Tänään on 23.02.2018 15:03
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 262 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Kytkin
ViestiLähetetty: 13.04.2008 17:59
Saattaa olla herkempi vähä. Tarvit sen ison rattaan siit kytkimen takaa/vierestä ja ite kytkimen.
Ahdin määrää tahdin
ViestiLähetetty: 19.04.2008 18:36
oisko jollai hajuu että mikähän on ku laittaa vaihteen päälle ja vapauttaa kytkimen nii kuuluu sellanen vinkuminen? sellanen ääni mitä nikkoautoista kuuluu.. :|
ViestiLähetetty: 19.04.2008 20:34
Laakerit lopussa?
Lainaa:
Koscheck fanclub <3
ViestiLähetetty: 19.04.2008 21:37
ei mitään hajuu.. mitä laakereita tarkotat?
ViestiLähetetty: 19.04.2008 22:22
Vaihteiston laakereita.
Lainaa:
Koscheck fanclub <3
ViestiLähetetty: 21.06.2008 21:32
Kun löysin ohjeen kytkinlevyn vaihtoon manuaali monkeylle niin mitä eroa on vahtaa levy puolarii?
ViestiLähetetty: 29.06.2008 00:19
saako puolarin kytkintä modattua nelivaihteeseen? jos saa niin kuinka
ViestiLähetetty: 04.07.2008 02:15
Mahtaakohan toi skytarin kytkin kuinka alkaa luistelemaan kun nakkasin koneeseen autoöölit, mineraalit kylläkin...?
ViestiLähetetty: 06.07.2008 00:40
Tuskin. Mankit ei oo noin tarkkoja öljyistänsä... :)
ViestiLähetetty: 06.07.2008 23:59
jep, muuten ei oo kauheesti väliä kunhan ei ole mitään teflon tai moly lisäaineita öljyssä.
niille taitaa olla oma merkkinsä kannun kyljessä "energy preservant" tjsp. ja semmoinen ympyränuoli
ViestiLähetetty: 17.08.2008 22:31
Vaihdoin jäykemmät jouset ja uuden levyn niin nytten kytkin ei irrota. Missä vois olla vika?
ViestiLähetetty: 17.08.2008 23:05
ookko varma että kytkinlevy on keskellä sitä kytkinpakkaa. ja että se on siinä rattaan lovissa kunnolla.
http://www.motot.net/galleria/48472
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=2327
ViestiLähetetty: 18.08.2008 08:04
Itsellä sama vika, kuin -monkey-:lla. Avasin kytkimenkin 2 kertaa, ja kaikki olivat ihan OK. Lopulta kokeilin vakio jousilla, niin kytkin pelittti heti.
Kytkinvipu ei siis liiku yhtään jäykillä jousilla. :?
ViestiLähetetty: 18.08.2008 22:27
Race_ kirjoitti:
Kyllä mulla vaan pelitti kytkin heti jäykillä jousilla, ei ole kuin säädöistä kiinni. Paljon mukavampi ihan vakiollakin ajaa, kun on jäykemmät jouset, kytkin on paljon tunnokkaampi.
Saa nähdä antautuuko omasta ruoskasta tuo ykslevynen kytkin noilla tehoilla, kuitenkin potkua pitäs aika kivasti olla tolla 88cc pytyllä ja isovena kannella, soppaa syöttää 26mm mikuni. :) Nooh, se on tilattava 2/monilevynen kytkin, jos ei pidä. Vakiomylly pysyy vaikka mikä olis.
WARNING
Insanity has replaced reason in construction and design of this vehicle
ViestiLähetetty: 19.08.2008 16:16
Race_ kirjoitti:
Mulla se kytkinvipu liikkuu niinkuin pitääkin, mutta kytkin ei irrota.
ViestiLähetetty: 19.08.2008 19:14
-monkey- kirjoitti:
Voin vaikka vetoa lyödä, että kytkimen takana oleva ratas ei ole kunnolla siinä kytkinlevyjen tapeissa. Eli koko kytkin pois ja varmistat että ne kytkinlevyn hakaset osuu juuri siihen takana olevaan rattaaseen oikein, muuten ei pidä.
WARNING
ViestiLähetetty: 19.08.2008 22:05
Sitten se mutteri, joka lyödään tiukkaan vasara+meisseli menetelmällä voi olla löysässä. Sillon ei toimi, vaikka se vipu liikkuu.
ViestiLähetetty: 20.08.2008 15:30
Kiitos hyvistä vinkeistä, sain sen nytten toimii :)
ViestiLähetetty: 02.09.2008 17:29
kummat kannattais ostaa noi moposopin 16e maksavat jäykät kytkinjouset vai minimotoracingilta 30e maksavat daytona Xtra-hard kytkinjouset?? onks noissa paljonki eroo? ostan siis jommatkummat noista kytkinjousista ja moposopin DPR kytkinlevyn.
huiput n.45km/h :D
viewtopic.php?f=2&t=2832 <-- mankini mun
ViestiLähetetty: 02.09.2008 21:39
Kyllähän nuo Daytonan on paremmat, mutta en usko että niitä tarvitsee näissä alle 125cc. Eli kannatan tota Moposopin jousisettiä.
Lainaa:
Koscheck fanclub <3
ViestiLähetetty: 09.09.2008 20:29
mistä saa jäykempii kytkin jousii mankiin ?? ja käykö honda mankin kytkin jouset jinkku mankiin ??
Jinkku
ViestiLähetetty: 09.09.2008 21:33
Tuossa ylempänä Wiibo jo sanoikin, että http://www.moposoppi.fi saa jäykkiä jousia ja maksoi jotain 15e luokkaa. Luulisin, että Hondan jouset menee, mutta varmaksi en osaa sanoa.. :roll:
ViestiLähetetty: 18.09.2008 13:15
Kyllä ne menevät. Ja näin OT:na, kaveri sai jopa CRF50:sen jouset menemään, vaikka ne ovatkin halkaisijataan pienemmät kuin Monkeyn.
ViestiLähetetty: 18.09.2008 14:28
Koko ketjussa ei ole mainintaa öljyjen vaikutuksesta kytkimen toimintaan. Asiaa kyllä sivuttiin, mutta samalla vähäteltiin. Lienee hyvä kiteyttää vähäsen:
Öljyillä on vaikutusta kytkimen toimintaan. Vääränlaiset öljyt aiheuttavat kytkimen luistoa, ilmeisesti sitten melko pienilläkin virityksillä. Synteettinen öljy on liian "liukasta" ja aiheuttaa kytkimen luistamisen. Koneeseen pitää laittaa joko mineraaliöljyä, tai jos haluaa käyttää synteettistä, niin sen pitää olla moottoripyöriin tarkoitettua öljyä. Prätkien öljy on lisä-aineistettu siten, että kytkin ei luista. Poikkeuksena Kendall-öljyt, jotka ovat mineraaliöljyinäkin "liian hyvin voitelevia" siinä mielessä, että aiheuttavat kytkimen luistamisen.
ViestiLähetetty: 15.10.2008 13:17
Ostin tossa viikko sitten Mankin, jossa ei kytkin irrota ollenkaan. Edellinen omistaja sanoi, että on juuri vaihtanu kytkinlevyn. Ja se tekee sillai että kun painaa kytkintä, niin käy "raskaammin" ja meinaa sammua.
