EFI- Skyteam Monkey
Re: EFI- Skyteam Monkey
Ei hajua, mutta alkaa kyllä ärsyttää tuon tehottomuus.
Ei tee hyvää skyteamin brändille päästää noin keskeneräinen tuote ulos.
Kone Glansilta Saa tuplasti(voi olla että on jäänyt kaasarimallin tiedot sivulle) tehokkaamman isompirenkaisen halvemmalla
https://www.kone-glans.fi/mopot-ja-skoo ... o-zh50efi/
edit:
Uskoisin että ensi tai seuraavana vuonna tästä skyteamin mankista tulee tehokkaampi versio. Sellaisen osilla saa viimeistään lisättyä tehoa.
Saatan saada kopion tuosta kayo softasta lähiaikoina.
Lisäksi kiinasta on tulossa mulle auto-obd dongle jota koitan modata ja kytkeä tähän jossakin vaiheessa
edit:
Toimiko se liitin ?
Tietääkö joku miten ton rajottimen sais pois ?
En ole vielä kokeillut.
Tämä video näyttää kiinnostavalta:
https://youtu.be/tp3D5Gtn_WY
Joku tuommoinen softa ois kiva kännykkään.
onkos porukalla jo konsteja miten saada toi efi manki tehokkaammaksi?
putken haluaisin vaihtaa avarampaan äänien takia,niin jos laitan tuon lamba anturin uuteen putkeen kiinni niin osaako se säätä seokset haistelemalla? ettei käy laihalla kun avarampi putki?
Mitkä välit olis hyvät tuohon ruisku mankiin? sillai että menis mäet vähän paremmin yms enemmän vääntöä? huippu nopeuden ei tarvitse nousta!
Taitaa olla ainoa keino saada tehoja vaihtaa isompi pyrty. Onko tietoa näkyykö 72 cm3 päällepäin, että se on vaihdetti?
mutta ruisku on säädetty 50cclle niin ei se toimi kunnolla.
Enemmän vääntöähän ei välejä muuttamalla saa, mutta vaihtamalla kevyemmät välit voidaan moottorin teho hyödyntää paremmin. Eli pienempää eturatasta ja suurempaa takaratasta, kokeilemalla selviää mikä on itselle paras.mopopoika555 kirjoitti:Mitkä välit olis hyvät tuohon ruisku mankiin? sillai että menis mäet vähän paremmin yms enemmän vääntöä? huippu nopeuden ei tarvitse nousta!
Pelperimatias kirjoitti:Taitaa olla ainoa keino saada tehoja vaihtaa isompi pyrty. Onko tietoa näkyykö 72 cm3 päällepäin, että se on vaihdetti?
Toinen keino on huijata ECUa luulemaan että kone käy laihalla jollain konstilla. Tällöin voidaan hyödyntää avarampia putkia yms. 72cc ja 50cc:n ei polttoaineen tarpeessa ole suurta eroa, joten uskon että Ecu pystyy säätämään seokset myös 72cc:lle. Ja olihan aiemmin spekulointia että piikkimankissa olisi sama ruisku, eli ongelmaa tuskin on.mopopoika555 kirjoitti:mutta ruisku on säädetty 50cclle niin ei se toimi kunnolla.
Ja kolmas keino on vaihtaa Ecun tilalle megasquirt tai vastaava, jolloin voidaan ottaa kaikki hyöty ruiskusta ja muista vireistä.
Kukaan saanu viel jotai liitintä sinne ecuun ?
Tuolta kokonaan uusi ruiskusetti koneen koon mukaan nii jopas kulkee:
https://www.aliexpress.com/item/microsq ... autifyAB=0
Vaatii kyllä asiaan perehtymistä jos asialla ekaa kertaa. Mulla harrasteautossa jälkiasennus moottorinohjaus sekventiaalisena ja kyllä siinä selvittämistä oli ennenkuin koneen tulille sai.
Luulisi kyllä että alkuperäiseeenkiin pääsee käsiksi kun siihen perehtyy.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Tässä mopossa on joku debuggausmoodi muuttuneelle ilmansaannille.
Kaasupohjaan -> virta päälle(ei vielä käynnistystä) 1-3 sekunninpäästä kaasu nollaan -> polkaisu käyntiin -> nostaa hiljaa kaasua kunnes vikavalo syttyy -> pitää kaasun paikallaan kunnes vikavalo sammuu -> nostaa taas hiljaa kaasua kunnes vikavalo syttyy ja sit pitää kierrokset kunnes vikavalo sammuu. tekee samaa kunnes on täysikaasulla ja sit hitaasti alaspäin kaasua ja kattoo syttyykö vikavalo.
Mä en saanut kunnolla tehtyä tuota kun kun matalilla kierroksilla vikavalo ei sammu. Ehkä tyhjäkäynti on liian matala tai korkea.
Debugmoodissa ajaessa paukkuu pakoputkessa.
Tehdasresetti on kaasu täysille virta päälle(ei käynnistetä kai) odotetaan 10 sekuntia kaasu nollaan ja sit virta hetken päästä kiinni.
Käyttö omalla vastuulla. Älkää polttako katteja ja lambdojanne
Tässä on valmistajan antamat kalibrointiohjeet:
https://www.dropbox.com/s/gj1s5ntajtm2o ... 1.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qmliowtulj2j5 ... 2.pdf?dl=1
Maahantuojan mukaan loppuvuodesta on tulossa viritysjuttuja tähän ruiskumankiin
Ruiskusuuttimilla on eri osanumerot:
50cc: 33920-15A10
125cc: 33920-16H00
Päällysletkuliitinkorkilla on sama numero: 33921-16H00
Imukauloilla on eri numero:
50cc: 11011-15AD1
125cc: 11011-15AD0
Ecuilla on eri osanumero:
50cc: 33910-15A10
125cc: 33910-16H00
50cc: 33920-15A10
125cc: 33920-16H00
50cc: 11011-15AD1
125cc: 11011-15AD0
50cc: 33910-15A10
125cc: 33910-16H00
- Liitteet
- screenshot_20180924-110918__01-1.jpg (90.41 KiB) Katsottu 3003 kertaa
Viimeksi muokannut moped, 26.09.2018 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SamPPaT kirjoitti:Enemmän vääntöähän ei välejä muuttamalla saa, mutta vaihtamalla kevyemmät välit voidaan moottorin teho hyödyntää paremmin. Eli pienempää eturatasta ja suurempaa takaratasta, kokeilemalla selviää mikä on itselle paras.mopopoika555 kirjoitti:Mitkä välit olis hyvät tuohon ruisku mankiin? sillai että menis mäet vähän paremmin yms enemmän vääntöä? huippu nopeuden ei tarvitse nousta!
Pelperimatias kirjoitti:Taitaa olla ainoa keino saada tehoja vaihtaa isompi pyrty. Onko tietoa näkyykö 72 cm3 päällepäin, että se on vaihdetti?Toinen keino on huijata ECUa luulemaan että kone käy laihalla jollain konstilla. Tällöin voidaan hyödyntää avarampia putkia yms. 72cc ja 50cc:n ei polttoaineen tarpeessa ole suurta eroa, joten uskon että Ecu pystyy säätämään seokset myös 72cc:lle. Ja olihan aiemmin spekulointia että piikkimankissa olisi sama ruisku, eli ongelmaa tuskin on.mopopoika555 kirjoitti:mutta ruisku on säädetty 50cclle niin ei se toimi kunnolla.
Eikös ecua huijata koneen käymistä laihalla ajatellen jollain tavalla lambda anturiin liittyen. jonkunlainen säätövastus/potikka lambda anturin ja ecuboksin välissä joka liitettynä kaasuvipuun joten säätyisi kierrosten mukana kuten map anturi kaasuläpän rungossa.
Hyvä että tähänkin alkaa tietoa löytymään
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Noniin hyvä homma jos tulee jotain viri palikkaa! minkäköhänlaisia osia ovatmoped kirjoitti:Tässä mopossa on joku debuggausmoodi muuttuneelle ilmansaannille.
50cc: 33920-15A10
125cc: 33920-16H00
50cc: 11011-15AD1
125cc: 11011-15AD0
50cc: 33910-15A10
125cc: 33910-16H00
ja mistä niitä saa sitten.
Motorpowerille tulee ainakin obd-lukija ja viritys ecuja.
en paljoa näistä ruiskulaitteista tiedä,niin mikä tuo obd-lukija on?moped kirjoitti:Motorpowerille tulee ainakin obd-lukija ja viritys ecuja.
ja miten toimii?
ja entäs ne ecut? rajotin?
Obdlukijalla voi selvittää esim. mikä osa on rikki ja näkee kierrosluvun yms. tietoa moottorin toiminnasta.
En tiedä millaiset ominaisuudet viritysecuissa on.
Toivon että rajoittimesta pääsee eroon.
Onkohan nuissa muissa Efi-monkeyssa erilaiset ruiskut kun ilmoittavat tehoiksi 1,9 kw ja sky team vain 0,95kw? esimerkiksi https://www.tuontitukku.fi/tuote/monkey ... 019814284/
Käytännössä niillä ilmoitetuilla tehoilla ei ole mitään tekemistä realimaailman kanssa. Ikinä ollutkaan. Eiköhän ne kaikki samasta fabriikista ulos tule samoin käytettävissä olevin perusosin. Värejä ja nimeä sekä muuta pientä voi sitte tilaaja halutessaan speksailla. Riippuen tietysti vähän mihin markkina-alueelle halutaan tuote-erä viedä.
tuokohan avarampi putki ja vaahtomuovi suodatin tota yhtään pirteemmäks?
putkeen toki lamba kiinni
ja sitten miksi tuon ruisku mankin ilmanputsariin menee koneesta vielä joku letku?
Tarviiko tuota lambdaa edes laittaa kiinni?mopopoika555 kirjoitti:tuokohan avarampi putki ja vaahtomuovi suodatin tota yhtään pirteemmäks?
Voihan sen poiskin jättää jos tykkää huonosti käyvästä moposta..
Youtubessa oli joku pätkä, jossa se oli jätetty pois ja ei kuulemma vaikuttanu mihkää.SamPPaT kirjoitti:Voihan sen poiskin jättää jos tykkää huonosti käyvästä moposta..
Jos laittaa 72cc pytyn suoraa kii ni toimiiks tol ruiskul iha normaalisti?
ei se varmaan kun testaamalla selviä.SuperNarkkari kirjoitti:Jos laittaa 72cc pytyn suoraa kii ni toimiiks tol ruiskul iha normaalisti?
