Vasta-alkaja
Vasta-alkaja
Ostin sunnuntaina käytetun vm 1990 Honda Monkey, kuka osaisi neuvoa mistä saa
tähän osia (ilmanpuhdistin, vanteet jne), käykö skyteam jne osat yleensä alkuperäiseen.
Re: Vasta-alkaja
Alkuperäisiä osia saa esimerkiksi mbfmotolta. Aika pitkälti kaikki kiinan osat käyvät Hondaan, se on sitten ihan oma asia haluaako niitä aitoon Hondaan laittaa
. Tervetuloa foorumille!
Re: Vasta-alkaja
Kiitos, katselen tuolta jos löytyy osat
Takarengas "vippasee" epäilen olisko takavanne vaurioitunut, jos on tyhjällä kumilla päästelty, vaikkei päällisin puolin näy, laakerit vaihdoin kun Motonetista löyty ja akseli näyttäisi olevan ok, voiko joku muu aiheuttaa "vippasua"
Re: Vasta-alkaja
Kierot vannelautaset.
Re: Vasta-alkaja
Otat vannelautaset irti toisistaan ja laitat vaikka pöydälle, ja katot onko kierot. Niitähän voi vaikka kumivasaralla tai prässillä yrittää suoristaa jos ei pahasti oo menny. Kato myös keskiön pulttien kireys. Jos on löysällä voi auheuttaa pientä vippausta. Ja vannelautasten pultit kannattaa myös tarkistaa
Re: Vasta-alkaja
Löytyi netistä käytetyt vannelautaset, entiset oli kyllä tiukassa irroittaa, nyt toimii eikä vippase
Pakoputken takaosan alapuolella säännöllisiä reikiä, aivanko siitä puuttuisi jokin osa, onkohan äänen takia jotain tehty tai viritystä... savua niistäkin tulee
Re: Vasta-alkaja
Onko vakioputki? Jos on, niin saattaa liittyä jotenkin karstanpoistoluukkuun joka sijaitsee änkän alapuolella muistaakseni. Jos siinä ei oo sitä luukkua ollenkaan, vaikkapa tipahtanu pois?
Jokatapauksessa suosittelen tukkimaan ne koska paikat sotkeentuu äkkiä, kun pakokaasu tulee ulos väärästä paikasta. Voin sanoa kokemuksesta että se noki ei lähde rungosta sitten millään irti
Re: Vasta-alkaja
Varmaan just mainitsemasi karstanpoistoluukku tipahtanut, saakohan erikseen vai millä tukitaan
Re: Vasta-alkaja
