Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Toisella cdi boksilla olen kokeillut ja en usko että sähköissä vika kun kävi jo nätisti ennen kuin purin moottorin.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Re: Pikkukysymykset
Eihän se sieltä ainakaan kokonaisena pois tullut. eipä se varmaan hirveesti konetta haittaa. Ei ainakaan ole tähän asti haitannut.
Re: Pikkukysymykset
Minkälaisia lisävaloja porukka on käyttäny numerokilven kanssa ?
Jos mahdollista niin linkki valoon kelpais
Re: Pikkukysymykset
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/le ... 020130022/ Itselläni on tollanen ja omasta mielestä todella hyvän kokonen!
Re: Pikkukysymykset
Miksikäs en saa tuota 85cc toimiin mitenkään kunnolla 22mm kaasarilla, 60-92 suuttimet käyty läpi ja jokasella käy liian rikkaalla...
Onko kaasarissa vikaa, vai jossain muussa koneessa tai sähköissä, ajoituskin on oikea vai vuotaako venat?
Bensapintaakin muutettu mutta ei silläkään oikein toimi, kun niin pieni kohokammio niin imee nopeemmin tyhjäks mitä ehtii tulla bensaa.
Re: Pikkukysymykset
Paljonko PBR keulaan öljyä???
Re: Pikkukysymykset
http://www.wandamotor.fi/lisavalo-p-6681.htmlJiiVee kirjoitti:Minkälaisia lisävaloja porukka on käyttäny numerokilven kanssa ?
http://www.wandamotor.fi/lisavalo-p-6680.html
Nuo on mun mielestä parhaat kokonsa puolesta.
Re: Pikkukysymykset
miten keskiö pois
Viimeksi muokannut Lateksi, 03.08.2015 12:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Joudut antaa rälläkkää sille takahampille, ei se keskiö muuten pois tuu. jos takaratas meinaa nyt hampia. Ja ei se oo kiinni kun niillä 4 pultilla, pitäs lähtee ilman hirveetä voimaa.
Re: Pikkukysymykset
Tossa oli tuo etupyörä pois ku laakereita vaihtelin ja siinä ajatuksissani painelin sitä etujarrua ja tajusin myöhemmin että eihän siinä sitä levyä oo kiinni(Siis keula on tämä:http://mbfmoto.com/keulat-etupaan-osat/361-keula.html) Nii nyt ne jarrupalat on tiukasti toisissaan kiinni Yritin keittiöveitselläkin niitä erottaa kun oli terävä pää (ruuvarit yms ei mee sinne väliin) Niin sain senki pään rikottua.Milläköhän noi sais erillee?
Re: Pikkukysymykset
Mulla käyny joka ikinen kerta samallai että kun eturengas ollu pois ni joku painelee etujarrua. Pitäs niiden "aueta" ihan vaan puukolla kun vähän naputtelee vaikka kumivasaralla sinne.
Re: Pikkukysymykset
Avaa jarrujen ilmausruuvi, niin saat jarrupalat ilman voimaa toisistaan irti. Tämän jälkeen tosin pitää jarru ilmata.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Pikkukysymykset
Millon ketjut pitää vaihtaa.
Re: Pikkukysymykset
Osaako joku kertoa mistä johtuu/miten korjata, kun etujarrulla jarruttaessa nytkyttää aika reippaasti? hitaissa vauhdeissa jarruttaa myös hitaasti nytkyttäen? vipattaako jarrulevy jotenkin vai mistä kiikastaa?
Re: Pikkukysymykset
Ota keula ilmaan ja pyöritä rengasta ja katso.
Re: Pikkukysymykset
Ei tarvitse ilmata jos jarrunestesäiliössä on nestettä tarpeeksi.ariilari kirjoitti:Avaa jarrujen ilmausruuvi, niin saat jarrupalat ilman voimaa toisistaan irti. Tämän jälkeen tosin pitää jarru ilmata.
Re: Pikkukysymykset
Milläs saan vauhtipyörän irti kun ei ole pulttipyssyä ynm , pitäis räikällä avata
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Pyydät vaikka kaveria pitämään kiinni tai kehität jotain muuta, millä saa vauhtiksen pysymään paikallaan. Sitten avaat lyömällä jollakin vasaralla siihen räikkään.
Re: Pikkukysymykset
Lukitse kampura jotenkin, laita vaikka narua tulpanreiästä männän päälle niin, että moottori ei pysty pyörimään, ja sitten räikällä ja vasara avuksi.
Re: Pikkukysymykset
Ei se ny kovin monimutkasta ole. Ite työntäny aina vauhtiksen reiästä jonkun meisselin tms joka vastaa siellä johonkin ja sitten ihan vain normaalisti vääntää niin aukeaa.
Re: Pikkukysymykset
ei ihme että sulla hajoaa kaikki tomppa sellainen voisi ehkä toimia myös että vaihde päälle, takajarru pohjaan ja vääntää
Re: Pikkukysymykset
Vaihde päälle, takajarru pohjaa ja iso meisseli magneeton kolosta sisää, kattoo vaa ettei se riko mitää ja sit vääntää. Joskus on myös ihan vaa jollai meisselillä pitäny magneetosta kii ja vääntäny auki, vaikeempi se on saada siittä irti se itse magneetto
Re: Pikkukysymykset
Niin, ei se niin vaikeeta ole. Magneettoki lähtee ku kahella meisselillä vääntää eripuolilta.
Re: Pikkukysymykset
Juu saatiin kaverin kanssa auki hetken painimisen jälkeen
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
