Paljo jinchengiin menee öljyä?
Eiköhän se jokaisessa mankinmoottorissa taida olla max 0.7l. 0.65l niin ei savuta ja jaksaa käydä.
Juu Motul tuntus olevan hyvää kamaa.Ite käytin kesällä Motul 5100 15w50 4t ölppää ja nyt syksyksi/talveksi vaihdoin Castrollin 10W40 GPS 4t öljyyn ja tuntui,että hieman paukuttaa vaihdelaatikkoa ja samaa porukka muilla foorumeilla sanonu,myös siis prätkissä.Skyttari kirjoitti:Ostin tänään motonetistä motulin 5000 10w 40:pistä 4-t öljyä niin onkos tuo minkä moista mankiin?
Minkälaisen laihduttimen mankin laittasin jos moottori on 110cc. ja minkälaisen huohottimen
Mulla on motulin öljyt mankissa.. Jostain kuullu että öljyn kannattaa olla esterin perseestä (siis purkin kyljessä lukee "ester") niin hommasin sit sellasta. Miten se eroaa muista öljyistä?
Mitenkäs voi talvella ehkästä sitä huohottimen jäätymistä?
Myynnissä laadukkaita kuula-aseita, mp5 ja m4. kyselkää jos kiinnostaa!
Kannattaa kelata se huohotinletku sinne rungon ja koneen väliin, että pysyy lämpimänä eikä jäädy. Jos se roikkuu siellä koneen alla, niin siihen tarttuu heti kaikki sohjo yms.
Honda Monkey -90 Original
Onko normaalia että sieltä huohotin putkesta tulee savua
Sehän on just sitä öljyhöyryy, jota siel on tarkotuskin tulla.BröönBomber kirjoitti:Onko normaalia että sieltä huohotin putkesta tulee savua
Kiitti tiedosta
Onko kannattavaa ostaa 72cc sarjan kanssa 270% tehokkaampi öljypumppu, ihan koneen kestävyyden kannalta?
Kyse siis hondasta.
Kyse siis hondasta.
Ohan se kannattavaa, muttei vielä 72cc:llä pakollista. 85:lla rupee jo oleen...
mitä täs ku on vakio skyteam 125 manki, niin kuinka tarpeelliset olis noi pumput, lauhtimet ja säilöt. ja sit viel et kuinka usein niitä öljyjä suunilleen vaihdetaan. ja onko siis 125 koneessa myös sitä tilaa öljylle 0,7l
Jos kone on se vakio piikki, niin tuhannen kilometrin välein vaikka Castrol GPS -moottoriöljyä. Vakiokone ei myöskään tarvitse sen erityisemmin mitään tehopumppua tai lauharia.
Tuo Castrol voi olla joidenkin mielestä iha jees kamaa,mutta omat käyttökokemukset eivät ole kovinkaan hyvät.Itsellä alkoi laatikosta tuolla GPS 10w40 öljyllä tulla nihkeä ja´´paukkuva´´,jota ei tapahtunut Motulin 15W50 öljyllä.Myös monet prätkä kuskit ovat tuota Castrollin mehua sanoneet huonoksi ja laatikosta tehnyt´´hankalan´´käyttää.
Itte käytin vissiin vielä vuosi takaperin että Castrollia, joka toimi hyvin. Mutta aloin käyttämään halvempaa ''AD-öljyä.'' Viis litraa maksaa kakskymppiä. Ja loppujen lopuksi ei ole väliä mitä moottoriöljyä käyttää, kunhan on tarkoitettu moottoriin. Pääasia on että se voitelee.
en nyt jaksa lukea koko topiccia läpi. Mitkä ölyt olisi hyvät lifanin 125cc koneeseen ja hondan 72cc koneeseen kesäksi ja kiitos vastauksista jo etukäteen!
Kesällä on hyvät 10-40W öljyt
Honda monkey - it´s a legend
Omistajan käsikirjassahan lukee että öljyy pitäis laittaa 0.8l. Onko se liikaa?
Viimeksi muokannut PA5K4, 07.06.2011 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itellä yleesä menny jotai 0,6L ja sen jälkeen viel kaadellu vähän sen mukaan mitä öljytikku näyttäny.
Muista, että tikkua ei saa kiertää kiinni öljyn määrää tarkistaessa.
paljos tommoseen 125cc mottiin menee öljyy?
eikös se ole se 0.8L vai?
E: taisin kirjottaa väärään topicciin...
oliskohan toi öljy mitä laitoin ihan hyvää, ku toi viskonsiteettiero on aika iso eli 0w40
Jos ei ole täyssynteettistä autonöljyä niin on käypää. Täyssynteettinen autoöljy luistattaa kytkintä.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Itse en ole huomannut mitään kummempaa vikaa kun olen käyttänyt normi täyssynteettistä moottoriöljyä.
Ostatte vaan täyssynteettistä öljyä, jossa on kytkinlisäaineet.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
