jinkumiehen manan kunnostus
jinkumies
Moro! Nyt ekan mankin kunniaksi tein tämän ketjun ja päivitän aina kun jotain tapahtuu. Eli kävin hakemassa 12.4 jincheng mankin jonka vaihdoin peugeot xps. Omasta mielestä ihan hyvä kauppa. Mankissa on 125cc stomp kone jossa ei nyt teho heti lopu kesken. Tarkotus olis laittaa rekisteriin joku kaunis päivä ,jos nyt maltan pitää tämän korttiin asti. Mitä tuossa pihalla nyt olen kokeillu niin ihan mukava peli. Keulii kaasusta ja lähtee ekalla käymää.
Nyt vähä vika listaa:
-mittari ei toimi
-ei oo papereita
-sytytys vähä myöhässä
-putki ruosteessa
kuvia
pörinö pönttö (ihanat äänet on)
Mopon historiasta sen verran että on ollut vain yhdellä omistajalla ennen minua ja vakio kone hajonnut pari vuotta sitten.
Ostos lista
-kahvakumet
-tulppa
-etu maski (ehkä)
Teko listaa:
-tankin maalaus. Väriä en tiiä. Ehkä sinine.
-vanteitte kiilotus
-tarakan maalaus
-tangon maalaus
Omaa mopo historiaa ensimmäisen viestin ansiosta.
Vuonna 2009 eka mopo 50cc samurai. Myin voitolla ja ostin 110cc fuden ja 110cc mönkijän vuonna 2010. Myin nekin pienellä voitolla ja rahoilla ostin paperittoman ja numerottoman pv (tyhmä ostos sillä oli varastettu jostain). Laitoin sitä vuoden ja myin osissa tappiolla. Sitten toinen pv ja maalasin ja koneremppasin sen. Vaihon sen rikkinäisenä pösöön. Ostin halvalla kaverilta 110cc samurain joka oli rikki ja möin sen voitolla kaverille. Seuraavaksi ostin 150cc lifan koneen ja laitoin sen samurain runkoon. Myin sen voitolla kaverille. Sitten vaihoin pösön mankin ja tässä sitä ollaan. :)
Olen puhunut! Komentoikaa sillä se saa aina hymyn naamaan. Väri ehdotuksia ja kunnostus ehdotuksia saa laittaa!
Ants
Re: jinkumiehen manan kunnostus
Viesti Kirjoittaja Ants »
Paljonko kerää huippuja tuolla koneella? Näppärän näköinen peli, itse kyllä pitäisin tuon vakiovalokopan ja laittaisin takalokarin kiinni. Jos maalata aiot niin miltä sini-harmaa-musta kuulostaisi? Muuten kyllä kuulostaa hyvältä!
jinkumies
Huiput 77km/h. Kiihtyy tosi mukavasti. Tuo väri ehdotus otetaan vastaan ja katotaan koneella miltä näyttää. :think: ja tuon valokopan aion sittenkin pitää.
jinkumies
Tänään ei mitään hirveitä tapahtunut. Möin timelessin sarvet ja toiset korojouset kaverille 40e. Rahat käytän luonnollisesti mankiin. Lisäksi kokeilin miltä tuo alakauttanen näyttää ja tässä kuvia:
Ei omaan silmään näytä hyvälle. Ehkä pitemmän takahaarukan kanssa menis mutta ei vakiolla.
Keskiviikkona maalaan jo tarakan ja tangon ja viikonloppuna ostan mc scatterilta ainakin ne kahvakumet.
Jostaki tuli semmonen idea että jos maalais koko mopon samalla. Purkais kesällä ja maalais sini valkoseksi+kiillotettuja osia ,mutta katotaan nyt. Nyt vaan nuo lumet sulasi täältä kainuusta :evil:
HUOM! Myyn tuon alakauttasen ilman änkää ja löytyy myös konee osia joten kysy jos tarvit.
jinkumies
Moro! Tänään maalasin ja kiillotin putkea. Karstoja en polttanut kun oli aika puhas.
Huomenna kunnostan ja kiillotan takalokarin
Kommentoikaa ihmeessä. Risuja ja ruusuja otetaan vastaan.
jinkumies
Yksin puheluksihan tämä menee :think: mutta kuitenki. Tänään maalasin takalokarin ja tangon. Tarakan maalaan tiistaina kunhan saan sen irti. Kuvia kiinni olevista maalatuista osista:
Kilkalilla maalattu joten pinta on huonoa. Lisäksi tänään laitoin uudet öljyt aamulla ja heitin pienen lenkin pihalla. Kaasaria pitäis vähän säätää kun ei oikein pysyny tyhjäkäynnillä käynnissä.
jinkumies
125cc kannen mentyä täysin rikki kävin kaverilta hakemassa 110cc kannen ja sen pistin kiinni. Venttiilit pitää säätää mutta käymään se lähti. Mites ne venttiilit nyt säädetään :oops: ? Tarviiko siellä pytyn vieressä olevassa nokkaketju reissä olla pakko sitä muovia joka kiristää ketjuja ja pitää ne linjassa? Ei oikein toiminu sen kanssa tuo kansi kun vähän se nokkaketju reikä pinempi. Kuvia en nyt kerennyt ottaa.
Venttiilin säätö ohjeet löytyy oppaat-alueelta. Olishan sen ohjurin hyvä olla siellä.
jinkumies
Juu nyt ostin tuon kannen koska sain sen toimimaan oikein hyvin ja 20e maksoin jolloin sain kannen ja 110cc alakerran. :D Ihan hyvä kauppa omasta mielestä. Aika pahasti oli kierteet menny 125cc kannesta
110cc kansi paikallaa
Mitenkäs sais estettyä ton puolanjohon sulamisen? :think:
Tossa tuo alakerta. Muuten toimii mutta 1 vaihe temppuilee vähän
inn0
Viesti Kirjoittaja inn0 »
Tuon sulamisen saisit estettyä ehkäpä laittamalla lämpökääreen putkeen? :think:
ex. Honda Monkey -92 punamusta
nyk. Suzuki PV -85
Monsiriider
Tai sit vaan laitat johdon kulkee kulkee eri reittiä.
toivapo
Viesti Kirjoittaja toivapo »
Pidempi johto ja pistät pystysuorassa tulemaan johdon tankin alta. Turha kääriä putkea ellei sitten housut sula siihen.
jinkumies
Laitoin pidemmän johon tuohon ja vaihtelin pari tiivistettä yläkerrasta ,mutta kun laitoin tuon kasaan ja koitin käynnistää niin kaasua painaessa posahtaa kimeästi. Koitin toista tulppaa ja vaihon tuon tulpanjohon ja koitin toisella cdi boxilla sekä vielä toisella sytytys puolalla. Ei toimi vieläkään oikein. Parani vähän nuilla mutta ei kierrä kunnolla. Voiko tuota sytytystä säätä aikasemmalle näissä?
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Mulla meinasi rossissa aina palaa, nii nipparilla vaa imukaulan kylkee nii ei karkaile.
jinkumies
Nonii uutta suunnitelmaa iski päähän. Meinasin laittaa tuohon 110cc alakertaan 50cc pytyn ja kannen. Tuosta saattas tulla sitten se tieliikenne kone pienellä virillä tottakai :wink: Onko tuossa mitään ihmeellistä mitä pitäs tehdä? Meneekä suoraan?
Vähän jo sommittelin tuota. Hyvin meni paikalleen ainakin.
On aika hassut nuo jinchengin omat sähköt :lol:
Tänään purin 125cc kannen ja avarsin vähän kanavia sekä korjaan joku päivä tuon tulpankierteen.
Ei voi laittaa 50cc pyttyä suoraan 110 alakerralle. Mäntä nousee ylätiivitsepinnan yli ja mäntä saattaa keikata ja jotain muutakin saattoi vielä olla. Kuutioita tulisi muistaakseni noin 60
jinkumies
No laitan koropalaa sinne sitten. Kui iso pitäs olla?
Ei auta kuin mitata. Mutta mäntä saattaa silti keikata akk:ssa
jinkumies
Noniin laskin tuossa nyt että 8.1mm oli liian pitkä iskunpituus. Kuinka ison koropalan teen siis kun tiivisteethän vie joitakin millejä pois. Joku 8mm Mango mitä tarkotat "keikkaa akk:ssa"? Teenkö tuon ihan rauta levystä?
jinkumies
Idea 60cc mankista tyssäsi ja kasaan perus 50cc koneen. Osia ostin jonku verran:kahvakumet, 50cc tiiviste sarja, mangeeton ulosvetäjä ja pienet honda tarrat. Lisäksi päätin että maalaan mankin musta violetiksi tai valko musta violetiksi. Mistä sais kirkasta tumman violettiä pintamaalia ruiskuun? Eka kertaa maalaisin ruiskulla niin onko jotain neuvoja? Maalit ei tarvi olla mitään ultrasuperhyper kiiltävä automaalia vaan jotain perus maalia joka pysyy ja on hyvän näköstä.
Jessepoika
Kävelet lähimpään maalikauppaan ja pyydät niitä sävyttämään sellaiseksi , tai sitten tilaa netistä .. mitenkävaan :mrgreen:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
jinkumies
Saako miranolilla mitään aikaseksi? Käykö pohjiksi laadukas spray ruosteenesto pohjamaali? Laittakaa joku hyvän kaupan linkki tänne nii kattelen vähän.
Jessepoika
Itse tykästyin tähän nettisivuun http://www.nettimaalikauppa.fi/ monta eri vaihtoehtoa ynm.. mutta halvemmaksi tulisi mennä edelleen sinne lähimpään maalikauppaan ja kysellä 8)
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
jinkumies
Nonnii pitkästä aikaa tännekkin jotain. Tänään korjailin tarakkaa ja hitsasin ensimmäistä kertaa (jälki oli sen mukaista) koska koulussa ei ala asteella saanut hitsata.
Alussa
lopussa (maalaan vielä ja muutenkin kunnostelen lisää joten ei valmis vielä)
Osia ostin jonkun verran
Kuppipenkin tekasin ja otin etuvalon pois ja jostain hommaan pienemmän valon tohon sekä maskin.
Penkki vähän taipui kun keulin ympäri mutta nyt on ihan ok :lol:
Tässä kuva vielä nyky kunnossa
Hitsaus vinkit kiinnostais nyt sillä jälki oli alussa aika kammottavaa mutta loppuun parani hiukan.
jinkumies
Pitkästä aikaa täälläkin tulee käytyä ja päiviteltyä. 125cc meni kampura vinoon jostaki ihmeen syystä ja päätin laittaa takaisin 50cc. Löysin skytarin puolari alakerran hyvään hintaan ja sen nyt todennäköisesti ostan. Pytyksi tulee 50cc jinkun pytty ja kanneksi jinkun viilattu um kansi. Ja tänään irrotin myös 125cc ja puhistin painepesurilla rungon ja muut osat.
Tommoset "patentit" vittuun
Paskan alta paljastui jotain ihmeellistä
Siis meinaako tämä nyt sitä että tämä on skyteam? Mutta jinkun 50cc kone tässä ainakin oli ollut entisellä omistajalla.
Tarakka tuli tehtyä loppuun.
Tuossa tuo ruoska kone. Pitää avata ja kattoo tilanne. Onko näissä primary kytkin?
