Sivu 13/15
Re: Yläkerran purkaminen/Kannen+sylinterin irroitus
Lähetetty: 19.04.2011 19:13
Kirjoittaja m4nk1
Siis pitääkö sen männän olla sen sylinterin reunan tasalla vai siellä lohkojen kohdalla? Siis kun se magneetton merkki on oikealla kohdalla?
Lähetetty: 19.04.2011 21:12
Kirjoittaja T0by
Männän pitää olla yläkuolokohdassa, eli sylinterin tasalla kun vauhtiksen T-merkki on lohkon "kolon" kohdalla. Eli klo 12 T merkki ja mäntä sylkän tasalla.
Lähetetty: 19.04.2011 23:02
Kirjoittaja Grimnir
T0by kirjoitti:Jos on väli- tai vanhanmallin mana, niin sielä rattaan takana pitäis olla sellanen "shimmiprikka" jos sitä ei oo niin voi varmaan lagia se. uudemman mallissa taas ei oo sitä.
Rattaan takana? Ite oon törmänny siihen niin, että se olis rattaan päällä ja pultin kannat siihen nojalla.
Oman käsityksen mukaan sillä prikalla ei oo väliä siellä
m4nk1 kirjoitti:Joo mikäs siinä nyt on? Kun laittaa nokkarattaan pultteja kiinni niin nokka menee taas jumiin
Ihan näin? Oothan varma että sulla ei oo venttiili kiero.
Pyöriikö nokka-akseli siis kannen ollessa irti täyden kierroksen? Vai vasta sitten kun kansi on kiinni koneessa ja pyörität magneetosta?
Lähetetty: 20.04.2011 20:03
Kirjoittaja m4nk1
Ongelma ratkastu, nyt vaan nakuttaa pirusti ja käynnistyspoljin on vähän jäykkä mutta saa kyllä poljettua.
Lähetetty: 28.04.2011 15:20
Kirjoittaja h0nda
Vauhtipyörän T-merkki klo.12 eli ylös ja nokkarattaan O-merkki klo.9 (kannessa on joku merkki siin klo.9 kohdilla).
E: Vai kysyitkö siinä mielessä että ajattelit ite tehä siit topicin?
Lähetetty: 02.05.2011 15:58
Kirjoittaja thiitska
kuuluskos skyteamin nokkarattaan alla olla joku laatta ? Ja putke puolella on se sivu laattaa ja siinä semmonen kolo mitäs se meinaa ?
Lähetetty: 17.06.2011 17:40
Kirjoittaja ise95
Missä kohtaa se laatta on siinä nokkarattaassa? kun otin irti sen niin en huomannut mitään laattaa ei kai se tipppunut sitte sinne moottoriin?
E: ja kuuluuko sen ketjun kiristimen rullan olla silleen et sen vaan voi ottaa siittä irti vai kuuluuko siinä olla ruuvi tai pultti?
Lähetetty: 17.06.2011 18:32
Kirjoittaja Piispa
Se rulla on kiinni pultilla
Lähetetty: 17.06.2011 18:52
Kirjoittaja Pepo
Ellet tarkoita sitä staattorin takana olevaa rulla, joka ei ole millään kiinni.
Lähetetty: 17.06.2011 19:04
Kirjoittaja ise95
Ok, meinaan just tota staattorin takana olevaa rullaa.
Lähetetty: 18.06.2011 08:46
Kirjoittaja T0by
Minkätakia mulla on tiputtanu jonniin aikaa alemmasta venankorkista vähän öljyä? Kokeilin toisella korkillakin ja tiivisteellä, ei vaikutusta. Ennen ei vuotanu. Se päätypalakin on vähän öljypaskanen. siinäkin uusi tiiviste. Vai voisko johtua siitä, kun ei ole niissä päätymuttereissa kupari prikkoja ja kupumuttereita tiivistämässä pinnapultin öljykanavaa ja vuotaisi siitä?
Kun käsittääken niissä pitäis olla ne kupari prikat ja kupumutterit että se tiivistää sen kanavan? Oonko väärässä?
Lähetetty: 18.06.2011 17:17
Kirjoittaja ise95
Ootko kattonu että se pinta ei oo naarmuinen ja ettei se venakorkki oo haljennu?
Lähetetty: 18.06.2011 17:38
Kirjoittaja T0by
Juu, suurinpiirtein.
Lähetetty: 18.06.2011 22:35
Kirjoittaja mgkoppa
Voisko joku kertoo että missä kohin on uudessa skyteam monkey ''blackpowerissa'' lohkossa yläkuolokohan merkki?!?! nopeita vastauksia!!
Lähetetty: 18.06.2011 22:39
tuskinpa ne mihinkään sitä tuossa blackpowerissa siirtäneet, elikkä suoraan kampuran yläpuolella, klo 12.
Lähetetty: 17.07.2011 18:16
Kirjoittaja sdf
Juu, alkaa itseltä ideat loppumaan nokkarattaan irroituksessa. Ei lähde irti millään. Olen painellut ratasta ja varovasti naputtanut puupalalla ja vasaralla. T merkki klo 12 ja O 9. Olen myös käännellyt magneettoa ja sitten yrittänyt saada sitä irti.
Ja kyllä olen irroittanut ne nokkarattaan pultit.
E: Sain nokkarattaan pois, thänks!
Lähetetty: 17.07.2011 23:02
Kirjoittaja H3mppa
Taita vaikka jostain ruuvarista kärki 90 asteen kulmaan, tai sitten jollain kuusiokolo avaimella veät sen nokkarattaan pois, Kokeile myös irroittaa magneeton puolelta moottorin pohjasta, nokkaketjun kiristin, helpottuu irroitaminen.
Lähetetty: 19.08.2011 14:32
Kirjoittaja j0ne
Onko toi kuinka vaikee avata kansi ja sylinteri?? Mikä kasaamisessa on vaikeinta?? Venttiilien säätö ja nokkaketjun laitto??
Lähetetty: 19.08.2011 14:49
Kirjoittaja Osmo_
Ei ole vaikea avata. Vittumaisin siinä on männäntapinsokkien paikalleen laittaminen ja männän pyttyyn muljaaminen.
Lähetetty: 19.08.2011 16:07
Kirjoittaja j0ne
Mitä tapahtuu jos aukasee ton nokkaketjun kiristimen ruuvin kun tässä on se automaattinen kiristin vai saako sen rattaan irti vaikka ketju on kireellä?
Lähetetty: 19.08.2011 16:30
Kirjoittaja onkimato
j0ne kirjoitti:Mitä tapahtuu jos aukasee ton nokkaketjun kiristimen ruuvin kun tässä on se automaattinen kiristin vai saako sen rattaan irti vaikka ketju on kireellä?
Saa sen irti. Käsittääkseni se ketju/kiristin joustaa hieman kun vedät sitä nokkaratasta sivuunpäin.
Lähetetty: 19.08.2011 18:19
Kirjoittaja j0ne
Kumpihan tos vuotaa öljyä kun mäntä heiluu ihan vähän ylös päin sylinterissä ja molemmista venttiileistä kostuu se reuna kun kaataa tinneriä muttei valu.
Lähetetty: 21.08.2011 02:57
Tämä ohje oli aikas kätevä kun yläkerran purin. En tiedä onko joku muukin hokannut tällaisen keinon, mutta männän saamisessa sylinteriin auttaa vaikka reikäraudasta taivuteltu kuvanmukainen työkalu.
Eli tuo puristetaan M-renkaiden päälle ja pikkuhiljaa nitkutetaan sylinteriä mäntään. Meni tosi helposti tuollatavalla.
Lähetetty: 27.10.2011 18:37
Kirjoittaja TemeZi
Viihtiskö joku linkata hyvät männärenkaat skytarin vakiomännälle, ja sitte tiivistesatsin, mikä ei ois ihan susi? Mites, kun otan kannen sivulätkän irti, nii pitääkö sieltä pakoputken puolella olevaa pulttia vain löysätä, vai irrottaa kokonaan? Tyhmä olen
Lähetetty: 25.11.2011 20:17
Kirjoittaja Kazsu
Onko nokkarattaalla mitään merkitystä, jos vaihdan kannen jossa on kahdella pultilla se rattaan kiinnitys..??
Rothissa tais olla kolmella jos oikein muistan.
