Motot.netistä lainaten, topic "onko se ja se laillinen" kyselyille Itteä kiinnostais tietää, jotta onkohan laillista asentaa tommonen sähköinen rajoitin "kiinteästi". (Muissakin vehkeissä kun mankeissa).
muistaakseni motot.netissä oli jotain juttua tästä: 50% pyörän painosta saa olla kärryn massa ni meinaa mankii sellasta 30kg vaunua... tartteepi tutkia...
Pitäiskö se kärry sitten olla rekisterissäkin? Vai riittäisiköhän jos muutoskatsastaisi mopon sen kärryn kanssa ja laittaisi kilven siihen kärryn perään? Vai tarviiko mitään katsastuksia edes tehdä, riittääkö jos vain kilpi näkyy?
En nyt ollut mitään peräkärriä tuohon Masaihin värkkäämässä, mutta kun Suomen laki yleensäkin kieltää kaiken kivan niin ajattelinpa kysyä ihan mielenkiinnosta...
zEEMou! kirjoitti:ei kai niis kärryys tartte olla jarruja? ja mimmoset renkaat olis lailliset?
En usko, että jarruja tarvitsee, renkaiksi kelvannee esim. kottikärryn renkaat? Mututietoa...
pitää olla jokku liikenteeseen sopivat renkaat, joten kottikärryjen renkaat ei käy, sanottiin motot.netis...ei kai sitä pirä mitää katsastaa, muutaku kilipi perään ja valot ja menoksi
Oisko mitään sivuu miltä sais 8" supermoto renkaita?
tc-280 kirjoitti:OK, mutta luuletteko että siitä kovin helposti tulis sanktiota?
Riippuu aika paljon kytästä.. Pahimmillaan ottaa kilvet pois :/
Mulle ei edes sanottu mitään siitä tai hopperin keulasta =) Ei ne anna kun huomautuksen tai pakottaa muutoskatsastamaan, mutta saa olla aika mulkku gyy jos tekee niin
JUR1 kirjoitti:Mulle ei edes sanottu mitään siitä tai hopperin keulasta =) Ei ne anna kun huomautuksen tai pakottaa muutoskatsastamaan, mutta saa olla aika höpönassu gyy jos tekee niin
Jaki sai sakot kun sillä oli ärrän keula sun muut kiinni tai jotain tuollaista muistelisin, että se sano joskus irkissä..
Misi kirjoitti:Onko hopperin keula manassa laillinen, siis meneekö sillä katsastuksesta läpi?
Kaikenmaailman tollaset etu ja takahaarukkojen muutokset saa varmaan lailliseksi muutoskatsastamalla mopo. Eli rekisteriotteeseen tulee siihen lisätietoja kohtaan merkintä.
28€ oli ainakin kevääl tos kouvolas mopon muutoskatsastus, eli varmaan viisaampi maksaa se kuin sitten mopon kilpiinlaitot ym...
Niin ja tietenkin myös pitää muistaa että jotkut kytät kyttäävät niin näitä virijuttuja ja "peruspuutteita" etteivät todellakaan huomaa mitään hopperin keuloja ja takaswingin pidennyksiä. Varsinkaan vähemmän mankien kanssa häslänneet poliisit. Siinä mielessä siis voi koettaa onneaan, mutta niinkuin tuossa joku jo sanoikin niin mieluummiin pelaisin varman päälle ja pulitan sen 28€ muutoskatsastuksesta kuin alk. 40 euroa sakkoja.
kenvelo kirjoitti:Oon kuullu että mopon saa parkkeerata samanlailla kuin polkupyörän. Onko se siis laillista? Niin ja saako mopoa parkkeerata parkkiruutuun?
Saa pistää sinne mihin fillaritkin, parkkiruutujakin saa käyttää.
