Öljynjäähdyttimet
Temetias
Re: Öljynjäähdyttimet
Viesti Kirjoittaja Temetias »
Ei tarvitse
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
maukka kirjoitti:Pitääkös muuten lohkon öljykäytävää porata isommaks kun on 270% öljypumppu ja lauhari? Käy meinaa aika lämpösenä
Täytyy. Ite vetäsin 1,5mm terällä ja samankokonen kanava näytti olevan crossin koneessa mistä tuon öljypumpun otin.
maukka
Viesti Kirjoittaja maukka »
Kiitos vastauksesta! Pitää lähtä porailee :arrow:
Rebels rule
apinanraivo
Tarviiko jinkellä varustettuun 110cc koneeseen näillä syys-talvikeleillä lauharia?
Viimeksi muokannut apinanraivo, 05.11.2012 13:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Een usko.
radon <3
I ♡ FDM
VPower
Viesti Kirjoittaja VPower »
apinanraivo kirjoitti:Tarviiko jinkellä varustettuun 110cc koneeseen näillä syys-talvikeleillä lauharia?
Ei tartte, jokasesta mankivehkeestä ois ehkä suotavaakin ottaa pois kylmän kauden ajaksi.
Nelitahti on teiden mahti!
onkimato
Jos ei ole pakko olla juuri täysin samanlainen niin multa saa lähes vastaavan hitusen halvemmalla, mutta samukan koneeseen tuo käy kyllä.
Jammuz
Viesti Kirjoittaja Jammuz »
. Mulla on Honda Monkey 1989 ja pitäs ostaa tehokkaampi öljypumppu koska omistan öljynjäähdyttimen ja pitäis lyyä kiinni se niin onko tämä tehokkaampi kuin monkeyn vakio öljypumppu/onko tarpeeksi tehokas? http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1718 KIITOS JO ETUKÄTEEN!
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Molempiin pitää porata reikä, mbf:n pumpus tulee poranterä mukana, taitaa olla 2mm. Paremmuudesta en osaa sanoa, mutta tuo mbf:n on takegawan, joten sen ainakin pitäs olla laadukas. Tietenkin jos se painaa tosiaan kukkaroa liikaa nii kannattaa ostaa tuo 24mx:n eipä kai niis loppujen lopuks paljua eroa oo.
Niksuit97
Viesti Kirjoittaja Niksuit97 »
Mulla on jonkun kiina mönkiän 50cc moottori 4 vaihdetta manuaali kytkimellä
mutta kaikki vaihteet alaspäin(vapaa on ylin). Niin jos pistän lauhduttimen mitä
Moottorille pitää tehä jos pitää? Itse en tiedä ton moottorin kannen reikien koosta
taikka öljypumpun tehosta sen takii yritin kuvailla sitä. :wink:
No brain, no pain.
Kake41
Viesti Kirjoittaja Kake41 »
En oikein näe järkeä laittaa 50cc koneeseen lauhdutinta. Oikealla öljylaadulla pääsee jo pitkälle.
Niksuit97
Enhän mä ny sitä minkää yli lämmön takii meinaa hommata. Hifistelyä vaan :D
No brain, no pain.
honkleibomba
Menisköhän kesä ilman lauhutinta 150yxsällä vai meneekö ne öljyt kesähelteillä nii liruksi että rupee kannessa laakerit yms helyt ottaa lämpöä?
Kellää kokemuksia onko ollu lauhuttimia nuissa isommissa pannuissa kesällä ja onko niistä ny paljonki hyötyä? esim. onko joku testannu onko laskenu öljynlämpötilaa?
Ihtellä oli kerran 150 lifani ja siinä pieni jähytin ja tuntu että se ei jähytä mitään, ei siihe kärsiny etes koskia ku kävi nii kuumana.
zebbe
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Kaverrilla oli tuollainen BSE 140 (moottorin merkkiä en muista, mutta ei ollu yx ainakaan) monttumopo joka kirjaimellisesti keitti öljyä kovemman ajon jälkeen. Laitettiin siihen tuollainen lauhdutin niin kyllä se vähän tais auttaa kun ei noussut yhtä paljon savua kun otti öljyntäyttöruuvin auki heti ajon jälkeen. Mutta ei se niin paljon jäähdytä että uskaltais ottaa moottorista kiinni heti ajon jälkeen :lol: .
81,-76
onkimato
Riittää se. Reikien poraamisesta en ole lukenut, mutta sillä on varmaan tarkoitettu öljykanavan avarrusta jos on laitettu esimerkiksi hondan koneeseen tehokkaampi pumppu --> vaatii isomman kanavan myöskin. Tai sitten että tekee vakio kannen sivulätkästä sellaisen josta saa lähdöt banjopulteille.
JazuaXXX
Viesti Kirjoittaja JazuaXXX »
Selvä, eli huomenna hakemaan mötörpöweristä öljylauhdutin :D
Juu
Niksuit97
Niin ja onko niissä nyt niin isoja laatu eroja edes :roll:
:arrow: http://pitracing.fi/shop/moottorin-osat ... 4ydellinen
:arrow: http://kauppa.motorpower.fi/tuning-osat ... 86782.html
Nuohan ovat täysin samallaiset paitsi väri :lol:
No brain, no pain.
onkimato
Senverran voin vinkata että täysin sama lauhari kyseessä, eri väri vain :wink: Eli kusetuspowerin hinta pikkasen yläkantissa.
MonkiPoika99
Onkohan lauhari tarpeellinen 90cc lifanissa ? :think: kun semmosta olen täsä ostamassa niin ajattelin jos pitäisi se lauharikin tilata?
Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Kyllähän sen voi siihen laittaa mutta eikös se ala olemaan tarpeellinen +150cc koneissa?
Nelari ei kummiskaan helari.
MonkiPoika99
Eikun 110cc rupes öljyt keittämään nii mitenköhän 90cc :think:
Arskaa
No eikai siinä mitään häviä jois ostat sen ja laitat sen 90cc kanssa.
honkleibomba
Sehän on ihan normaalia että höyry nousee ku aukaset mittatikun paikan, ei nuo pikkupannut tarvi kuulereita ellei näön vuoksi pistä.
skokk
Viesti Kirjoittaja skokk »
Onkohan tälläsestä rimpulasta mitään hyötyä 140cc koneen kanssa?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1768
Honda Monkey -83
honkleibomba
Itsellä oli joskus aikoinaan tuomonen ja onhan siitä jonkun verran hyötyä varmasti mutta ei läheskään niin paljon kun nuista isommista ja kunnollisista kuulereista.
