skyteam monkey efi.mitkä välitykset olisivat hyvät?
mopopoika555
Mitkä välit olis hyvät tuohon ruisku mankiin? sillai että menis mäet vähän paremmin yms enemmän vääntöä? huippu nopeuden ei tarvitse nousta! 45 siis piisaa.
PasiOnDrifter
Re: skyteam monkey efi.mitkä välitykset olisivat hyvät?
Itelläki samanlainen manki. Tehojahan menee renkaalle 0.9 kW eli puolet vähemmän kuin aikaisemmissa malleissa, mutta kannatta laittaa pienempi ratas eteen eli joku 13 piikkine eteen, mutta itte laittasin 16 piikkisen, paremman ilmanputsarin ja viilaisin tai poraisin imukaulaa 14mm+ toki tämä tekee moposi kulkemaan nopeampaa kuin 45 km/h. Kolmannella vaihteella noin 39 km/h ja menee leikiten ylämäen. Ota kuri pois loppupillistä ja sitten se kiihtyy vielä nopeampaa. Putkea ei tarvitse vaihtaa, koska se on jo tarpeeksi avara
mopopoika555
PasiOnDrifter kirjoitti:Itelläki samanlainen manki. Tehojahan menee renkaalle 0.9 kW eli puolet vähemmän kuin aikaisemmissa malleissa, mutta kannatta laittaa pienempi ratas eteen eli joku 13 piikkine eteen, mutta itte laittasin 16 piikkisen, paremman ilmanputsarin ja viilaisin tai poraisin imukaulaa 14mm+ toki tämä tekee moposi kulkemaan nopeampaa kuin 45 km/h. Kolmannella vaihteella noin 39 km/h ja menee leikiten ylämäen. Ota kuri pois loppupillistä ja sitten se kiihtyy vielä nopeampaa. Putkea ei tarvitse vaihtaa, koska se on jo tarpeeksi avara
Mites toi pillin pois otto,rälläkällä vaan poikki ja sisältä pillin loppu osa pois ja sit hitsillä avarampi holkki kiinni?
vai onko sie vielä jotai.
PasiOnDrifter
[quote="Mites toi pillin pois otto,rälläkällä vaan poikki ja sisältä pillin loppu osa pois ja sit hitsillä avarampi holkki kiinni?
vai onko sie vielä jotai.[/quote]
Nii
Nii
mopopoika555
Nii[/quote]PasiOnDrifter kirjoitti:[quote="Mites toi pillin pois otto,rälläkällä vaan poikki ja sisältä pillin loppu osa pois ja sit hitsillä avarampi holkki kiinni?
tällä hetkellä uusi putki ja avarrettu ilmanputsari.vielä pitäisi laittaa uusi imukaula sekä ecu
