Honda Monkey projekti
Tuli ostettua jonkunaikaa sitten manki ja nyt olisi tarkoitus laittaa sellaiseen kuntoon että kehtaa ajella. Eli manki on 93 vuosimallin Honda johon entinen omistaja oli ehtinyt vaihtaa osaa ihan kiitettävästi. Alkuperäisiä osia mopossa on enää runko ja tankki. Projektin deadline on kesällä jolloin saan kortin.
Tässä manki ostokunnoossa
Mankiin on siis vaihdettu
- Skyteam 50cc moottori
- Minicrossin keula
- Takaswingi
- Korkoiskarit
- Minicrossin keula
- Hopperin vanteet
- Racing penkki
- Maski
- Itsetehty tehari
- Tanko + muuta pientä
Manki on suht hyvässä kunnossa, moottori toimii hyvin ja sillä on ajettu myyjän mukaan 2500km. Aikaisen kiinni on ollut 125cc lifan. Sähköissä taas on vähän ongelmia. Valot ei toimi ja ukkini sanoi mopoa vilkaistessaan että kaikki sähköt pitäisi uusia. Tankista löytyy kaksi mandariinin kokoista klommoa, koska keulalle ei ole tehty stoppereita. Klommot tullaan kittaamaan ja sen jälkeen koko mopo on tarkoitus maalata. Tekniikkapuolesta tulee suht vakio, eli mitään über-virityksiä ei ole tulossa. Tässä vähän listaa siitä mitä on tarkoitus tehdä:
- Klommojen suoristus/kittaus
- Maalaus, väritys ei vielä tiedossa
- Sähköjen uusinta ja valot yms. toimimaan
- Etumaski vaihtuu
- Uusi pakoputki
- Pohjapanssari
- Stopperit keulaan
- Pitempi jalka, välitysten vaihto, taustapeili ja muuta pientä
Tuossa ei varmaan ole kaikki, mutta lisää ilmestyy sitten kuin projekti etenee.
- Minicrossin keula
- Takaswingi
- Korkoiskarit
- Minicrossin keula
- Hopperin vanteet
- Racing penkki
- Maski
- Itsetehty tehari
- Etumaski vaihtuu
- Uusi pakoputki
- Pohjapanssari
- Stopperit keulaan
Viimeksi muokannut Elmo, 29.04.2009 21:21. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: Honda Monkey projekti
"Kuvasi voivat hyvin osoitteessa kuvaboxi.fi"
Upi aijaa.fi:hin niin vois toimia.
Jump or die
Laitoin kuvat sinne. Kertokaa jos ei näy vieläkään.
Muuten ihan siisti, mutta putki ja maski . Tulee varmaan ihan hieno noitten muutoksien jälkeen.
E: Btw tuossa ei ole hopperin kewla kiinni.
Jump or die
Keula on minicrossista. Kirjoitin vahingossa väärin.
Näyttääpäs rumalta toi maski. Itellä samanlainen Ja maalaa tää. <--noita molempia ootkin jo tekemässä.
Tankki mustaks ja runko, vanteet, keula ym. kuparinruskealla. Ihan nätti mankeili, mutta putken vois vaihtaa toisenlaiseen?
Pidä ennemmin mustana. Ei tulis hieno vaikka tuo väri onkin hieno...
Huoh. Aina ukkoperkele mustaa mustaa mustaa ja mustaa. Täys musta on vaan yksinkertaisesti tylsä ja ihan tavallinen..
toi punanen sopis mun mielest tosi hyvin, vaikka onkin aika yleinen
Sähköt alkaa olla kunnossa vaikka niiden kanssa olikin paljon enemmän hommaa kuin alunperin olisin uskonut. Sivukopan alta löytyi mielenkiintoisia johtovirityksiä ja kolvauksia, joten melkein kaikki johdot piti napsaista poikki ja tehdä uudet johdotukset.
Valotkin saatiin toimimaan. Maski otettiin pois ja ostettiin uusi lamppu tilalle. Alunperin oli tarkoitus laittaa alkuperäinen etuvalo, mutta sellaista ei löytynyt kohtuuhintaisena mistään 12v sähköille. 12v akkukin ostettiin, mutta ei se mahtunut minnekkään kun on niin iso. Eikä sitä akkua oikeastaan mihinkään tarvita.
Tällaiselta näytti sivukopan alle ennen
Tällainen on uusi etuvalo. Ei se nyt niin ruma ole. Pitkät ja lyhyet valotkin on erikseen
Tässainen oli kilventeline aikaisemmin
Uusi kilventeline
Uusi kilventeline
Viimeksi muokannut Elmo, 06.05.2009 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miks ei muka vakio valoo löytyny 12v sähköille, jos mulla ja monella muullaki on.
Eise mikään hienokaan ole, mutta hienompi kumminki ku toi maski. paraskin puhumaanTällainen on uusi etuvalo. Ei se nyt niin ruma ole
Löytyyhän noita valoja, mutta esim. motosopissa maksaa 74e, mikä on mun mielestä vähän liikaa yhestä valosta. Ja onhan tollainen kulmikas valo vähän enemmän massasta erottuva.juQ kirjoitti:Miks ei muka vakio valoo löytyny 12v sähköille, jos mulla ja monella muullaki on.
vähän rumempikin.. mut ihan ok manki muuten..
Ihan kiva hahmotelma. Kone mustaksi ja punasella pienia yksityiskohtia?
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
Moottorin maalauksesta en ole vielä päättäänyt, mutta mankista on tulossa puna-musta. Maalasin tässä ilmaiseksi saadun Airohin kypärän mattamustaksi kun oli maalipinta mennyt vähän huonoon kuntoon... Tuli ihan hieno ja samalla tuli vähän harjoiteltua maalausta.
Ennen
Jälkeen
Kiillotin myös putken. Jos joku kaipaa teharia niin voin vaihtaa ton kurittomaan vakioputkeen.
Ennen
Jälkeen
En oo nyt kuukauteen jaksanu tänne mitään kirjoittaa niin nyt vähän listausta siitä mitä on tapahtunut.
Eli tankin ja sivukopan maalaa automaalari ilmaiseksi, kunhan vaan maalit maksan itse. Väriksi valitsin Yamahan värikartasta deep metallic redin, joka näyttää tältä http://www.totalmotorcycle.com/photos/2 ... a-FZ6a.jpg
En ois kyllä valinnu jos oisin katsonut hintaa aikaisemmin...
Pakoputki tuli tehtyä itse. Roosterista tietenkin . Pohjapanssarin laitoin myös kiinni.
Sitten on tehty kaikkea ''pientä'': stopperit, jalan pidennys, ohjaustangon suoristus, jarrujen korjaus, akulle teline...
Nyt alkaa olla suurimmat vaiheet olla jo tehty. Jos jaksan niin voisin vielä maalata muita osia, kiilottaa konetta yms.
Koitan saada kuvia viikonloppuna kun pääsen takaisin tallille.
Normaalivaloon saa 12V polttimoita, esim scatterilla ja kaasalaisella on. polttimo pitää olla p26s kannalla. Ihan hieno tulossa propsit sähköjen teosta, ei ole helppoo.
Kiitos. Onhan siinä kyllä ollu muitakin auttamassa. Tässä kuvia:
Tehari ja lämpörauta (lämpörauta tehty grilliritilästä )
Pohjapanssari
Väleiksi tuli 17-42. Takaratas ei tainnu olla ihan oikeaa mallia, reikiä ihan liikaa ja lisää piti porata kun 3 pulttia oli väärässä kohassa.
Yleiskuvaa. Takavalon/kilven teline on vähän liian pitkällä vai mitä?
Pohjapanssari
Pientä päivitystä. Osat tuli maalauksesta ja otin kuvan kännykällä. Kuva ei oikein vastaa todellisuutta. Väri olikin helmiäisväri, eikä metallinhohto kuten nimestä voisi päätellä. Tämä taas selittää maalin hintaa...
Kävin myös pikkusen testailemassa. Kulki about 60 15/42 väleillä . Pitäs laittaa sigma paikalleen kun ei oo nyt minkäänlaista mittaria. Alle kuukausi vielä niin pääsen laillisesti ajelemaan...
Manki bongattu kirkkonummella trial-ajojen yhteydessä, kieltämättä toi lämpörauta sai vähän hymyä naamalle
Lamppu, penkki ja vanteet vaihtoon. ja keulaa vähä matalemmalle. Muute ok näköne
