okej, hommaan 5-napaisen boksin, vaatiikohan semmoinen regulaattorin kestääkseen?
No ei. Jännitteensäädin on valopuolelle, CDI kipinäpuolelle.
jostain syystä pari cdi-boksia simahti melkein laakista kun poistin honleista kaikki muut sähköt paitsi kipinän. , kuulin että 12v(?) boksi ei kestäisi jännitepiikkejä(??). , onko kukaan tehnyt vastaavaa viritystä onnistuneesti?
Minkä väriset johdot tulee koneelta? Minkämoiset CDI:ltä ja millaiset puolalta?
"manki" cdi:tä on olemassa myös akkuversiota, et kai oo sellasta menny sinne laittamaan. Pitää olla Ac-cdi, ei 12v dc.
missähän niitä "ei-akku" -bokseja myydään? ,on mulla hyllyssä yksi yz -yamahan cdi mutta en viitsisi kokeilla ettei sekin mene rikki. ,katson johtojen värit kunhan poikkean tallilla(120 km päässä!).
Kaikki minikrossien boksit ainakin. Niitä dc bokseja on vaan jossain mönkkäreissä ja skoottereissa.
Näyttää tosin samalta päällepäin.
waude, tämähän edistyy hyvin! , voisi siis esim. sky team -boksi toimia? , simppelihän tuo kytkentä muuten on, oma tietämys näistä "digitaalihässäköistä" vaan on olematon, kun ovat crossipyörissä toimineet yli 30 vuotta ongelmitta. ,tyttö täyttää parin viikon päästä 11 ja olisi korkea aika saada honlei silloin "tulille"!
Skyteamin, jinkun, samurain, fuden tms. mopon CDI menee heittämällä.
moi mikä voisi olla vikana gorillassani ei lähhde enään käyntiin vika ilmeni pesun jälkee illalla ja olen vaihtanut uuden sytkäpuolan, johdon, tulpanhatun ja tulpan ja puhdistanut kaasarin. ei vain lähde käyntiin ei edes lupaile mitään
Tuleeko kipinää edes?
Anna kuivua päivän, mullakaan ei lähde aina skytari käyntiin heti pesun jälkeen Taitaa jonnekkin päästä vettä.eetzku kirjoitti:moi mikä voisi olla vikana gorillassani ei lähhde enään käyntiin vika ilmeni pesun jälkee illalla ja olen vaihtanut uuden sytkäpuolan, johdon, tulpanhatun ja tulpan ja puhdistanut kaasarin. ei vain lähde käyntiin ei edes lupaile mitään
antaa kipinää muttei kunnolla ja on kuivunut jo 3 päivää eikä silti lähde käyntiin ja on nyt korjauksessa mutta eivät sielläkään löydä vikaa.
Itellä oli loskakelien aikaan samaa vikaa. Kuivasin kaikki sähköt föönillä. Teippasin jokaisen liitoksen huolella ja vaihdoin championin silikoonisen tulpanhatun. Sen jälkeen ei ole ollu mitään ongelmia vaikka olen pessyt painepesurillakin ja roiskinut ihan huoletta sähköihinkin.
Mikä helvetti minun skytärissäni (skyteam monkey) on, lähti yhdestä sähköstarin painalluksesta käyntiin kotipihalta, sitten sammutan sen kaupan pihalla ja kun tulen takaisin ei käynnisty ei sitten millään. katsottiin niin ei tunnu eikä näy kipinää, vaihdettiin tulppia, otettiin seisontatuen tappokatkaisimen johdot pois, ei kipinää. 800km ajettu. eikös CDI---> Puola se virta noin mene? mitattiin niin ei tullut CDI:n siitä mustakeltaisesta johdosta virtaa puolalle.. ehdotuksia? on avattu penkkiä ja katseltu johtoja.. tilattiin nyt uusi CDI kun isukki sitä ehdotti mutta en luota että se olisi ratkaisu..
Kannattaa tarkistaa pariin kertaan kaikki sähköosat pintapuolisesti meinaan jos joku on heittäny sulle jekku jekun kaupan pihassa, että joku johto on katkastu.
onko sulla tappokatkasin päällä
mihin tuo staattorin toinen piuha menee kinni kun on lähtenyt irti ja kipinät katos?
Staattorilta lähtee aika monta piuhaa. Tarkoitatko puolaa? Oppaissa on sähkökaavio-topic, sieltä vois löytyä piuhan värin perusteella tieto.
tuol on tuo kuva ekalla sivulla niin saattorin sisään menee monta piuhaa mutta se mikä jää ulko puolelle?
Sinivalkostako meinaat?
-olin mopon päällä sen koko ajan soitin vaan kaverille se tais joku iha kärähtää. no kahtoo nyt ku tuo CDI boxi tullooWilpe kirjoitti:Kannattaa tarkistaa pariin kertaan kaikki sähköosat pintapuolisesti meinaan jos joku on heittäny sulle jekku jekun kaupan pihassa, että joku johto on katkastu.
Aa okei. No sitten voi ihan hyvin olla vika CDI:ssä.
Se punavihree on vapaavalon piuha, ei vaikuta kipinään.stunttitappi kirjoitti:tuol on tuo kuva ekalla sivulla niin saattorin sisään menee monta piuhaa mutta se mikä jää ulko puolelle?
Täälläkin kipinä hukassa skyteam 110cc koneesta. Mopo seisoi pari päivää vesisateessa, jonka jälkeen kipinä katosi.
Tulppa ja tulpanhattu ok, liitokset/maadotus ok ja toista cdi:tä kokeilin. Mistähän kannattaisi lähteä seuraavaks tota kipinää metsästää? En omista yleismittaria niin en pysty noita jännitteitä mittailee.
