Laakerit
evo957
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja evo957 »
voipi olla... pittää kattoo
Honda Monkey '87
Honda CBR 125R Repsol
Kuvia
pekkis
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Kuinka nopeesti muuten pyörän laakerit hajoaa ? :think:
Hukutaan paskaan.
ise95
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Ajotyylistä ja laakereiden laadusta riippuen varmaan joku 5000-10000km :think:
Re: Laakerit
Kyyyllä ny laakereilla 20000-40000 pääsee. :D
E: Kaverilla ei oo ikinä vaihdettu laakereita renkaista.. Mut eipä tolla mankilla ollakkaa ajettu ku ehkä joku 23000-33000
pekkis
Re: Laakerit
keuliminenki varmaa rasittaa jonki verran takapyöän laakereita :?
Hukutaan paskaan.
SaMito
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Jep ja muutenki mankissa suurinosa painosta on takana.
Eturenkaanlaakerit on käytännössä ikuisia mutta takarenkaassa voi mennä vaihtoon jo enne nkymppitonnia.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Re: Laakerit
Ja se ketjulinja vaikuttaa aika paljon laakerien kestoon kans... Myös stefojen kunto yms missä ajetaan ja millain :D
danger
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja danger »
Mistähän löytäs mankiin vetoakselin laakerin? ja käykö se myös 110cc koneeseen?
SaMito
Re: Laakerit
Laakerikaupasta, varaosaliikkeestä, mopoliikkeestä, motonet, biltema....
Vaihteiston kuulalaakerit: 6203. kysy tolla koodilla laakereita niin pitäis löytyy. Ja kannattaa ostaa suojattuja ja poistaa niistä suojat koska ovat yleensä halvempia.
Honda monkey -81
danger
Re: Laakerit
SaMito kirjoitti:Laakerikaupasta, varaosaliikkeestä, mopoliikkeestä, motonet, biltema....
kiitti. eli noi vaihteiston kuulalaakerit on = vetoakselin laakerit? Kattelin netistä tolla 6203 koodilla ja melkeín kaikki oli nimellä 6203 C3
SaMito
Re: Laakerit
Jep samat laakerit kyseessä, ei tartte olla C3-luokituksella.
Honda monkey -81
Makee99
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Makee99 »
Osaako joku auttaa millä saan Takapyörän laakerin irti se on rattaan puoleinen? Ei lähe edes kirveellä (N) On hakattu, laitettu rasvaa ja kuumennettu! Auttakaa!!! :cry:
Re: Laakerit
No jos ei kuumentamalla lähe nii ei sit millää. :D Siis toinen laakeri on jo irti? Sittenhän se vasta pitäiski olla helppoa. Laita keskelle ruuvipenkkiä kiinni ja jokku suht koht paksut laudan palat tai vastaavat sen keskiön alle, niin sillä laakerilla on varaa liikkua.
Makee99
Re: Laakerit
Molemmat laakerit on kiinni! Pitäiskö ihan kunnon pillillä lämmittää sitä kun nyt oon vaan kuumailmapuhaltimella :roll: ?
Vaeltaja
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Vaeltaja »
Kannattaa ensinnäkin huolehtia tukevasta alustasta, kun laakeria lyö irti. Missään viilapenkissä se ei ole tukevasti misään tapauksessa: tukeva betonilattia tai alasin ovat tukevia alustoja. Sitten hyvä ote ja kunnon iskuja, jos ei lähde niin jokin mättää pahasti.
Kuumailmapuhaltimen 600 astetta tms. ei monestikaan riitä lämmittämään mitään, toholla tai kaasupillillä sitä kannattanee lämmittää, jos siihen pisteeseen joudut etenemään.
julletus96
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja julletus96 »
voisko joku kertoa takakeskiön laakerien mitat(sisähalkaisija/ulkohalkaisija/paksuus)
Jombe
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Jombe »
On se kyllä tosi vaikeaa. Asia olisi selvinnyt jos oisit jaksanut lukea tän topickin läpi tai vaihtoehtosesti kirjoittanut alotusviestistä löytyvän laakerikoodin "6201" googleen...
12x32x10mm :roll:
monkezi89
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja monkezi89 »
Olisko mittoja tuolle stefalle?
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
T0by
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja T0by »
Jos en nyt valehtelmaan rupea niin tässä ulkomuistista mitta : 32x17x7 (halkaisija-reikä-korkeus)
Arskaa
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Minkä kokoset laakerit on vm kannen nokassa? entäs 110cc mönkijän kannessa?
Nelari ei kummiskaan helari.
Re: Laakerit
vm kannessa ei ole "laakereita" nokka pyörii koneistuksissaan öljykalvon turvin.
kabaNOSsi
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja kabaNOSsi »
Meneekö isompiin koneisiin samat laakerit kuin 50cc hondaan ts. Onko aloituspostin laakerilista käypä lifanin 125cc koneen kanssa.
Sen takia ajan mankilla.
Jessepoika
Re: Laakerit
MIten porukka irrottanut emäputken alempaa laakeria? itellä pyörii vaan tyhjää mutta ei hievahdakkaan vaikka miten yrittää repiä irti .. Onko tähän jokin kikka mitä en ole tajunnut :roll:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Laakerit
Vasara+tuurna. Myös vetovasaralla onnistuu.
Jessepoika
Re: Laakerit
Joo nyt pitäisi saada uudet kartiolaakerit keulaan.. Mutta kaupasta kun olin hakemassa niin myyjä ei osannut mitatat sitä. Pyysi mittaamaan rungosta sen ulkokehän mitan mihin laakerit nyt menevät.. ainut ongelma että mankin runko tällähetkellä maalauksessa ja sen saan vasta 4-5pv päästä , eli tietääkö joku tuota mittaa ?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
