Näistä ei onneksi pääse näköjään eroon, vaikka kuinka pitkän tauon pitäisi.
Ensimmäinen musta oli kultavanteinen hopea penkkinen 83/84 mallin manki, joka
vaihtui silloin vesijammuun. Veljen tyttö kun täytti 15 olin suunnitellut tämän jäljellä vieläkin
olevan mankin kunnostavani, mutta en ehtinyt. Hommasin silloin 1993 mallisen mustan
kilvissä olevan mankin heti ajoon. Nyt vuosia myöhemmin omat pojat alkaa olla ajoharjoittelu
ikäisiä. Kaivoin tuon 1982/1983 mankin esiin ja tarkoitus on saada tuo ajokuntoon. Ostohetkellä 15 vuotta sitten lähti vielä pitkän lykkäämisen jälkeen käyntiinkin, mutta vetoja ei kyllä ollut yhtään.
Kone vuotaa paljon öljyä. Pakoputki oli kiinni rautalangalla. Kaasari näyttää olevan raisuun 14,9mm dellorto. Purkuhommat on siinä pisteessä, ettei rungossa ole enää mitään kiinni. Kaikenlaisia osia
löytyi pahvilaatikoista, mutta mistä näihin saa nykyään osia? Magneeton kiila, tiiviste sarja ja kansi riittäsi aluksi. Osafirmoissa on kyllä kansia, mutta aina lukee 87-> ja ei sovellu puoliautomaatin koneeseen. Saisko tähän neuvoa?
Kunhan kone käy voi suunnitella minkä näkoinen tästä tulee. Mustan maalin alla on sininen väri. Myös punaisia osia näyttää löytyvän laatikoista. No eiköhän tuo talven aikana selviä millanen tästä tulee.
Kolmas musta manki-> muuttuu siniseksi ja muut mankihommat
Viimeksi muokannut DOODAH, 27.01.2017 08:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Kolmas musta manki
Tästähän ei kyllä mustaa tehdä. Purkamisen ja rapsuttelun jälkeen alkas tuntumaan, että sininen loksujen alta löytyvä väri saa määrätä. Vähä jää mustaa ja punasta, mutta saa jäädä. Ehtiihän tän tehdä uudestaankin jos siltä alkaa tuntumaan. Viikonloppuna alettiin jo pikkuhiljaa kasailemaan.
Eka nippu uusia osia hallussa. Vielä kun löytyy Ø23 ja Ø20mm venat, niin loppu pitäis olla aika selvää.
Kiehuneen maalin tankissa poistamisen jälkeen uusi yritys.
Ja kasaaminen jatkuu. 23 ja 20mm venatkin löytyi.
Ne on nyt läpätty. Koneen kasaus alkaa ihan kohta.
Re: Kolmas musta manki-> muuttuu siniseksi
Nyt pääsi testilenkille. Kiinni mönkijän pämppärämppä putki.
Vielä virtalukko ja valot askartelematta kuntoon.
Re: Kolmas musta manki-> muuttuu siniseksi ja muut mankihomm
Vuosi vaihtui Ja löytyi tästä ihan läheltä vaihteisto vikainen kopiomanki jossa levykeula ja joppari.
Sehän haettiin heti tammikuun ekana päivänä. Ja parin viikon ja kolmen eri vaihteiston yhdistämisellä pääsi jo ajelemaan ympyrää tallin pihassa.
manki numero 4 on hahmotteluvaiheessa. Pannun kasaus pukki on kätevä. Purkasin yhden 85cc mönkijän pannun toissapäivänä. Vaihteistossa ei ollut rumpua eikä rattaitakaan kun 1 pari. Onko joku tehnyt tälläisesta polkemalla käynnistettävää? Semmonen kävi heti mielessä tehdä. Olis aika simppeli varikko ajeluun.
ja kasasin manki nelosen pannun eilen. Inventoinnissa oli kuitenkin aika monta osapuutetta edelleen. Mutta jotain kuvan kaltaista suunnittelussa.
