-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: jinkku vm 2013
-Viritykset: imukaulan kuristus poistettu
-Miten vika ilmenee: ei lähde käyntiin
-Milloin vika ilmenee:
-Minkä jälkeen vika ilmeni: syksyllä mankista hajosi nokkaketjun kiristin, jonka jälkeen imuventtiili oli mennyt kieroksi. Vaihdoin alakerrasta nokkaketjun kiristinvipun ja yläkerrasta imuventtiilin. Venttiili tosin 1mm pienempi mutta palotila on kuitenkin tiivis!
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):
-imuventtiili vaihdettu
-katsottu että palotila on tiivis
-venttiilinvälys säädetty
-ajoitus katottu että on oikein
-kaasutin putsattu
-tarkistettu kipinä (hyvä), tulppa ja cdi vaihdettu
-yläkerta kasattu/purettu kymmeniä kertoja, joten on kyllä oikein kasattu
Hieman lupaili kun kauan mäkistarttasi. Pamahti kerran putkesta ja siihen se jäikin
Elikkäs ennen purkua mopo lähti käyntiin, muttei käynyt kunnolla. Nyt ei edes lähde käyntiin, enkä oikeasti enää ymmärrä mikä voisi olla vikana..
Kova kiire ois päästä ajeleen, mutta toivo alkaa pikkuhiljaa hiipua kun vikaa ei löydy edes puolen vuoden jälkeen.
Kaikki ehdotukset tervetulleita!
Manki ei lähde käyntiin!
Re: Manki ei lähde käyntiin!
ota tulppa pois ja laita mäntä alas ja heitä KÄYNNISTYSSPRAY sisään tulppa kii polka se pari kertaa jos sanoo jotain niin pyydä joku kaveriks ja käske sen suihkutaa sitä suoraan kaasarita sisään kun sä poljet
