Pikkukysymykset
_StreetGlow_
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja _StreetGlow_ »
Löytyykö tietoa millaiset ohjauslaakerit passaa Honlein runkoon ja mistä kyseiset tuotteet saisi?
powerman
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja powerman »
Sopiiko -93 Hondan puola Lifan 150cc sähköihin vai pitääkö hommata joku muu (mikä?)
racer123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Puola? Eli siis toisiopuola eli sytytyspuola? Se sopii kyllä.
Väpä99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Väpä99 »
Mikäs mankissa kun ostin pitracingilta ton 72cc setin hondan alakertaan eikä puristuksia ole kauheana ja tuntuu tosi nuhaselta. Ilmeisesti laiskuus johtuu alhaisista puristuksista? Voiko 72cc kantta madaltaa puristusten lisäämiseksi,tai onko mitään muuta tapaa nostaa puristuksia?
kiipap
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Sääditkö venttiilien välyksen etteivät vaikka kanna? entä jäikö männän laki paljoa pytyn ylätiivistepinnan alapuolelle yläkuolukohdassa?
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
Väpä99
Re: Pikkukysymykset
Joo venttiileitä oon koittanu säätää moneen kertaan ka aina rakotulkilla säädetty 0,05mm ja mäntä tulee just tiivistepinnan kohalle+kupu tulee 2,5mm yli, kuuluukohan tolla isoventtili kannella olla noin vähän puristuksia että saa ihan helposti kädellä kiksin alas
kiipap
Re: Pikkukysymykset
Ei sen kyllä kuuluis niin olla. Mulla on kiinalaisessa sama pytty+kansi ja puristuksia on kyllä ihan hyvin, kädellä ei kovin helposti poljinta alas saa painettua. :think:
Väpä99
Re: Pikkukysymykset
Toine juttu kans et ei meinaa millään pysyä tyhjäkäynnillä vaikka tyhjäkäyntiruuvvi ois pohjassa, voikohan tää liittyä alhasiin puristuksiin että ei jaksa käydä enää tyhjäkäynnillä?
kiipap
Re: Pikkukysymykset
Joo sehän voi hyvin johtua siitä. Tuli mieleen että eikai männänrenkaat ole hajonnut vaikkapa asentaessa..?
Väpä99
Re: Pikkukysymykset
Tarkistin niin männänrenkaat oli kunnossa, kromisessa renkaassa ei ollut merkkiä joten laitoin sen vaan kiinni mutta alemmassa mustassa renkaassa oli R merkki jonka laitoin ylöspäin
Iridium
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Iridium »
1. kysymys
Monkeyn sähköjohdossa on tällänen. Mihin tämä laitetaan? http://prntscr.com/er9o06
2. kysymys
Oon tekemässä 12v sähköjä ja päätin ostaa hondan uuden sähköjohdon https://goo.gl/20Mi2H
Valitettavasti staattorista tulevat johdot eivät käy tuohon joten voisiko joku linkkaa staattorin joka käy tohon sähköjohtoon suoraan? Tai kertoa millainen staattori pitäisi olla? http://prnt.sc/er9oph
Viimeksi muokannut Iridium, 01.04.2017 22:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
racer123
Re: Pikkukysymykset
Ensinnäki, kuvat ei näy.
Toisekseen, senku lyöt piuhat poikki ja yhdistät väri väriin.
Iridium
Re: Pikkukysymykset
racer123 kirjoitti:Ensinnäki, kuvat ei näy.
Kuvien pitäisi nyt näkyä. Ostan mielummin uuden staattorin kuin katkaisen johdot.
Honda Monkey -91
kiipap
Re: Pikkukysymykset
Älä nyt missään nimessä uutta staattoria osta, kun selviät sillä että irrotat johdojen päiden liittimet ja kytket ne oikeisiin johtoihin staattorilta
Iridium
Re: Pikkukysymykset
kiipap kirjoitti:Älä nyt missään nimessä uutta staattoria osta, kun selviät sillä että irrotat johdojen päiden liittimet ja kytket ne oikeisiin johtoihin staattorilta
Ok. Teen niin.
Honda Monkey -91
zuffe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja zuffe »
Starttipolkimen palautinjousi katkennut. Kytkinpuolen purulla hoituu vissiin?
Moniosaaja97
Re: Pikkukysymykset
zuffe kirjoitti:Starttipolkimen palautinjousi katkennut. Kytkinpuolen purulla hoituu vissiin?
Kyllä, kytkinkoppa vain auki sekä kytkin ja ensiöratas irti niin pystyy vaihtamaan kätevästi kärkipihtejä tai ruuvimeisseliä apunakäyttäen (Y) .
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Iridium
Re: Pikkukysymykset
Mihin tää sähköjohdon juttu laitetaan? http://prnt.sc/er9o06
Honda Monkey -91
kiipap
Re: Pikkukysymykset
Tankin ja emäputken välillä, rungon alapuolella ainakin hondan rungossa on reikä tolle
Lateksi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
mikähän vikana kun kannen vaihdon jälkeen ei lähde käyntiin? ajotuis kahdesti katottu eli ei varmaan pitäs siitä johtua. Seisoi tallissa n 4kk keskeneräisenä eli ei vähään aikaan ole ajettu. sen verran katottu että kipinä tulee. vaikka miten se olisi kannen vaihdossa hävinnytkään
Viimeksi muokannut Lateksi, 11.04.2017 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kiipap
Re: Pikkukysymykset
venttiilien välykset kohallaan eikä ne vuoda? kannentiiviste? imuvuoto..? Noi nyt ensimmäisenä tulee mieleen mitkä kannattaa tarkistaa pois :think:
Lateksi
Re: Pikkukysymykset
Venttiileitä ei oo vielä säädetty eli voipi varmaan siitä johtua. Kaikki tiivisteet uusittiin. ja ei pitäs kyllä vuotaa mistään(?)
Nicooz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Nicooz »
tietäskö joku löytyykö mistään 48.00mm kannentiivistettä , en löydä mistää
kiipap
Re: Pikkukysymykset
Ei kai sellaista saa mistään. :D Se 47mm kyllä käy yhtä hyvin jos kerran pytty on koossa 48
Nicooz
Re: Pikkukysymykset
sehän tulee männän ja palotilan "väliin"/"eteen"?
