postaa toki kuva koko mankista kiinnostaisi nähdäNäksä kirjoitti:mulla mankissa putki on melkonen patenttiratkasu, siinä on kuparista vesijohto putkea hitsattu yhteen vaikka kaikki väittää että kuparia ei voi hitsata ja änkkänä toimii maalipurkki jossa sisällä kaverin kanalan seinästä villaa, tuning verkkoa ja putki on änkässä kiinni putkilemmareilla alumiini foliolla, sähköteipillä ja muovi putken pätkällä. vakio umpiossa h4 kiinni rautalangalla. tanko kiinni raisereissa sikaflexillä ja oli siinä joskus kalastus siimaakin. kaverilla mankissa oli halogeeni sikalexillä kiinni spray purkin korkissa ja se viritelmä kiinni vakio umpiossa rautalangalla ja vanhalla mankin tulpalla, etuvalon lasi kiinni pakkausteipillä, raisereina jotkut pappiksen patenttikahvelit, sähköjohtoja jatkettu rautalangalla, penkinpehmusteena vähän vakiopehmustetta, sammalta ja sikapleksiä bensa letkua jatkettu putkenpätkällä ja nippusiteillä, kaikki mistä hukkunut pultti nii kiinni rautalangalla ja nppusiteillä,
Patentit.
Re: Patentit.
Re: Patentit.
Tuli kyllä tänään tehtyä sellanen viritys että...
Lifanin kampura jialingiin.. lyhennetty kampuraa
kytkinkoppaan tilaa, kun ei muuten mahtunu kiinni
Slingeristä booreja pois että menee syvemmälle ja tappeja pois että mutteri mahtuu paikalleen. (tavallinen mutteri ny..)
Kampuraan uutta jenkaa teetätettiin paikallisella konepajalla, mutta muuten työkaluna oli akkuporakone, rälläkkä ja rautasaha
nimim. jos se katsastuksen ajan pelais
Kun ei raaski aina uutta osaa ostaa ni pitää vähän soveltaa.
Re: Patentit.
Itellä moottorin (lohkojen) alapuolella ihan saatanan paljon tiivisteliimaa ja sika fleksiä. Ei öljy tuu ainakaa ulos.
Ja takakeskiö ja osa sen pulteista kiinni pikaliimalla ja kierre lukitteella.
Re: Patentit.
S ama vika mut ei tahdo pysyy kii?!
Re: Patentit.
Tossa pikkutankissa minkä ostin, niin oli jos minkämoista patenttia:
- Taka-akseli kiinni rautalangalla
- Etupumpussa on ollut väljää, noh joku viisas mies on mennyt ja kiristänyt siihen paksumpaan putkeen klemmarilla 3kpl nauloja, jotka on taivutettu sisempään liukuputkeen..
- Kaikki mahdollinen kiinni rautalangalla, tai jos jokunen osa löytyy, jotka on ihan pulteilla kiinni, niin niissä kaikissa on mutterit käsimomentissa..
- Yms kaikkea vastaavaa
Re: Patentit.
Mul on sigman se magneetin lukija kiinni etupumpus jesaril + puun pala.
Etupumppu niin paskanen aina et se jesari ei näy muutenkaa.
Re: Patentit.
hahahahaConneX kirjoitti:Mul on sigman se magneetin lukija kiinni etupumpus jesaril + puun pala.
Re: Patentit.
teho tölkistä tehty ilman putsari en kyllä pitänyt kiinni oli nii huono.
varmaa kolmella meillä päin on ollu lukko pihdit kaasu vaijerin päässä kun on vaijeri menny rikki.
ja sitten on vetäny siitä toisella kädellä ja ohjannu toisel.
Re: Patentit.
Mitä "patentteja" nyt näin äkkiä tulee mieleen niin tota: Sigman magneetti vaihettu neodymium magneettiin joka on jesarilla ja pikaliimalla venanhatussa kiinni, lampun kopasta hajosi muovipidike mihin tulee mittarin jousi kiinni niin pistin sitte nippusiteellä jousen ja lampun kopan reikien läpi ja ymäpri ja ämpäri ja jumalattoman kireelle. Mittarin taustan vaihdoin, no, meni se lasi paskaksi, pistin "tiivisteeksi" kontaktimuovia kummallekkin puolelle, ja piti pistää sähköteippiä niin maan perkeleesti siihen mittarin ympärille ku runnoin paskaksi sen avatessani - sitte lähti yks päivä kilvet ja katastuksen ajaksi loppupillin kuri pistettiin änkästä tulevan pikku putkenpätkän päälle ja siihen loppupilli päälle, tuli muuten saatanan pitkä siitä putkesta sitte imukaulan kuristukseksi tein metallista oman kuristuksen mikä tulee tiivisteiden väliin kaasarin puolelle. Akun kopassa on jesaria niiden tappien ympärillä että pysyy kunnolla kiinni ja jesaria kopan takana ku se halkes yks päivä
Tossa mitä äkkiä tuli mieleen.
Kaverin mankissa on ainakin joka paikka paskana. Kaikki mikä on rikki on korjattu jesarilla tai nippusiteillä, jos ei oo mahollista nii sen täytyy olla rikki (sen osan siis ) mm. takajarru on paikattu nippusiteillä, metrakitin änkkä on klemmareilla ja letkulla ja jesarilla kiinni, mittari ei toimi, liekkö nippusiteet katkennu
Pitää kuitenkin pitää aina 10 nippusidettä viittä eriä kokoa mukana jos aikoo sillä liikenteeseen lähteä.
Re: Patentit.
Mullakin on digimittarissa toi jääkaapinovesta revitty magneetti joka on jesarilla venttiilinhatussa kiinni
Re: Patentit.
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/38108
keula pumppu oli poikki kolarin seurauksena, hitsattiin ja jesarin pala päälle
(tossa ala t-palan ala puolel)
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
Re: Patentit.
Meni toissapäivänä kytkinvaijeri poikki nii koitettiin patentoida kavereiden kanssa joku ~3h bilteman pyöränvaijeria siihen kiinni, ei saatu toimii, raakana kytkintä
Ja mun yyperwunderbaumi tippu nii kaverilla meni hermot tossa kolmessa tunnissa ku seki kosahti, veti sitte 120391203 kierrosta jesaria ja käytti pari nippusidettä, irtos eilen seki :F
Re: Patentit.
Pitääks noita patentoida et saa skyteam manaa?http://katafori.workspace10.smilehouse. ... tnt360011x
Honda monkey 110cc kinkkikoneella,22mm Jinke,juresin alakauttanen tuplaulostuloilla ja 15/32väleillä=menee nykyyää enemmän ku videossa.
http://www.youtube.com/watch?v=cBMGCFUh ... r_embedded
Re: Patentit.
Nyt löytyy yyber patentti joka tehty hetken mielijohteesta. Jarruvalon katkasimen halusin mutta eipä sitä tilata jaksanu joten miksei tekis ite. Reikäpeltiä+kaiutin johtoa=hyvä tulee! Kuva kertokoon loput -> http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/46719
Re: Patentit.
kaverilla ainakin on omassa mankissa kytkimen palautinjousi ite tehty ja ehostettu nippusiteillä =)
Ite kun äsken laitoin DHH maskin kiinni niin virtalukko voimalla pois lampunkopasta ja teipillä ja nippusiteillä kiinni sarviin. :
Re: Patentit.
Mun manassa on lampunkoppa halennu nii jesarilla kasassa ja vapaa valoo ei oo joten sen paikalle oli edellinen omistaja liiskannu purkkaa että ei mee vettä sisää
Re: Patentit.
Itellä on etuvalo lampunkopassa kiinni teipillä, sitten vapaavalon tilalla on katkaisin (lyhyet, pitkät ja off).
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Re: Patentit.
Mulla lampunkoppa kanssa jesarilla kasassa ja sähköteipillä,kerran oli väliaikaisesti polttimo paskana joten takavalon otin irti ja heitin siitä kuvun pöydälle ja teippasin sen vitun polttimon ja sen kannan johtoineen stongan keskitukeen Ja siitä piuhat töötille,ja painoin koko koti matkan vaan töötistä että sain valoa eteen.
Re: Patentit.
Mulla on eturatas kiinni rautalangalla
Rataslukko ei ollu oikein laitettu.
E: http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/58028
Viimeksi muokannut Tokzz, 28.07.2010 17:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Patentit.
Kuvas ei näy.. Näkyy vaan motot.netin logo.tokzz kirjoitti:Mulla on eturatas kiinni rautalangalla
Kuva*
Re: Patentit.
Poistettiin Skyteamin pakoputkesta se ihme letku systeemi, jonka jälkeen huomattiin ettei meillä ole ehkes tilkettä siihen reikään. No, pajusta on moneen
Re: Patentit.
Onko tuolla skyteamin mankin letkunpoistolla minkäänlaista merkitystä äänien ja nopeuden suhteen?
Re: Patentit.
Eipä tolla mitään vaikutusta ole nopeuteen. Mutta ääniin on jos ei laita mitää toho reikää
Re: Patentit.
Joo, itekkin repäsin tuon pois, vois jonkun tulpan laittaa paikalleen, tuppaa pitämään kivan roorooroooo äänen kun kaasua laskee:D Onko tuolla mitään koneelle haitallista jos tuossa ei ole mitään paikallaan?
