Naapurin äijän ja iskän mukaan eiTiemuu kirjoitti:Joo, itekkin repäsin tuon pois, vois jonkun tulpan laittaa paikalleen, tuppaa pitämään kivan roorooroooo äänen kun kaasua laskee:D Onko tuolla mitään koneelle haitallista jos tuossa ei ole mitään paikallaan?
Patentit.
Re: Patentit.
Honda Monkey -91
Volkswagen Golf -98 mk4 1.6
Re: Patentit.
Eihä tost mitään tehova tule lisää, mut kylä äänet on huomattavasti paremmat, jos laittaa siihe jonku laipan tukkeeks, niinku minäki teinm4nk1 kirjoitti:Onko tuolla skyteamin mankin letkunpoistolla minkäänlaista merkitystä äänien ja nopeuden suhteen?
Re: Patentit.
Edellisen omistajan rautalankapatentteja on korvattu omilla . esim. akkukoppa oli kiinni sillä tavaralla, nyt liimasin siihen jotkut muovitapit kiinnikkeiksi ja toiminu paremmin (putoamatta) ainaki vielä.
Re: Patentit.
kaveri veti skoden kilvelle ja teline katkes nii jesarista ja kahesta oksasta "ristin" muotoon teline ja siihe kilpi:D
sitte toine ku kaveri otti manal pomppua ja taka haarukka katkes vasemmalta nii laitettaa oksa sisää ja paketti jesaria ympärille nii kesti yli viikon et päästin hitsaa
~Bikes & Babes are best naked, amen.
Re: Patentit.
Tyhmiä vaiko tyhmiä?imafinland kirjoitti: sitte toine ku kaveri otti manal pomppua ja taka haarukka katkes vasemmalta nii laitettaa oksa sisää ja paketti jesaria ympärille nii kesti yli viikon et päästin hitsaa
Re: Patentit.
Maukass!imafinland kirjoitti:sitte toine ku kaveri otti manal pomppua ja taka haarukka katkes vasemmalta nii laitettaa oksa sisää ja paketti jesaria ympärille nii kesti yli viikon et päästin hitsaa
Itellä on ainaski tuo putki ollu aina loppupillistä nippusiteellä kiinni tuolla penkinalla ei oo jaksanu siihe mitää kiinnikettäkää tehä
Re: Patentit.
Poikki mennee putken paikkasin alumiiniteipillä.
Re: Patentit.
Re: Patentit.
Itsellä on takavalo kiinni sähköteipillä + tankki ja kilpi nippusiteillä..
Re: Patentit.
Tehtii kaverin pbr:ään jengat ton putken sisää ja sit tungettii sinne pultti, hyvin on toiminuKääkkä kirjoitti:Poistettiin Skyteamin pakoputkesta se ihme letku systeemi, jonka jälkeen huomattiin ettei meillä ole ehkes tilkettä siihen reikään. No, pajusta on moneen
Re: Patentit.
Nyt vähän patenttia mankissa: Tangon kiinnikkeiden pultit jotka menee t-palan läpi = Liian lyhyet. Ratkaisu= pätkä pultista jatkopalaksi ja migillä kiinni. Tanko liian kapea= Keskeltä kahtia, samukan tangostä pätkä ja migillä kiinni Lisävalo kiinni tangon pultilla, ei virtalukkoa, pitää sammuttaa irrottamalla tulpanhattu. Johdot kiinni pumpussa nippusiteillä. Kuulostaa ruoskalta mutta toimii ja näyttää vielä hyvältä. Jos noita johtoja ei lasketa
Re: Patentit.
Aika ronskisti patentteja tosiaan , mutta eikö olis helpompi sammuttaa vaan pysähtymällä kytkin ylhäällä tai paikallaan ollessa nostamalla kytkin ylös, vaihde päällä? Tai tietysti, jos on tarkoitus, että ei saa muut käyntiin niin sit on järkevää tehä tollee, mutta muuten kuulostaa aika hullulta, kun sinne tulppaan tulee niin korkea jännite.tokzz kirjoitti:Nyt vähän patenttia mankissa: Tangon kiinnikkeiden pultit jotka menee t-palan läpi = Liian lyhyet. Ratkaisu= pätkä pultista jatkopalaksi ja migillä kiinni. Tanko liian kapea= Keskeltä kahtia, samukan tangostä pätkä ja migillä kiinni Lisävalo kiinni tangon pultilla, ei virtalukkoa, pitää sammuttaa irrottamalla tulpanhattu. Johdot kiinni pumpussa nippusiteillä. Kuulostaa ruoskalta mutta toimii ja näyttää vielä hyvältä. Jos noita johtoja ei lasketa
Nelitahti on teiden mahti!
Re: Patentit.
Jep, toi tokkzzin sammutustapa on aika erikoinen ku olis helpompiki vaihtoehto, ja turvallisesmpi.
Re: Patentit.
Itellä ei ole muutakun Samurain stongasta väännetty alkukäyrä ja kytkinvaijeri kiinni rungossa erkalla kun kahvarunko on hieman haljennut.
Re: Patentit.
Kierretangosta ja 8mm alumiiniputkesta värkkäsin lokarin madaltaja Tarkoituksena oli vähentää paskan lentämistä lokarin etuosasta. Sain jopa bonuksena sen että nyt vai ajaa täyttä vauhtia noin 3cm lätäkon läpi jalat tapeilla ilman että kastuu
E: Olis pitäny laittaa liukuputkiin kiini niin ei ottais kiinni kun laskee keulan vauhdilla alas
81,-76
Re: Patentit.
Heihei, mun mankiin en löytäny enää vakiotakavalon kiinnikettä, niin jostain pellinpalasta ja ränninpätkästä rälläkällä muovailtiin oikeenmuotonen hässäkkä Siellä se "omat monkeyt" puolella taitaa ekassa kuvassa näkyä..
"Keuli sää se peevees koivunlatvaa ja mee tarjoo viivojas jollekki muulle stna!"
Mankitovereilta oppii elämän tärkeimmät pääasiat. Taino, tähän mennessä oon oppinu käärimään sätkän käsin, mutta siitä se lähtee! 8-)
Re: Patentit.
Itse tehty Honda Monkeylle kuljetusteline auton peräkoukkuun mankin pohjassa pieni ontto neliskulmanen rauta josta se työnnetään auton peräkoukkuun laitettavaan isoon rautaan.parilla lisäjutulla kiinni (ettei heilu tai tipahda kyydistä) ja vola. Manki pysyny motarillakin yli 130km/h vauhdeis hyvin kyydissä:D ns "oma patentti" isäni kanssa.
Honda Monkey Z50J -92 50cc 13/42 + ohitin.
Re: Patentit.
saisko tästä peräkoukku patentista kuvaa?
Re: Patentit.
Kaasarin ja kannen välissätiivisteenä jesaria.
Änkkänä Cocacola lasipullo joka oli nippusiteellä ja jesarilla kiinni putkessa (Toimi hyvin) Niikaua kunnes halkes ku mopo kaatu...
Etuvalona 2taskulamppua
Penkinpäällinen pyörän sisäkumilla kiinni jnejne..
E:penkinpäälllynen Lidl kassista
Olen ehkä hidas... Mutta sinua nopeampi!
Köyhät ajaa diisselillä.. Mutta pers aukiset hakee saksasta!
Vältä Krapulaa Pysy Humalassa :)
Re: Patentit.
Tässä muutamat:
-Naulasta väännetty sokka jarrutangolle/polkimelle
-Hesburgerin vuoronumerokyltistä väännetty kilventeline
-Nippuside tukemassa Bilteman polkupyöräpeiliä ettei heilu tuulessa
>> Motot.net-galleria
>> YouTube-kanava
Loud pipes save lives.
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
>> YouTube-kanava
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
Re: Patentit.
tässä mun muutama patentti
1. kesällä kun oli joku helvetin sadekausi eikä oo mankissa takaloksua niin joku pellin pala mikä just mahtu iskareitten väliin ja miljoonalla nippusiteella kiinni ettei perse kastu
2. ED pullosta lekkasin ilmanputsarille (power filter) suoja niin ei ime vettä eikä siis pätki
3.projekti rupes valmistuun ja kiire päästä ajaan niin kaikki johdot missä väärät liittimet poikki ja vanhasta johtosarjasta sopivat liittimet karvaperse liitoksilla kiinni. nykyään kaikissa kunnon liittimet
4.projekti oli valmis en tienny vielä miten saan valot toimiin niin edessä ja takana pyörän valot
5. sigman magneetti hukku niin 4 pientä magneettia hirveillä teippauksilla venttiilihattuun
6.kytkin kopasta meni toinen "sanka" poikki mihin vaijeri tulee niin jonkun metalli levyn laitoin yhteen pulttiin ja taitoin vaijerin eteen että pysy paikalla
7. ei oo oma patentti mutta luokkalainen teki kannentiivisteen jesarista ku hajos koulu matkalla ja uskokaa tai älkää se toimi
Käykääs tsekkaa projekti topic -> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =3&t=16509
Re: Patentit.
Äänenvaimennin kiinni paalinarulla
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Patentit.
>> Motot.net-galleria
>> YouTube-kanava
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
>> YouTube-kanava
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
