Öljynjäähdyttimet
Re: Öljynlauhduttimet
tietääkö kukaan mistä sais punaelaksoitua huohotin säiliöö (esim niinku sivulla 12 toinen ylhäältä ni on linkki ni samanlaista)
Mmites, tarviiko tehokkaampaa pumppua näitten 'virien' kanssa, jos pistän lauharin ?
'19'mm jinke
Racing cdi
15/40
Eka kuri pois putkesta
Eli tarviiko tehokkaampaa pumppua med lauhari ? Kone meinaa käydä tälläsillä keleillä pirun kuumana, siksi harkinnassa lauhari.
'19'mm jinke
Racing cdi
15/40
Ei tartte, kyllä jaksaa vakio vielä. Mutta jos haluat varmistaa nii sit 270% tai jostain samurain motista repii tehokkaamman pumpunPekkkooo kirjoitti:Mmites, tarviiko tehokkaampaa pumppua näitten 'virien' kanssa, jos pistän lauharin ?
'19'mm jinke
Racing cdi
15/40
E: mites talvella noitten lauhareiden kaa jos on seissyt pakkasessa muutaman tunnin nii lähteekö se öljy kiertää ihan hyvin vai?
Tilasin äsken tämän lauhduttimen.
http://www.mbfmoto.com/index.php?page=s ... &Itemid=53
Tilasin ku on niin halpa. Vireinä mankissa (siis skytari) on vaan '19'mm jing ke , porattu imukaula ja "tehari". Saattaahan se aika turha olla mutta antakoon olla.
mistä vois ostaa öljyn lauhduttimeen sen pelkän kannen palan jossa ois paikat öljy lauhduttimen letkuille vai onko mahdollista tehdä itse vakio kannesta ?
Esim OORacingilta voi tilata pelkän lätkän erikseen, ja voihan sen itekin nakertaa vakiosta.
Re: Öljynjäähdyttimet
pitää jotain erikoista tehä ku asentaa skytäriin öljylauharin
eipä siihen muuta tarvii kun pultata kiinni, itte jouduin vähän leikkaamaan vakiotiivistettä kun ei ollut ihan samanlainen(ostin käytettynä enkä saanut sitä tiivistettä mukana).
mitenkäs se toimii öljylauhari+huohotinsäiliö?
Mulla meinaa toi masai käydä pirun kuumana kun pisempää matkaa ajaa, niin jäähyttääkö pelkkä 270% tehokkaampi pumppu yhtään vai tarvisiko lauharin siihen kylkiäisiksi?
Vireinä 72cc ja imupuolen kuristimet poies.
Eikös masais ja muissa kiinamyllyis oo tehopumppu jo vakiona
Eli ei muuta kuin lauhdutinta kylkeen.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Masai ei kyllä oo kiinan mylly jos sitä tarkotit?
Oon kova äijä kun keulin ympäri
Kyllä se vaan on.... Ot/mee ny vittuu ku ei monkeytti kiinnosta/ot
Eiköhän sellasesta banjopäässä missä on se öljyn kulkukanava noin 3mm, mene öljy läpi tarpeeksi hyvin kun löytyyy 270% parempi öljympumppukin?
Niin eikös noissa masaissa Jialing koneet ole?
Eli toimiikos nyt sitten jos lyön tommosen mbfmoton lauhutinsetin kiini vai tarviinko tehokkaampaa pumppua?
Ei se masai mikää kiinan mylly oo.
Tai jos on nii ihan helkkarin laadukas.
Joo-o, kiinanmyllyjähän nää kaikki nykyään on...SIILI kirjoitti:Ei se masai mikää kiinan mylly oo.
Olisko nää Honda Nicet ja Daytonat ainoita uusia japanilaisia, kuitenkin hintaa on jo lähes toista tonnia kaikissa noissa moteissa. (Sitte varmaan nää ulkomaiden hondan scootterit jotka on mankikoneilla, ne mummopyörillä olevat)
eikös tagegavakin oo japsi?
Joo onhan sekin, ja on niitä varmaankin muita, mutta kuitenkin ne japanilaiset motit maksaa toista tonnia, kun näitä kiinalaisia saa 200e --> 500e 125cc-150cc täydellisiä settejä... Joissa tulee lauhari mukana.
Mutta nyt mennään ohi aiheesta, joten jatketaan lauhareissa pelkästään
Takegavan osat on tehty kiinassa.T0by kirjoitti:eikös tagegavakin oo japsi?
Toimii.Häte kirjoitti:
Toimii.T0by kirjoitti:Eiköhän sellasesta banjopäässä missä on se öljyn kulkukanava noin 3mm, mene öljy läpi tarpeeksi hyvin kun löytyyy 270% parempi öljympumppukin?
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Selvä kiitos, ja tuo tehokkaampi pumppu ilmeisesti parantaisi asiaa entisestään?
Ei se taida olla pakollinen, mutta sitä suositellaan lämpimästi kun sulla on 72cc kiinni.Häte kirjoitti:Selvä kiitos, ja tuo tehokkaampi pumppu ilmeisesti parantaisi asiaa entisestään?
Tehokkaampi pumppu takaa ainakin sen että se öljy tulee lauharin läpi kanteen ilman mukinoita.
ei kuitenkaan välttämättä tarvii ettii 40-50e:n 270% pumppuu uutena vaa jos löydät jostain samurain tai fuden koneesta (loncin,lifan)tehokkaamman öljypumpun koska ne taitaa olla jotain 300% tasosia ja käyvät UM-koneeseen suoraan, ja ei kukaan varmaan pidä sillä kovaa hintaa ehkä joku 5-15e
Ne ei ole todellakaan mitään 300% tasosia vaan tyyliin ehkä 50-100% parempia kun paksuutta vakioon verrattuna ei ole paljoa mitään
Menee pojat aika pahasti offille. Ei taket mitään kinuja oo, kopioita niistäkin voi löytyä.tokzz kirjoitti:Takegavan osat on tehty kiinassa.T0by kirjoitti:eikös tagegavakin oo japsi?
Siinon pojat teille pumppujen sisuskalut. vasemmalla "+270%" tbpartsin pumppu, um pumppu ja vm pumppu. Iso pumppu on vm-pumppuun verrattuna noin kolminkertainen joten prosenttiluvut lienee siitä, um-pumppuun verrattuna vähän vajaa tuplat. En oo samukan pumppua mitannu, mut ulkoopäin kateltuna näyttää yhtä isolta kuin tuo +270%
Ja oikeastaan, tääkin ois melkein ton öljytopikin asiaa...
