MonkelWagen
MonkelWagen
Tuli tuossa viikko takaperin haettua kaverilta papereissa oleva mankin romu sopivaan hintaan. Kevari kun menee talveksi talliin, niin ajattelin tästä tehdä tällaisen leikkikalun talven liukkaille.
Manki on vuosimallia -91. Melkeen kaikki osat oli hiekkapuhallettu, mutta ei kunnolla. Etujarru puuttuu, kone ei käy, kaasareita on 9mm (rikki) ja jokin suurempi mitä en juuri muista. Tarkoitus olisi ensin saada toimintaan ja kilpiin ja sitten ehkä jtn pientä tekniikan piristystä. Väreiksi tulee jo hiukan ehkä liikaakin nähty banaani =).
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/54151
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/462620
Tankki oli ympärikitattu ja pakkelia löytyi jopa 4mm kohdasta jossa ei ollut lommoa. Nyt olen tankin hionut pellille ja hiukan kittaillut lommoja.
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/462622
Tänään purin koko vehkeen osiin ja maalasin rungon, sekä vanteet saivat pohjamaalin.
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/462625
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/462626
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/462619
Kommentit ja neuvot ovat tervetulleita =).
Mites noi kuvat saa näkymää tähän sivul??
Viimeksi muokannut Ligettah, 09.11.2009 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Talvi monzooles
Mototista kopioit kuvan alta tuon koodin ja liität tänne. Saat tommoset kivat thumbnail-kuvakkeet, jotka sitten aukee isona motot.nettiin, eikä kestä niin kauaa ladata sivun kuvia hitaammil koneil.Ligettah kirjoitti:Mites noi kuvat saa näkymää tähän sivul??
Toinen vaihtoehto on pienentää kuvat, vaikka TinyPic-ohjelmalla ja pienentää ne kokoon Message board 640x480. Sivu kun on ladannut, kopioit Direct Link for Layouts-linkin, liität tänne ja laitat image tagit [img]kuvanosoite[/img]
Mut joo onnea projektiin.
Re: Talvi monzooles
Noniin, nyt on koitettu osia maalailla ja alkaa olemaan jo ihan hyvässä vaiheessa. Kommenttia ja ehdotuksia rohkeesti tulemaan! Vähän kuvia lisää:
Keskiöt ja swingi pohja maaleissa.
Koitan nyt vähän soveltaa noita värejä, kun on kuitenkin yleinen väritys .
Ehdotuksia mitä teen sivukopalle? Jotain erilaista haetaan, ei pimppivaloja!
Re: Talvi monzooles
Hauskan näkööset tuloo varmaan vanteista.
Re: Talvi monzooles
Ihan näppärän näkönen varmasti tulee. Vanteiden väri-idea hyvä, itse tykkäilen Meinaatkos levykeulaa tjms. tähän?
Re: Talvi monzooles
Noilla vantenteilla ainankin erottuu talvella. Eikä ollu sarkasmia, pidän niistä kyllä
Re: Talvi monzooles
Levykeula mietinnässä, katsoo nyt tota rahtilannetta ja sen mukaan mennään =). Erottuvaa mä tästä haenkin.
Re: MonkelWagen
Noniin pitkästä aikaa päivitystä ja manki siis toimii, vielä pientä säätöä vaan. Kuvia kehiin ei tässä kukaan näitä tekstejä kuitenkaan lue ^^.
Jos jollain tietoa tosta katsastuksesta, kun toi on vähä yli vuos sitten otettu pois rekisterist ja kilvet palautettu konttoril, niin tarviiköhan katsastaa. Konttoriltahan tuo selviää jahka sinne pääsen .
Re: MonkelWagen
Kui sul on pikku keskiö ja normi vanteet? ootko poraillu vanteeseen lisää reikiä? Kovassa vauhissa ei oo varmaan kovin häävin näkönen tommonen kaksvärinen vanne.
Monse on masiina!
Re: MonkelWagen
Näyttääkö vain, vai onko takarengas aivan kallellaan??
Re: MonkelWagen
Voin kertoo Ligettahin puolesta, että takavanne on vinossa.. Eilen kun meiltä lähettiin Ligettahin kotiin päin niin takakeskiö irtos..
Re: MonkelWagen
Vanhan omistajan tekosii. No mikä on kova vauhti? ei tolla nyt mitää kaheksaakymppiä mennäkkää.klausssi kirjoitti:Kui sul on pikku keskiö ja normi vanteet? ootko poraillu vanteeseen lisää reikiä? Kovassa vauhissa ei oo varmaan kovin häävin näkönen tommonen kaksvärinen vanne.
Re: MonkelWagen
Tänään tuli haettua kilvet konttorilta, eli ei tarvinnut katsastaa. Mahtaakohan noita valoja saada toimimaan kun on 6V jännitteensäädin ja kone antaa 12V?
Re: MonkelWagen
Kone antaa oikeasti paljon enemmän kuin 12v... kyllä se toimii jos sun jännitteensäätäjäs toimii.
Se rajoittaa jännitteen siihen mihin se on säädetty rajoittamaan.
Re: MonkelWagen
Tämän takiahan siellä on se jännitteensäädin.Ligettah kirjoitti:Tänään tuli haettua kilvet konttorilta, eli ei tarvinnut katsastaa. Mahtaakohan noita valoja saada toimimaan kun on 6V jännitteensäädin ja kone antaa 12V?
500 viestiä silkkaa paskaa
Re: MonkelWagen
Jaa tämäkin myynnissä:
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.ph ... ike=870710
Re: MonkelWagen
Jep, myyntiin meni pikkuvikasena. Äkillinen rahapula iski :/. Oishan tota mukava pidemmällekki viedä, mut jostain pitää luopuu.
Re: MonkelWagen
Tänään tuli sitten semmonen tilanne eteen kun tuolla ulkona kävelin ja kaverit meni luisus, et kyl se on vaa pakko pistää toi kuntoo talveks. Eli kotiin, manki pois myynnistä ja ihmettelee.
Koneen otin irti et saa paremmin tehtyy. Hommana on siis se että vuotaa öljyä koneen päälle, mutta ei ylivuotonipasta, vaan luultavasti lohkojen välistä. Neuvoja jos ton koneen joutuu nyt availee? Kakstahtisii oon availlu, mut nelarit vähä hepreaa.
Sit löytys tuolt tommone ruostunu luultavasti 72cc pytty, koitan ottaa joku päivä kuvaa niin tietää et mitä sil kannattaa tehä.
Kiinalaiset sähköt kun on nii eihän ne mitää virtaa valoille anna eli luultavasti valojen johdot uusiks joudun vetelemään.
Semmosta täl kertaa, keulojakin tos kattellu mut ei taida rahat semmosiii riittää.
Re: MonkelWagen
Eipä sitä nyt noin pienen asian takia kannata ruveta availleen jos muuten toimii...tiivisteliimaa siihen lohkojen liitos kohtaan tursota nii kyllä se vuoto loppuu... ainaski itellä loppu.
Re: MonkelWagen
Kyllä se foorumeita lukemalla taas selviää miksi jotkut mankit ovat sellaisessa kunnossa kun on... Siis viitaten edelliseen viestiin.
Kyllä se kannattaa vaan availla ja kattella se moottori jos on mitenkään mahdollista, öljyn vuotaminen ei kuitenkaan mikään ihan pikkuvika ole.
Re: MonkelWagen
Jos on porausvaraa vielä ja löydät sopivan männän niin poraukseen vaan.
Re: MonkelWagen
Mielestäni voisi ehkä ensin kokeilla laittaa sitruunahapolliseen veteen vuorokaudeksi, että pintaruosteet lähtisivät. Sen jälkeen hoonaus ja sitten katsoo, miltä näyttää.
