Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Lohkoissa kuuluu olla himmeä kiilto eikä maalia jos rothmanssia oot maalaamassa (Y)
datis
Viesti Kirjoittaja datis »
Ite vetäsin pensselillä joskus muutamia osia miranolilla ja muuten ihan hyvä maali ja tuli tosi hyvä pinta jo pensselilläkin, mutta jos on joskus uudelleen maalaamassa niitä osia niin en suosittele :roll: Yhtä helvettiä hioa pois ja keittää uuden maalin heti pois jos siihen päälle yrittää maalata
Minkey
onko kellään kokemuksia esim lokasuojien maalaamisesta paukulla?
On, hyvin pysyy maalit.
Minkey
Pitäis kytkinkoppa maalata niin voiko esim 400 vesipaperilla hioo kaikki maalit pois vai pitääkö olla hienompaa paperia?
240 kin vesihiomapaperikin kelpaa ja veden kans. Suosittelisin silti ennemmin ostamaan biltemasta tai motonetistä nylon laikan, jos omistaa verkkovirta porakoneen. Sillä saa tosi hyvin hinkattuu maalit pois, eikä jätä syviä naarmuja. Akkuporakone kiertää niin vähän, että sillä vähän hitaampaa, mutta ehkä se silläkin onnistuu....
keksu98
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
Terve.
Ois tarkotus maalata peräti kahden mankin verran osia. Enpä kauan funtsannut mitä maalia kannattais ostaa niin ostin sitten Miranoolia, punasta ja mustaa. Tarkotus ois siis bilteman ruiskulla suihkia osat..
Luin tossa pari sivua taakkepäin niin puhuttiin että Miranooli ei oikein sovellu ruiskumaalaukseen. Kannattaako tuota siis nyt käyttää? Vai ihan suosiolla ostaa jotain automaalia? :D
Tarkotus ois kuitenkin saada suht hieno pinta.
Ja jos päädyn miranooleihin, niin paljonko ohennan sitä?
Eldors
Viesti Kirjoittaja Eldors »
Kyllähän miranooli hyvin menee tämmäiseen. Saa kiiltävää pintaa jos osaa maalata. Kannattaa vaan antaa kunnolla kuivua kun on alkydimaalia.
Ohennat maalia niin, että on juoksevaa, arviolta 30%?
Alle kannattaa vetää vaikka rostex.
Tietysti 2k maalit on kestävämpiä ja kovettuu nopeemmin. Alkydimaalithan siis kuivuu.
keksu98
Selvä, kiitoksia. Kuinka kauan tuo kannattaa jättää kuivumaan sitten maalikerroksen jälkeen? :D
Pohjamaalit ostin jo, lokareihin tartuntapohjamaalia ja metalliosiin jotain mitä rautakauppias suositteli.
Ja eikös se niin oo että pohjamaali kannattaa hiota esim 800p paperilla jos haluaa enempi kiiltävän pinnan?
Ja entä mites toimii jos vetäsee vaan 2k lakan 1k maalien päälle? :mrgreen:
Vähän löytyy näitä kysymyksiä kun ekaa kertaa oon ruiskulla liikkeellä.:D
Eldors
Pohjamaali kannattaa hio tasaiseksi jos tarvetta. Miranolin käyttöohjeessa lukee kuivumisajat.
Eka kerros harsona, sitten noin 15min päästä peittävää kerrosta.
Älä sitten hätiköi sen kuivumisen kanssa.
Itse en laittaisi 2k lakkaa miranoolin päälle.
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... oteseloste
Tuolla lukee että ohenne 25-35%. Kannattaa käyttää mieluummin tota tikkurilan ruiskuohennetta kuin tärpättiä, tärpätti haihtuu hitaammin, joten kuivuminenkin kestää kauemmin.
keksu98
Kiitoksia! selvensi aika paljon.
Nyt vaan innolla odottelemaan minkäslaista pintaa saadaan aikaseks..:D
Monsiriider
Akryylilakka ei vissiin sovi alkydimaalin päälle kun meni heti appelsiiniksi vaikka kuinka uhuesti suihki? :?
Eldors
Joo akryylakan aineet sen verta voimakkaampia, että voi rikkoa se alkydimaalin pinnan. esim usea alkydimaali ei kestä tinneriä.
Minkey
Voiko pulverin päälle maalata 2 komponentti maalia? Alkaako kuplimaan vai ropiseeko pois?
Eldors
Ei oikeen muuten saa varmuutta, paitsi koemaalaamalla. Vanha maalipinta pitää kuitenkin aina hioa mataksi, kiiltävän pinnan päälle ei tartu mikään maali kunnolla.
sajuuu
Viesti Kirjoittaja sajuuu »
Tuota, kyselisin ruiskusta. Ei varmaan ole miljoonaan kertaan käsitelty, mutta pakko kysyä :D En löytäny asiasta pari sivua taaksepäin ja ei jaksa ettiikkään niin kysympä silti.
Mikä olis sellane perus hyvä ja halpa ruisku? "Halvalla ei saa hyvää" joojoo, sellane millä uskaltaa ruikkia noi mun helmiäis värit mankiin.
Tälläsiä vaihtoehtoja mietin:
Eikös tää ole se sama jota kehuttiin hinta-laatu suhteeltaan ja myytiin biltemassa aikoinaan? http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... 1930_1%2C4
Ja tässä joku bilteman
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... 500-15010/
Kertokaahan omat mielipiteenne, ja ehdotelkaa kokemuksella jotain muitakin ruiskuja samasta hintahaarukasta :)
"Lisempää!"
Jokku ainaki kehunu bilteman omaa. Justii tollane ylempi oli mulla paitsi vaan vihreä. Meni vaan tukkoon ja ei saanu enää auki ku suutinti oli kiinteää mallia. :roll:
Jond
Viesti Kirjoittaja Jond »
sajuuu kirjoitti:Mikä olis sellane perus hyvä ja halpa ruisku? "Halvalla ei saa hyvää" joojoo, sellane millä uskaltaa ruikkia noi mun helmiäis värit mankiin.
Itellä oli tuo alempi ruisku, biltema malli. Sama vehje vaikka kenen nimellä.
Se sekä varmaan tuo ylempikin on ihan toimivia laitteita.
Tässä tulee vaan tää minkä totesitkin: "halvalla ei saa hyvää", mutta mietippä että mikä sitten on halvin vaihtoehto.
A) ostat esimerkiks tuon 65€ ruiskun ja toteat jossain vaiheessa että kalliimpi olis parempi ja ostat 165€ ruiskun
vai
B) ostat kerralla sen 165€ ruiskun ja toteat että kylläpä oli hyvä kun ostit kalliimman niin saa parempaa jälkeä ja kalliimmassa ruiskusta mm. tulee huomattavasti vähemmän ylimääräistä maalisumua
vai
C) teet kuten kohdassa A tai B, mutta huomaat että ostat lopulta oikeasti kalliin ruiskun ja olet vasta sitten tyytyväinen :mrgreen:
Nimimerkillä: biltema ruiskun jälkeen ostin sitten sen kalliimman :lol:
Old subarus never die
they just get faster...
Minkey
Moottorinkopat ja keskiöt pitäis maalata hopeeks ja maalaan ruiskulla mutta ei tekis mieli ostaa 65e ruiskua vaan ennemmin joku 20-30e niin onko semmoset halpis ruiskut niin huonoja ettei mitään järkeä maalata semmosella? 2komponentti maaleilla oon ajatellu maalata :?
Jessepoika
Joo eli manki on menossa maalattavaksi niin paljonko porukka on joutunut maalia ostamaan , Itse ajattelin http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/S ... cts/461604 tuolla maalata tankin , sivukopan , lampunkopan , rungon ja keskiöt aattelin vetää metallinhohtovalkoisella jota myydään saman kokoisissa pakkauksissa.. niin paljonko sitä uskaltaa tilaa ettei tule liian vähän tai liian paljon :think: E. Ja paljonko pitäisi pohjamaalia ja ohennetta ostaa?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Tepitin
Viesti Kirjoittaja Tepitin »
Onko täällä kokemuksia miten olette suojanneet osia/kierteita jauhemaalausta varten vai hoitaako maalaamo yleensä suojauksen itse?
Ja meneekö esim. renkaiden keskiöt ja jarrukilvet millaisilla suojauksilla? Riittääkö että ottaa jarrukengät ja kaikki hilppeet pois vai pitäisikö suojata joitain kohtia maalilta?
Lilo125cc
Viesti Kirjoittaja Lilo125cc »
Maalaamot peittää ite ne mitä tarvii. Ja jos ite peität niin todennäköisesti repii ne ja laittaa ite.
Lilo125cc
Jessepoika kirjoitti:Joo eli manki on menossa maalattavaksi niin paljonko porukka on joutunut maalia ostamaan , Itse ajattelin http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/S ... cts/461604 tuolla maalata tankin , sivukopan , lampunkopan , rungon ja keskiöt aattelin vetää metallinhohtovalkoisella jota myydään saman kokoisissa pakkauksissa.. niin paljonko sitä uskaltaa tilaa ettei tule liian vähän tai liian paljon :think: E. Ja paljonko pitäisi pohjamaalia ja ohennetta ostaa?
Riippuu ihan mitä maalia ostat. Jos akryylimaalia niin joudut ostaan ohennetta ja kovetetta.
Kyllä noihin 4dl riittää valkosta.
Lilo125cc
Tuttu maalaa mun osat akryylimaalilla, niin ne kuivuu ja kovettuu pari viikkoo. Tartteeko vetää lakkaa päälle?
Jessepoika
Joo eiköhä 3-4 dl riitä , ite vedän aina lakkapinnan eli itse laittaisin. (Y)
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
