Iha hyvin se 10w40 riittää ei-niin kisasiin koneisiin, eine niin suurilla kieroksilla käy et lämpenis liikaa.
Eri juttu sitte nää piikkiset koneet yms.
Tuli tuossa mieleen että saakohan sylinteri,kansi,mäntä kokonaisuus öljyä keuliessa? jaksaako se pumppu nostaa enää sitä sillon : O
Kyllä saa, miten muuten pystysylinteriset vois toimia.
~Supermoto ready monkey~
- Vip-käyttäjä
Jeps, mutta eri asia että onko sillä pumpulla sitä pumpattavaa, sehän ottaa sen öljyn öljypohjasta(tarkemmin sanottuna öljypohjan etuosasta) ja kun moottori on pystyssä niin öljyt menee perälle. Helppo keino miten pitäis olla turvallisempaa on pitää konetta ennen ja jälkeen keulimisen ihan paikallaan päällä että pumppu saa kierrätettyä öljyä edes välillä sielä koneessa.
Laitoin hondan vakiokoneeseen 270 prossaa tehokkaamman pumpun,
Sylinterinalatiiviste rupes kusee öljyy siitä kohasta mistä öljy tulee yläkertaan.
Miks näin?
Miks näin?
Tulee niin paineella että tiviisteet ei kestä. Porasikko sen reiän isommaks?
e.konkar kirjoitti:Tulee niin paineella että tiviisteet ei kestä. Porasikko sen reiän isommaks?
E: Sitä miekin että sen porauksen ei pitäs vaikuttaa. Tiivistepinnat ja tiivisteet oli kunnossa kun laitan kiinni. Ei mulla ole mitään kupumuttereita ole.
Minusta vaan tiivisteet ei pidä, ihme kyllä Ei pitäs olla kanavat tukossa kun 100km sit tarkistin koko koneen.
Viimeksi muokannut juQ, 14.09.2009 20:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sehän on sen suuttimen yläpuolella, ei porauksen mitään pitäs vaikuttaa.
Tiiviste ei vaan enää pidä tai sitten kanava on tukossa jostain ylempää.
Ei kai pinnapulttien kupumutterit pohjaa?
Minne muuten viette jäteöljyt?
E: Konkar, juuri tota en halunnut kuulla
E2: Mikä öljy olisi parasta Lifan 125cc koneen kanssa? (sisäänajoa käynnissä)
Viimeksi muokannut juQ, 15.09.2009 17:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kasataan isoo pönttöö ja rouskiksen kesällä olevaan keräykseen, kiertää sellanen tankkiauto mikä sitte keräilee niitä. Toki niihin jätekeskuksiin vai mitä ovat niin saa myös viedä.
500 viestiä silkkaa paskaa
POLTAN ai mikä ilmastonmuutos?juQ kirjoitti:Minne muuten viette jäteöljyt?
Offtopik: Eikö porukkaa pelota et tulee palokunta paikalle kun jäteöljyy ja renkaita poltatte?
Eikös lifanin pumppu oo tehopumppu, että saaa huoletta heittää lauharin jatkoksi?
Offtopic: Ei, polttaa siellä tynnyrissä ni kukaan edes huomaa, varsinkin kun ihan lähellä on autokorjaamo, jossa poltetaan todella paljon renkaita ja turhia romppeita jossain ihme polttouunissa. Tosin asun parin sadan metrin päässä taajama alkaa-kyltistä ja muutenkin maalla, että ei täällä kiinnosta oikee ketää.
Lifanin koneel voi laittaa huolletta lauhari.
E: Luin eka, et puhuttii poliisist.
kysyisin selasta että kuinka moni jolla on joku 72 siitä ylös päin oleva pytty niin käyttää parempaa öljy pumppua(meinaan mulla on 88c setti normi pumpulla)
Todella moni. Vakio 50cc moottoriin, jos haaveilee lauharia, on siihenkin suositeltavaa ostaa tuo 270% parempi öljypumppu jo. Suosittelen ainakin itse vaihtamaan, ohjeet löytyy täältä oppaista, soveltaen kytkinpuolen purkamisesta. Muista porata öljylähtö 1,5mm-2,0mm, 1,5mm taitaa olla suositumpi vaihtoehto.
Isommissa valmiskoneissa on "vakiona" tehokkaampi öljypumppu.
Mitenkäs tuon öljypumpun akselin saa tollasesta samukan 110 koneesta irti ku se pirun ratas siellä toisella puolella ottaa kiinni
Monkeyt.net vanki numero 1005
Ruuvaamalla, siinä akselin päässä on ihan tavallinen kierre millä se on siinä rattaassa kiinni.
nyt vituttaa juuri äske sain vaihteet kuntoon ja pääsin ajaan hyvi toimi. yön yli mopo oli tallissa ja oli vuotanu sentti kertaa sentti pisaran. haittaako? ja miten vois tiivistää ?? siis nii että ei tarvi purkaa konetta???
ja mites onko haittaa jos tyhjäkäynnillä laittaa kaasun pohjaan niin huohotin letkusta tulee ruskeeta ainetta 10 kertaa 5 senttiä iso lammikko joka haisee öljylle ja ku kattoo öljytankkiin ni se on valkosta. koneessa on 10w-30 ja 10w40 öljyä. juuri tehty alakerta remontti siis. öljyä on yli mitta tikun laitettu
Eipä tommone noin pieni vuoto mitään haittaa. Mun ex manki vuos joka yö 15cmX15cm lätäkön.
joo sitä mäki ajattelin kattoo vaan nuo öljyt joka päivä ja lisää tarvittaessa.ukkoperkele kirjoitti:Eipä tommone noin pieni vuoto mitään haittaa. Mun ex manki vuos joka yö 15cmX15cm lätäkön.
Silikonilla voi yrittää tukkia Ite oon paikannu paristaki paikasta öljyvuodot silikonilla.
ookkeApes kirjoitti:Silikonilla voi yrittää tukkia Ite oon paikannu paristaki paikasta öljyvuodot silikonilla.
ois kysyttävänä taasen tyhmiä öljysihti saako sen pois ilman kytkinpuolen purkamista(ja laitettua takas ilman helvetillistä remonttia)
- Vip-käyttäjä
Saa. Kytkinkoppa irti vaan...
Jos öljysihdin putsaat niin putsaa samalla se kytkimen keskipakosuodatinkin.
(sen kytkimen kannen alla)
