Rajoitin?
Re: Rajoitin?
niinnii mut voiko sitä tavallaan rajoittaa vielä lisää jollain on/off rajoittimella ?
Re: Rajoitin?
Pystyyhän sitä. Ostat tai teet konkkarajottimen
Re: Rajoitin?
ajattelin tuossa lakaa tekemään ite tuollasta konkka rajoitinta niin mitäs tarvikkeita taviin ?
Re: Rajoitin?
Onko tuolla johdon paksuudella niin väliä ku tuota rajotinta tekee?
Re: Rajoitin?
Eipä sillä paljua oo kuhan et mitää hiuksen vahvuusta piuhaa sinne laita.
Re: Rajoitin?
temeZi hei haluuks kertoo mitä kaikkii tarvikkeit sen rajoittimen tekemiseen tarvii ?
Re: Rajoitin?
^Eipä tarviikku pari sivua selata taakse päin nii alkaa löytyä ohjeita..
Re: Rajoitin?
Ei hitto, nii minkä värinen se johto oli mikä menee cdi:ltä puolalle? Keltamusta vai punavalkee?
Re: Rajoitin?
Se on keltamusta, mutta mulle ainakin on opetettu että rajotin laitetaan ennen CDI:tä, eli siihen boksin ja impulssikäämin väliseen johtoon, joka on punavalkoinen.
Re: Rajoitin?
Joo no punavalkoseen mie sitä koitin värkkäilläkkin. Mut eipä toiminu. Onkoha tuo 0,47 konkka liian "laimee" vai miten? Kivat natskut löi cdi boksi kun laitoin kiinni
Re: Rajoitin?
Eikös impulssikäämiltä CDI-boksille menevä piuha oo ainakin hondassa sini-valkoinen, eikä suinkaan puna-valkoinen?
Re: Rajoitin?
Eipä taida noissa kiinalaisissa olla?
Re: Rajoitin?
Skyteamista minä ja Teme puhuttiin. Siellä se on punavalkoinen.
Re: Rajoitin?
Katoha, aika saavutus, sain rajottimen toimimaan Enää vaa ehtimään oikeen kokosta konkkaa. Tuo 0,47uf ei rajottanu mitään, joten löin kokeilumielessä 22uf kiinni, ei lähteny käyntiin edes rajotin päällä. Eli rajotin toimii.
Re: Rajoitin?
C:\Users\Pyörä-fani\Pictures\2011-05-28\052.JPG ite teen tommosesta phot ecoo vastaavan4k1 kirjoitti:Eli kerran en viitsisi 100€ maksaa mopoihin saatavista phot-eco rajoittimesta, niin onkohan kellään hyviä rajoittimenteko ohjeita?
Tai paikkaa, mistä saisi halvemmalla toimivan rajoittimen?
Mielellään on/off mallinen saisi olla..
Mopohan onn siis vuosimallin 2003 pbr, akulla ja cdi sytytyksellä luonnollisesti.
Re: Rajoitin?
Meigän hondas on jossai puolivälis sini-valkosta johtoo yks vastus (22ohm) ja sit ihan CDI boxin päällä samassa johdossa on yks vastus mut en kattonu värejä siitä... en vaa tiiä mitä tuo edellinen omistaja on halunnu tuolla systeemillä tehäMonkibomber93 kirjoitti:Se on keltamusta, mutta mulle ainakin on opetettu että rajotin laitetaan ennen CDI:tä, eli siihen boksin ja impulssikäämin väliseen johtoon, joka on punavalkoinen.
Re: Rajoitin?
miten kytken skyteam monkeyhin rajottimen? kuorinko mää sen johon jonka tulee cdiltä puolalle ja laitan kierrosten rajottimen toisen johon (siinä on kaks johtoo ja joku säätö tappi) siihe ja sitte toine vaa maihi vai laitanko mää sen vaa siihe väliin? kyseessä tällanen=http://www.mc-scatter.com/rajoittimen-o ... -3043.html
Re: Rajoitin?
Ei tuo mitään rajota, tuo on Hondaan tarkoitettu rajottimen ohitin. Skyteamissa ei ole kierroksia rajotettu, joten voit heittää vesilintua tolla vimpaimella.
Re: Rajoitin?
en oo kierroksia lisäämässäkään mut kaverilla oli ollu tollanen kiinni kytkimenkans ja sai toimiin samalla lailla kun kierrostenrajoittimen.
Re: Rajoitin?
No jos välttämättä haluat kokeilla niin impulssikäämin ja CDI:n välille tuo kiinni. Ainakin omassa Skyteamissa se johto on punavalkoinen. Ohittimesta musta maihin ja punainen (oletan että on sen värinen) siihen punavalkoiseen piuhaan.
Re: Rajoitin?
Eli on nyt mankissa tämmönen http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=319-RAJ ohitin kiinni ja hyvin toimii mutta onko mahdollista tuohon tehdä jonkin tyylistä on/off nappia nii ei tarvis aina tuota ruveta pyörittelemään?
Re: Rajoitin?
Monesti jo selitetty tuokin... Eli haarotat molemmat ohittimen johdot, ja katkasia väliin.
Re: Rajoitin?
Eli voi skytariin ostaa tollasen hondan ohittimen rajotusmielessä? Vaikka se onkin ohitin niin kyllähä sillä saa myös ne kierrokset rajotettua Jomman kumman johon väliin vaa katkasin? Vai miksi tossa edellises viestis sanottii, että haarottaa MOLEMMAT johot :O Eikse riitä, että toisen?
E: TemeZi laita tähän tai YV:llä selitettynä miten sait rajottimen toimii ku joskus ite koitin ekaan mankii väsätä eikä tuntunu toimivan.. saatto johtua myös liian pienestä konkasta.
Re: Rajoitin?
Eikös asia ole näin? HONDAn CDI sisältää jo valmiin rajoittimen. Tämä rajoitin kytkeytyy päälle kun vaan saa tarpeeksi virtaa tuolta sinivalkoisesta johdosta. Jos johtoon laittaa vastuksen... No, mieti.Naxuli kirjoitti:Eli voi skytariin ostaa tollasen hondan ohittimen rajotusmielessä? Vaikka se onkin ohitin niin kyllähä sillä saa myös ne kierrokset rajotettua Jomman kumman johon väliin vaa katkasin? Vai miksi tossa edellises viestis sanottii, että haarottaa MOLEMMAT johot :O Eikse riitä, että toisen?
Mutta.... Nämä kiinanmankit kun eivät sisällä sitä rajoitinta. Mitenkäs vaikuttaa?
kurri kirjoitti:joo, mäkin oon haaveillu vähä pienemmästä..
Re: Rajoitin?
Mmm, totta. Suunnitteilla oliskin saada nyt toimiva konkkarajotin ite kyhättyä. Edellisen olin rakentanu muistaakseni ainakin lähestulkoon samanlailla ku TemeZi tuon toimivan.. No nyt on ainaki oikea tyyli tiedossa ja konkkiaki löytyy muutama, tod.näk. oikean kokoisia. No sitä päästään testaamaan sitte ku Jouni saa lisää 125 lifaneita
