Custom Monkey
Re: Custom Monkey
Tänään vaihtelin 95 suuttimen tilalle 105, ja neulan ku nosti tappiin asti ni alko aikas hyvin vastaamaan kaasuun. Täyskaasulla näyttäs vielä rötäävän eli siihen tarvii vielä etsiä lääke.
Viimeksi muokannut Luici, 08.05.2015 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Custom Monkey
Lasket neulaa vaa pykälä kerrallaan
Re: Custom Monkey
Pitää testaa, neula oli puolessa välissä ja booas kun kaasuun koski, piti varovasti herätellä ettei sammunut. Sitten kun vedin neulan tappiin nii ongelma hävis. Pitää perehtyä säätöön kunnolla jossain kohtaa kun on aikaa. Toistaseks toimii ihan jees, pystyy ajamaan.
Re: Custom Monkey
Eipä suurta muutosta ole tapahtunut, nyt kun sai vaimentimen kasaan niin kuuli käyntiäänestä, että mäntä vähän naputteli palotilan reunaan, joten siitä pikku siivu piti vingutella pois ja taas rokkaa.
Ton näkönen vaimennin tuli nyt tehtailtua. Ihan komeet äänet, sopivan matalat ja hiljaset omaan korvaan. Tuon loppupään reiän sorvaan vielä isommaksi niin kapenee seinämä hiukan. Ännenvaimentimesta tulee musta ja noista päistä tulee jotku tumman harmaat, popniiteillä kasaan.
Re: Custom Monkey
Massiivisen näkönen tuo putki mutta sopii yllättävän hyvin tähän.
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
Re: Custom Monkey
Mjoo, mutta saa tällä kertaa kelvata. Veikkaan että mustaksi maalattuna ei pomppaa ihan noin paljoa silmälle kun nyt.
Re: Custom Monkey
Malesian paketti saapu. Kyllä saa orkkis valon laittaa varastoon. Tein myös nuo tuet uudestaan.
Re: Custom Monkey
Eipaha maski! Maalaat varmaan samanväriseksi ku tankin? Voisi näyttää kisasemmalta jos perä olisi pari senttiä ylempänä !
Re: Custom Monkey
Sehän tosiaan on kuin tehty siihen. Maalaat mustalla koko komeuden niin hyvä tulee. Ja sitten vaan kunnon konetta kehiin.
E. Ja jonkulainen pieni hugger- tyylinen etulokari tuohon.
Re: Custom Monkey
No nyt on hieno! Fuck the mankin orkkis valot
Re: Custom Monkey
Joo etulokari on tulossa, vielä vähä mietinnän alla että mistä sen tekis, varmaankin kusilaidusta.
Re: Custom Monkey
Maski sopii tosi hyvin . Muutenkin todella komean näköinen!
YouTubessa: jeresti1 :) https://goo.gl/5RHjvu
Re: Custom Monkey
Kylläpä maski istuu kun nyrkki silmään! Ei voi ku todeta että perkele kun tulee jotain siistiä!
Re: Custom Monkey
Jestas! En uskonut ikinä näkeväni oikeesti toimivaa ja hyvännäköistä maskia mankisa.
Re: Custom Monkey
Yllättävän hyvin se kyllä siihen sopii.
Kiinityskessä ajattelin hyötykäyttää vanhaa ala Tpalaa, niin saa pienen mukavan yksityiskohdan lisää keulaan. Eli sahalla palasiks ja sovitteleen.
Re: Custom Monkey
Koitin tossa taas ilmata tota vitun takajarrua, järki lähtee. Satulassa männät liikkuu kun käytin ne irti. Letkuista/satulasta on ilma pois, ja kun painaa poljinta, just huomaa että mäntä liikahtaa, ihan hlvetin vähän, näyttäs että säiliössä pinta nousee ku painaa poljinta, eli onko tuo sylinteri nyt vaan paskana?
EDIT. Jees, eli kun säiliön letkun tukkii, niin jarru toimii. Uutta sylineriä kehiin.
Re: Custom Monkey
Valot tuli myös testattua että toimii, etuvalokin aika hyvin pimeässä valaisi. Kaasaria tuli myös vähän rukattua, nyt sain rötäämisen pois isoilla kierroksilla, kulkee se ainakin 55
Re: Custom Monkey
Keulii varmaan hyvin. Oletko tietoinen paljonko on tullut painoa pyörään?
Sehän vaatii enää pikku viimeistelyt, maalauksen ja kunnon moottorin.
Re: Custom Monkey
Ei varmaa ihan heti tarvi pelätä että nyppäis pystyyn
Mitäs tossa nyt on vaihdettu painavempaan kun orkkis, kumit, vanteet, jarrut, takahaarukka, iskari, keula.
Kyl noista varmaan muutama kilo tulee painoo. Lamppu, penkki, jalkatapit taas on vähä kevyempiä kun orkkis. Pitää koittaa punnita vehje jossain välissä. Eiks orkkis monkey paina jonku 60kg?
Re: Custom Monkey
Tänään tuli apinoitua nuo maskin kiinnikkeet kuntoon, ja jonkun näkönen seisontatuki tuli myös väännettyä.
Re: Custom Monkey
Etuvanne saisi olla himpun leveämpi? Vai mahtuuko enää jarruhilppeet yms?
Re: Custom Monkey
Kai jarrut sais sopimaan ku vaan adabteria muokkais, mutta sitte tars alkaa jo leventää haarukkaa, ellei vannetta sitte levitä jotain 5mm per puoli.
Re: Custom Monkey
Pientä edistystä penkin kanssa, nyt oli ensimmäinen kerta kun piti turvautua toisen apuun, nimittäin äiti sain olla kuskina kun alettiin ommelta tekemään.
Vielä tarvis kiristää ja liimata reunat kiinni ja sovittaa tuo siihen penkin runkoon.
Re: Custom Monkey
Ohohh äitis taitaa olla melkonen ammattilainen, on meinaan sen verran siisti. Tulee kyllä muutenkin nättiä jälkeä!
