli et takajarru paskana ja ei oo kun sähköt sytytykselle
Eilen sit kokeilin laittaa käyntiin no eihän se lähteny, eikun kaasaria puhistamaan. Likanenhan se oli ja imukaulan tiivistekkin uupu
Sit piti keula purkaa kun oli liian isot laakerit laitettu. No vanteen irrotin ja sinne oli laitettu sit liian pien akseli ja holkit oli tehty et kävivät sille akselille. Sit tuli semmonen ongelma et vakiokeulassa ei ollu kun ylälaakeri ja alalaakeri pitäs nyt jostain löytää, sen mitat on sisähalkasija 23mm, ulkohalkasija koolin kanssa 41mm ja paksuus 14mm. Ihme juttu kun laakerissa ei lue mitään numeroita. Netistä etsin mutta ei löytyny mistään pitää käydä maanantaina paikallisesta liikkeestä kysymässä
Jos joku tietäs mistä sais vaikka koko laakerisarjan tai pekän alalaakerin?
Tänään sit kävin etsimässä oikeen kokosen akselin ja holkit ja mallasin jarrusatulaa paikalleen no sehän hankas jarrusatulaan kun yks pultti uupu jarrulevystä niin oli vinossa. No jarrulevyy rupesin irrottaa kun oli läpipultit laitettu ne otin pois ja kierteet oli ihan paskana
Pitää jostain ehjä vanne ostaa missä on ehjät kierteet kun ei saa siististi läpipulteilla laitettua
Sit rupesin purkaa katteita ja nippusiteitä katkomaan pois, tähän jäätiin
Sit suunnitelmaa:
-(ehkä) Kawasaki look eli vihreet katteet kawasakin tarroilla?
-Runko mustaksi tai vihreeksi?
-Normaali svingi ja kaasu iskari.
-Polisport halo maski, saa tarjota.
-Takahäkin vahvistaminen.
-korkeampi penkki.
-Ehjä magneeton koppa.
-Uudet sähköt tehä.
-Jarrujen korjaus.
Muutapa ei tuu nyt mieleen.
Huomenna pitää käydä tutulta ostamassa svingi ja iskari niin pääsee niitä muokkaamaan
Kertokaas mielipiteitä?
Kuvia alkuun
Sit suunnitelmaa:
-korkeampi penkki.
-Uudet sähköt tehä.
-Jarrujen korjaus.
Masai DB
Masai DB
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 jinkku ja masai
Jotain tullu tehtyy.
Alotellaas keulasta. Eli laakerit tilasin minimotoracingiltä kun siellä oli melkein oikean kokoinen laakeri, puol millii se alalaakeri on liian iso mut ei keula tuntunu väljältä kun kasasin sen.
Rikkoja joutu laittaa kun kierre ei yltäny alemmas. Oisin kyl sorvannu holkin mut ei kerenny enää
Sit tuli keskiviikkona käytyy se swingi,kaasuiskari,virtalukko ja ehjä magneetonkoppa 30e makso
Sit rupesin swingiä laittaa kii niin eihän ne laakerit sit käyny
Swingissä oli 10mm akselin reikä ja rungossa 12mm niin piti sit siihen laakerit ehtii no ne tulee ens viikol paikalliseen varaosaliikkeeseen
Sit rupesin vannetta laittaa swingiin mut ei ollu sopivaa akselia
Pitää jostain käydä ostaa 15,5mm akseli ja ketjunkiristäjät tehä ite
Tänään sit porasin swingin holkit 12mm ja otin vanhat laakerit pois niin sai mallattuu runkoon kii sitä. Vanne ja iskarikin tuli iskettyy paikalleen
Jos jollain nyt ois tuommonen 15,5mm akseli,ketjunkiristäjät niille ja vanteen holkit niin tarjoa yv viestillä niitä
Suunnitelmatkin muuttu kun pitäs kiinasta asti tilata katteet ja tarrat niihin niin ostan vaan uudet mustat katteet ja rungon väri pitää sit uusiks miettii
Saa ehottaa väriä rungolle ja t-paloille joka sopis mustien katteiden,swingin ja vanteitten kanssa
Kertokaas nyt mielipiteitä niin ei mene ihan yksinpuhumiseks
Viimeksi muokannut Rotmans1989, 16.06.2015 00:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Masai DB
Masai DB
Ihan mukava seurailla tätä topiccia kun tuo oikeinkirjoitus saatais vielä kohilleen..
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Kuinka niin, ihan hyvää kirjoitusta? Mutta ihan hyvältä vaikuttaa.
Huomasin kyl itekkin et pari virhettä siellä on niitä tulee aina kun yöllä kirjottelee tänne
Jinkku lähti tänään joensuuhun
Masai DB
Masai DB
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 ja masai
Moro! Jääny taas tää päivittäminen
Masaita on nyt rakenneltu nopeemmalla tahilla et sais jonkun vehkeen mil pääsis ajaa kun jinkunkin möin.
Masai rupeaa olemaan purku vaiheessa muokkaukset on muokattu
Laitan kuvia kun ei jaksa nyt kirjottaa, toivottavasti ei tullu liikaa kuvia
Swingiin tui tuommoset fagin laakerit.
Swingi muokattuna.
Sit tuli tuosta tankin kiinnikkeestä leikattu 2cm pois.
Takavalolle hitsattu kiinnike.
Yleiskuvaa katteet ei ollu kii kun säköjä piti laitella
Tähän jäätiin tänään.
Sähköt tuli tehtyy tähän ja hyvin näyttää toimivan jarruvaloja ei oo mut eipä se niin haittaa.
Seuraavaks koneen pesu ja yläkerran purku kun vuotaa öljyä näkee samalla onko laitettu uusi mäntä entinen omistaja kuulema vaihtanu en sit tiiä kun ei oo puristuksii hirveesti vaikka kiinankoneissa oo muutenkaan paljoo
Jos jollain ois nyt myyä korkeempaa klx penkkii kun vakio tai mustaa halo valomaskia niin laittaa yv
Nyt sit pitäs keksiä väri tuolle rungolle,takahäkille ja t-paloille varmaan mustaks maalaan ja tilaan uudet mustat katteet. Väriehotuksia saa sanoo
Loppuun vielä yks kuva tuttiksesta, sille ei oo tapahtunu muutakun laitettu pitkä loksu kii ja ostettu vakiotakavalo
Kertokaa mielipiteitä ja parannusehotuksia
Swingi muokattuna.
Masai DB
Masai DB
