Takavalot
Re: Takavalot
Vakio takavalosta tulee kaksi johtoa niin liität vaan sen katkasimen kiinni siihen vapaaseen piuhaan.
Re: Takavalot
Joo, takavalosta jos tulee 3 niin sillon yks menee maihin, yks normivalo ja yks jarruvalo.
Re: Takavalot
Ei, jätä irti.
Re: Takavalot
Johtuuko jarruvalon koko aikainen palaminen siitä, kun on toinen polttimon lanka poikki?
Honda monkey vm -90-EX EX EX EX EX
72cc pytty, isovena kansi 16mm kaasutin, Malossi ilmanputsari, 17/35,
Skyteam -11, elämää ohituskaistalla..Käyttis/stunt
72cc, isovena kansi, 19mm Jingke, pipercross, 17/37, minicrossin alkukäyrä bud-vaimentimella
Re: Takavalot
Ei. Katkaisiaa vedetään kokoajan tai se on rikki.
Re: Takavalot
Meneeköhän tämä takavalo http://www.mc-scatter.fi/product_info.p ... s_id=36190
suoraan skyteamin vakio valon paikalle? Kun näyttäs olevan niin pienet noi kiinnityspultit?
Kiinnityspulttien väli on ainakin sama eli 6cm
Re: Takavalot
No ehkäpä se menee jos sama kiinnityspulttien väli
ja mitään seksuaalista merkitystä onko pari milliä isommat reiät sielä.
Re: Takavalot
Asensin bilteman led-tavalon kilventelineellä 90cc mankinkopiokone Kazuma mönkijään jossa takavaloa ei ollut alunperin ollenkaan. Samat ongelmathan tuossa on kuin mankissakin. Halusin että takavalo syttyy valokatkaisijasta ja palaa 12 tasavirrralla ja jarruvalo toimii myös.
Jännite etuvaloilla oli kuorman kanssa 3.5V- 10V vaihtosähköä. Voi olla että jännite nousee korkeammallekin, vapaakytkinpeliä en viitisinyt pyörät ilmassa enempää kierrättää.
Etuvaloina alkuperäiset H3:set 2 X 55W=110W, varmaan järeämpi magneetto kuin perusmankissa.
Miljoonalaatikosta löysin 5V DC releen, tasasuuntaussillan ja 1000 microfaradin konkan. Otin virtalukolta 12V DC:n releen koskettimelle, haara jarruvalon katkaisijalle ja jarruvalokatkaisijan asennus. Koskettimen toiseen nastaan takavalon + johto. Etuvalojen piuhoista ryöstin virrat tasasuuntaussillalle vaihtosähköpuolelle. Tasasuuntaussillan DC- puolelle konkka rinnalle, laitoin 1000microfaradia, mutta saa olla mielellään isompikin, mutta ei ollut nyt käsillä. Sillan DC-puolelta myös piuhat releen ohjauspuolelle. Takavalon maajohto lopuksi runkoon kiinni.
Hyvin pelaa, hiukan arvelin että kestääkö 5V DC rele, mutta hyvin kestää ja tuossa mönkijässä nuo tuplavalot 110W rajoittavat hyvin jännitteen nousua. Saa nähdä jos toinen lamppu menee pimeäksi niin poksahtaako rele. Isompi rele ei taas jaksa vetää tyhjäkäynnillä. 6V DC rele vois olla paras, mutta ei nyt ollut käsillä.
Partcolla oli luettelossa puolijohderele 3-15V DC, mutta ei enää valikoimissa. Tollaisen jos jostain saa niin pelaa varmasti koko kierrosalueella.
ps. sopiva rele löytyy näköjään yleiselektroniikasta http://www.yeint.fi/index.php?main=64&p ... uctID=9633 tosin melko kallis.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Takavalot
kellää kokemusta/kuvaa tosta moposopin lexus look valosta ? Onko minkälainen ?
Hukutaan paskaan.
Re: Takavalot
Koleilemalla selviää, mutta mulla on musta-vihreä, punainen-ruskea, sini-valkoinen- keltainen.
Jos tällä järjestykselä jää jarruvalo pohjaan vaihda punaisen ja keltaisen paikat päikseen
Re: Takavalot
Saiskohan 6v sähköillä palamaan 5 ledisen valon? vai saako mistään 6v ledilamppuja, ei taida saada?
Honda Monkey -83
Re: Takavalot
Palaa ne ledilamput kuudella voltillakin, tosin ei niin kirkkaasti kuin 12 voltilla. Jos siitä oikeasti haluat jotain irti niin vaihda kans 12v jännitteensäädin.
Re: Takavalot
Mites ku ostin mankii semmosen ledi takavalon, josta lähtee kolme johtoa ja ne on punainen, keltainen ja musta nii mikä johto menee mihiki? Ja sitte viellä ku se takavalo on 12v ja mankissa sähköt 6v nii toimiiko?
Re: Takavalot
Musta on maadoitus aika varmasti, toinen on normivalon piuha ja toinen jarruvalon. Kokeilemalla selviää.
Lueppa tuo mitä MB93 on tuohon ennen sinua kirjoittanut...
Re: Takavalot
Okei, kiitti!
Joo huomasin vasta jälkeenpäin..
Re: Takavalot
Tänään alotin mankin purkamisen ja löysin takavalon luota yhen irrallsen johdon, jolle ei ole vastakappaletta. Onko kyseessä siis jarruvalon johto? Kuuluisko mun manassa olla toimiva jarruvalo? Jarru-anturia ei ole. Manki on siis -87 punanen välimalli.
Re: Takavalot
Ei oo alkuperäsenä jarruvaloa. Mahdollisuus kytkentään kuitenkin sen johdon ansiosta on.
Re: Takavalot
Mikäs mahtaa mankissa olla, kun 1 tai 2-lankanen 6v takavalo ei kestä, 12v 2-lankanen ei takavalo kestä. 1-lankanen 12v on nyt kestäny ja sähköthän on orggis 6v vuoden 1991 punamustassa
Rothmanssin ylpeä omistaja :3
Re: Takavalot
Riippuu Led valosta yleensä jos siinä on virtapiiri levy niin silloin toimii vain sille tarkoitetulla virralla.Jos
johdot menee miltei suoraa ledeihin niin silloin toimii eri volteilla. Itsellä ainakin on tommonenvirtapiiri
levyllä oleva ja on hyvin nirso virrasta. Eipala 6v ollenkaan ja 12 voltilla räpsyy erittäin paljon tyhjäkäynnillä
jos ei ole akkua.
Tuolla aijemmissa viesteissä olette pohtineet minkä värinen johto menee minkäkin jos ovat eriväriset
Sähköt - esim.takavalo. Itse olen kytkenyt kaiken näköistä ledi lamppuu vain tökkimällä johtoja yhteen ja
katsonut mitä tapahtuu eikä nuo ledit ainakaan kärähdä vaikka väärin päin niitä ensiksi kytkeekin
jos ei ole akkua.
No brain, no pain.
Re: Takavalot
Osaisko joku auttaa, ledi valoa taakse laittamassa, johdot valossa: sininen,vihreä,keltainen. Mikö on mikäkin?
Uusi Manki topic http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=21666
Vanha Manki topic http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=20480
Nelitahti teiden mahti
Re: Takavalot
Sininen on plus, vihreä maahan , keltanen jarruvalolle. Kokeiles tolla järestyksellä.
Re: Takavalot
Kellään tätä? Voisko laittaa kuvaa että miltä näyttää kun on kiinni
http://pitracing.fi/shop/s%C3%A4hk%C3%B ... 3%A4ksytty
