Vanne-topic
Re: Vanne-topic
Taakse pittää laittaa ketjunsiirto pala ja jarrutankoa taivuttaa vähäsen. Eteen ei tarvitse.
Ja tosta että meneekö toi rengas, nii en osaa sanoa.
Re: Vanne-topic
Menee menee.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Re: Vanne-topic
juu luulisha tuon menevä ku eikös sulla ollu 5 tuumasella 90/65 saapihan sen kans varmaa tapella jonku aikaa
Re: Vanne-topic
Joo olihan se aika homma laittaa siihen se 5,4" vanteelle, mutta kyllähän se siihen meni.
Re: Vanne-topic
Meneekö tuo 3.75 vanne taakse tuon 90/65 renkaan kanssa ilman mitään ongelmia?
Ja mahtuuko myös nuo renkaat suoraan vakiovanteille?
Mahtuuko tuo 90/65 pyörimään edessä ettei ota minnekään kiinni?
Hyvä ja Halpa
Re: Vanne-topic
Itsellä 4.2" vanne edessä tolla profiililla ja hyvin meni.
Re: Vanne-topic
Miten toteuttasin ton ketjulinjan siirron taakse? Vanteella leveyttä 4.8. Eteen laitoin 2 ratasta, mutta taakse en keksinyt mitään kun pinnapultit rattaalle on niin lyhyet.
-Honda Cr 125 -01
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
Re: Vanne-topic
Olisko mitään jos vaihtaisit ne pinnapultit pidempiin
Re: Vanne-topic
Aika tiukassa sitten ovat.
Re: Vanne-topic
Tekee sinne speisserin johon voi samalla vaikka laittaa jonkun muun rattaan jaon jos tahtoo? Speiseri pulttautuu napaan ja ratas speiseriin?
Twin Cam.
Re: Vanne-topic
tämmöstä kyselisin, että miten mahtas onnistua ku mulla olis kahet vanteet, ja ku mankin vanteissa toinen puolisko on leveämpi ni laittas leveemmät puoliskot yhteen ni vanne leviäis vähäsen? ku kauheen rimpulat noi heidenaut noissa vakiovanteissa, ja kun vanne tuskin paljoa levenis ni heiskatki istuu varmaa mukavasti
Jincheng Monkey 125cc
Honda Monkey -81 puolari (EX)
Skyteam Monkey 110cc (EX)
Jincheng Monkey 125cc (EX)
Re: Vanne-topic
Mistä saisi 5 tuumaa leveän vanteen mankiin? Miten sen ketjulinjan saa siirrettyä sitten suoraan jos on 5 tuumanen vanne? Ja minkälainen swingi täytyy hommata että mahtuu pyörimään ja mistä?
Re: Vanne-topic
4.00" taakse ja 2.75" eteen tolla keulalla mutta mbfmotolta ei saa 2.75" mutta 3.00" eteen on ihan sopiva
-orkkis puolari 82 (myyty)
-stuntti/näyttely/harraste/käyttis
-volvo 242dl -79
Ei se niin väliä ole kunhan on ruottalainen ja ahdettu.
Tyyli Ennen Tarkoitusta
-volvo 242dl -79
Re: Vanne-topic
Meneekä 3.75 suoraan Skyteam monkehyn ja tässä mallissa on se uudempi keula eli ei seinäänajettu?
Kyseiseen mopoon taitaa mennä 4,00 vanne taakse?
Re: Vanne-topic
Onkohan MBF-moton aluvanteet minkälaatuisia? Ajattelin 3.00x8 kokoiset hankkia. Tulisivat levyjarrulliseen jinkkuun, taakse kyllä käy, mutta mahtuuko etujarrusatula ilman fiksailua?
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Vanne-topic
Kyllä ne alkuperästä paskemmat vaan on, eivät tahdo suorana pysyä jos vähänkää keulit tai teet jotain muuta kun tavan ajoa. Isoista tärskyistä esim. monttuun ajamalla, eivät kans tykkää
Mut kaitpa niillä ajelee, suoristaa jos menee vinoks
Re: Vanne-topic
Kiitos vinkeistä. En kyllä osta alkuperäisempiä heikompia vaikka olisivat kuinka näyttäviä. Yksi alkuperäinen takavanne meni solmuun kun kuoppaan ajoin ja pääkaupunkiseudun tiet taas talven jäljiltä kuoppia täynnä
Renkaiden vaihto kohta edessä, niin tummailin että jos vaihtaisi näyttävämpää ja hiukan leveämpää vannetta samalla. Kitacoa tai tagekawaa sitten. Alkuperäisetkin menee ovat ihan kunnossa.
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Vanne-topic
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-1701 << Olisko toi hyvä terä?Jonte kirjoitti:Pirra ja kovametalli terä on kova sana. Hommasta ei tuu kyl sit mitään jos et omista isoa kompuraa, kun ei noi pienet jaksa pirraa pyörittää.
Re: Vanne-topic
meneekö 5,5tuumane takaanne mankii suoraa vaa et ei tarvi modailla mitää ja jos tarvii modaa nii swingii? ja ketjujen reittii?
Re: Vanne-topic
Ei mee suoraa. Mulla o skyteamissa 5 tuumane nii jouduttii vähä näyttää lekaa ketjuje puole swingii ja sitte rälläköitii iskari kiinnikettä sieltä swingi puolelta kun otti ratas ja rattaa pultit kiinni, litistettii myös vähä ruuvupenkissä sitä swingi putkee nii sai ratas pyöriä vapaasti. Ketjuja siirrettiin kahen m8 mutterin verran eli n. 12.5mm tais olla.
Re: Vanne-topic
^^Tonkin voisi tehdä huolella ja nätisti...
Re: Vanne-topic
Mutta tehtiin nopeasti ja toimivasti, eikä siitä tullut edes patentin näköistä.
Re: Vanne-topic
Minkä kokoiset vanteet menee helposti skyteamin vakio keulaan ja swingiin? 4" tai 3.75"?
Re: Vanne-topic
minkä kokoinen vanne mahtuu pyörimään jinkun vakiokeulassa? mahtuuko vaikka 3.75' Ja tietääkö kukaan saako noita alu-vanteita leveempänä kuin 4tuumasena?
