Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Re: Keulan päivitys (ex. Hopperin keula)
Kuinka pitkä on vakio keula?
skyteam st 125
Re: Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Itseäkin kiinnostais toi levykeulan tontitus
(Orkkis!)Honda Monkey -99
Olisko manki suht koht "tasapainossa" skyteamin keulalla ja 290mm iskareilla?
Uusi Manki topic http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=21666
Vanha Manki topic http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=20480
Nelitahti teiden mahti
Jos madallan keulaa niin paljon ettei se jousta niin vääntyykö vanteet töyssyssä? Entä vääntyykö runko?
Runko tuskin vääntyy, mutta varsinkin alumiinivanteet saattaa vääntyä. Kannattaa väistellä pahimmat kuopat .
Mango kirjoitti:Millä takahaarukkalla?
vakio
Elikkä nyt mankistit opastakaa, kuinka tuo keulan korotus tapahtuu? Eli jonkunlaiset holkit täytyy hommata? Olisiko kellään kuvia keulasta niiden koropalojen kanssa?
Onko kellään kokemuksia? Meinaan omaan mankiin laittaa pitracingin 510mm levykeulan.En voi nyt linkittää sitä kun pitracing nettisivut on lomilla.
Mitäpä tuohon kokemuksia, varmaan jokatoisessa mankissa sellanen keula.
Itsekin omaan ex mankiin sellasen ostin ja ihan pelittävä keula oli.
~Stuntriding is not a crime~
Pitäisi ostaa uudet keulanpuolikkaat 90-mankiin, mutta nyt on hieman epäselvää että mikä palikka käy oikealle puolelle.
Esimerkiksi tässä lukee että -86-vuoden keula käy "pienillä muutoksilla": http://www.moposoppi.fi/fi/Honda+Monkey ... 00-165-000
Mitähän nuo pienet muutokset sitten ovat?
Kyseessä hondan oma keula. Onko noilla "emäputkilla" tapana kulua vai onko vika aina vain noissa muoviholkeissa ja liukuputkissa? Oli niin saatanan väljänä keula, että jotain sille pitäisi keksiä. Oli myös molemmat jouset poikki jne.
Saako ulkomailta noita uusia alkuperäisiä liukuputkia tilattua? Suomessa näyttää olevan ei oo:ta.
Tuossa uutta projektia aloittelemassa ja etupää puuttuu..
Vasen runko vm70 (projekti) ja oikea vm80. (Rungon emäputkessa 2,5cm pituus ero.)
Minkä pituisia noissa "nykypäivän" USD-Keuloissa emäputken akselit?
Minkälaista keula-iskarit-swingi settiä (cm) suosittelisitte ku mankiin tulossa +150cc motti. Hakusessa ois mielummin korkea manki, eli haen semmoista "paranneltu orkkis" lookkia Ja olisi tarkoituksena että ei ihan kokoajan keulisi (toki välitkin vaikuttaa asiaan) Ja että manki ois suunnilleen tasapainossa.? Kuva alustasta olisi plussaa
Normi nestekeula on ihan hyvä, sit voi tukkia jonku minicrossin keulan joka on muutaman kilon vakiota raskaampi. Mulla on joku tommonen normi nestekeula ja +16 svingi eikä keuli kaasusta vaik on kuutiota melko paljon. Enempi siihen vaikuttaa svingi mut joku +10 nii ei keuli 150cc kiihytyksessä ees ykkösellä vaikka haluut.
Moro, onko kellään tietoo että onko honda monkeyssa ja skyteam monkeyssa samankokoiset laakeripesät?. Tarkoitus laittaa hopperin pumput mankin t-paloihin ja se skytarin runkoon. En uskalla tilata ennenkuin olen varma että sopii varmasti keskenään skyteam ja hondan osat??
hopperin keula on aivan liian pitkä mankiin
Kyllä mä sen tiän . Mutta onko mankin ja skyteamin laakeripesät saman kokoset?. Tarvis saada nopsaa tieto!
Meniskö nää skyteam monkeyhin? Pitääkö noita jotenkin modata ja jos pitää niin miten? Apuja kiitos!
https://www.wandamotor.fi/mobiili/etujo ... 30250.html
Tarviit noihin sopivat t-palat. Helpoimmalla saat usdn kun hommaat jostain minikrossista ja lyhennät sopivaksi
Pitäisi veljen skyteamiin vaihtaa ohjauslaakeri niin ajattelin kysyä onko laakerisarjoissa iso hintaero verrattaessa esim suomen hintoihin (Motorpower)?
Laakerityyppejä on vissiin kaksi? Mielellään kartiolaakerit laittaisin, en oo vielä peliä purkanut niin en tiedä mitkä siellä tällähetkellä on.
Kartiolaakerit todennäköisesti löytyvät tuosta skyteamista, ainakin alkuperäisenä.jarez kirjoitti:Pitäisi veljen skyteamiin vaihtaa ohjauslaakeri niin ajattelin kysyä onko laakerisarjoissa iso hintaero verrattaessa esim suomen hintoihin (Motorpower)?
Hieman kalliimmat kuin vastaavat kuulalaakerit. Kiinan hintoja kun katselin niin tuo jälkimmäinen laakerisarja täydellisenä maksaa reilu 9€ posteineen suomeen:
https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... st=ae803_3
MBFmoton vastaava setti 32€+postit:
http://mbfmoto.com/etuhaarukan-tarvikke ... sarja.html
Motorpowerilla yksi kartiolaakeri ylös tai alas maksoi 15€ ja sisälsi ilmeisesti vain laakerin eikä muuta.
MBFmotolla kartiolaakerit ylös ja alas 25,90€ ja ei tule muuta paketissa.
Kiinasta tilasin piikkimonkey-projuun alunperin nuo kartiolaakerit (maksoi reilu 20€ täydellinen setti posteineen), mutta lähettivät vahingossa nuo "tavallisemmat" kuulalaakerit. Rahat palauttivat kun valitin asiasta eikä tuotteita tarvinnut palauttaa niin pistin tuon kuulalaakerisarjan keulille.
Suomesta en ole vähään aikaan tilannut mopoprojuihin osia paitsi jos on pitänyt saada heti eikä parin viikon päästä eli muuten jumala siunatkoon Kiinaa .
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
