Custom Monkey
Re: Custom Monkey
Etuvalkee on kyllä aika massiivinen. Perää siis ihan vaan sen verran ylemmäs, että olis päällä istuessa suurin piirtein tossa missä se nyt on. Laskiskohan se jonku vajaa 5cm ku hyppää kyytiin.
Re: Custom Monkey
Pidä ehdottomasti tuo orignal tyylinen valo. Kyllä se siihen kermottuu kun lokarin laitat vielä. Voithan vaihtaa jäykemmän iskarin siihen, tai voiko tuota nykyistä säätää? Eihän sen tarvitsisi kyytiin mennessä laskea yhtään, kunhan töyssyissä vähän joustaa.Luici kirjoitti:Etuvalkee on kyllä aika massiivinen. Perää siis ihan vaan sen verran ylemmäs, että olis päällä istuessa suurin piirtein tossa missä se nyt on. Laskiskohan se jonku vajaa 5cm ku hyppää kyytiin.
Edit. Tähän vois passata Clip-onit, tuo nykyinen stonga on jostain syystä vähän hölmön näköinen.
Re: Custom Monkey
Iskarissa on kyllä säätö, mutta mun mielestä se on nyt jäykällä, pitää testata. Noi clipit on ihan siistit, mutta en sitte tiiä jaksaako nähdä vaivaa vaihtaa tollasia kun tota stongan kulmaa en aio muuttaa, eli niillä sarvien asento olis sama, mutta ne olis vaan kaks osaset, eli pelkästään näköjuttu. Mutta neo kyllä vaihdettavissa sitte jälkeenkin päin. Koitetaan nyt saada vaan vekotin nippuun että saadaan kesäks työmatkakulkine.
Re: Custom Monkey
Takavalo saapu, joten sitä alottelin asenteleen. Ensimmäinen versio ei mielyttänyt, vaan ylemmäs piti valo saada. Tämän jälkeen myös penkki sai vähän päivitystä jotta valo ei näy sivusta katsottuna. Itse suht tyytyväinen tulokseen, lampun kulma pitää vielä katella kohilleen.
Re: Custom Monkey
Tää valo kyllä sopii tähän. Omasta mielestä olis vieläkin siistimpi jos olis konaan penkin sisässä toi valo. Toisaalta sit en tiä kuin pöhkön muotonen tulis...
Ja clippitanko sopis kyl mainiosti!
Re: Custom Monkey
Clip-onit tulee ihan emäputkien yläpäihin, eli ne tulisivat alemmas kuin nykyinen. Ja se mikä tuosta nykyisestä tangosta tekee hölmön näköisen on se, että tangon päät ovat tangon kiinnityskohtaa ylempänä. Clipareilla tangon päät olisivat kiinnityskohtaa alempana ja se olisi paremman näköinen...Luici kirjoitti: Noi clipit on ihan siistit, mutta en sitte tiiä jaksaako nähdä vaivaa vaihtaa tollasia kun tota stongan kulmaa en aio muuttaa, eli niillä sarvien asento olis sama, mutta ne olis vaan kaks osaset, eli pelkästään näköjuttu. Mutta neo kyllä vaihdettavissa sitte jälkeenkin päin.
Re: Custom Monkey
Ja sitä myöden ajoasento menisi perseelleen. Omasta mielestä kyykkypyörällä on prseestä ajaa, joten tuo nykynen korkeus on minimi mihin mennään. Ja toinen juttu, että sarvet hakkaa polviin jos ne olis alempana. Ajo-ominaisuudet menee tässä tilanteessa näön edelle. Sen takia noi raiseritkin tein että sain sarvia ylemmäs.
Re: Custom Monkey
Etuvalo on liian jytkyn näkönen. Jollain pienellä lisävalolla näyttäisi paremmalta.
Re: Custom Monkey
Vähä samaa mieltä itekkin. Tarvii tilata joku minimaski kokeeks. Tai tehä paffista eka proto ja sovittaa sitä.
Re: Custom Monkey
Omalla tavalla ihan hyvä toi möhkö orkkisvalo. Tasapainottaa vähän tota pitkää ja minmalistista perää, vai meinasitko jotain huggeria leipoa vielä?
Tankoa taas kaventaisin parisenttiä per pääty?
Re: Custom Monkey
Ei tuu mitää sellasia. Tanko on 3cm leveempi ku orkkis sarvet, eli jos tosta nyt pois ottaa niin se 2cm per puoli on ihan maximi, mut se vois olla ihan hyvä juttukin.
Re: Custom Monkey
Jakkaraa tuli vielä hierottua, loput kolot/painaumat saa pakkeli hoitaa kuntoon.
Penkin pehmusteen etureunaa muotoilin myös vähän loivemmaksi.
Magneeton kopan siistimistä ja muotoilua tuli myös aloteltua.
Ja sarvista pätkäsin nyt sitte muodon vuoksi 2cm molemmista päistä. Tiedä sitte oliko näöllisesti minkään sortin vaikutusta.
Re: Custom Monkey
Hommaa chrystal-umpio eteen niin näyttää huomattavasti paremmalta ja samalla vähentää möhkömäisyyttä. Itse en myöskään oikein tykkää nuista lampunkiinnikkeistä, koska ne ei näy kunnolla jolloin lamppu näyttää roikkuvan todellisuutta edempänä. jotkut biltema kiinnikkeen tapaset vois sopia.
Tuo penkkirakennelma on kyllä hieno! Mites muuten, meinasitko yrittää ihan katsastaa tämän tällaiseksi vai ajella vaan poliisien pelossa?
Re: Custom Monkey
Nii, mistä ne nyt sitten mahtais keksiä valittamisen aihetta. Missää laissa ei määritellä esim. takahaarukan pituutta, muuten kun että pyörä ei saa olla kait yli 4 metriä pitkä. Renkaan kehä ei kasva yli sallitun, joten niistäkin on huono valittaa. Ja renkaan leveydessä taitaa ainut raja olla se että se mahtuu hyvin pyörimään vapaana. Voishan sitä kysyä konttorilta että tarviiko renkaat muutoskatsastaa.
EDIT:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920332
EDIT:
Re: Custom Monkey
Mopon vetävän pyörän halkaisijaa ei kuitenkaan saa muuttaa.
Re: Custom Monkey
Onko sheriffillä tiedossa monkeyn alkuperäisen renkaan halkaisia? Joku vois muuten mitata sen jos jollain on sellanen orkkis nappularengas.
Re: Custom Monkey
Finspeedin halkaisija on. 36cm. Mitattuna siis sillai että ei ole vanteella, mutta sisärengas on paikallaan
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Custom Monkey
Nyt kiinnostaa orkkis rengas, sellanen isonappulainen. 3.50-8 kulunu DURO on täynnä 37.5cm
Re: Custom Monkey
Mutta eikö yleisesti mopon "rakenteellinen muuttaminen" ole kiellettyä. Näin ainakin joskus lukenut jostain. Eikö esim takahaarukan pidentäminen ole sitä? Ja kuitenkin olet runkoa joutunut hitsailemaan ym.
Re: Custom Monkey
Leveämpää vannetta et saa ainakaan muutoskatsastettua. Ja tuskin jarrujakaan koska niihin ei tarvittavia e-hyväksyntä papereita. Nämä tiedot saatu a katsastuksen pääkonttorilta.
Re: Custom Monkey
Viimeks kun aken kanssa poikkeus ja muutoslupien kanssa on hierottu, ja leimalla todistettu. Niin esim. Jarrupäivitys parempaan katsottiin auton kohdalla jotenkin erikoisesti. Esim. Ainuttakaan E paperia ei tarvittu. Jos päivittää rumpujarrut levyjarruihin, niin se on vaan hyvä asia se.
Tosta leveydestä näemmä on monella eri näkemyksiä, tässäkin kylässä veivaa yksi iso mopo, jossa joku helevetin leveä takanakki, pyörä on täysin laillinen. Levyedellä ei ole mitään muuta estoa, kun että rengas mahtuu vapaasti pyörimään.
Itketään sitä sitten ensimmäiselle vastaan tulevalle ketää se asia kiinnostaa.
Viimeksi muokannut Luici, 07.05.2015 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Custom Monkey
Konttorisetä kertoi että takarenkaan saa vaihtaa leveämpään, kunhan rengas mahtuu hyvin pyörimään, hänen tietääkseen siihen ei mitään rajaa ole, kehä ei saa kasvaa. Kysyin myös takahaarukan jousituksen muutoksesta. Niin myös se on sallittua, tämän ikäisissä vehkeissä ei tyyppihyväksynnät merkitse mitään. Näin kertoi katsastusmies. Jossain Kiinanpaskoissa saattaa olla eri asia kun ovat niin uusia katiskoita.
Maski lähti tilaukseen. Katotaan millai sopii. Mitat on ainakin aika buenot, ja valo helposti vaihdettavissa jos tuo sattuu oleen täyspaska.
Viimeksi muokannut Luici, 07.05.2015 16:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Custom Monkey
Muutoskatsastus "lailliseks" ois kyllä piste i:n päälle tälle pelille. Ja on muuten härski maski
Re: Custom Monkey
Mihin konttorille oot soitellu. Pitää itekki kurvata sinne ja katsastaa oma mankin
