Rajoitin?
Zapperslam
Re: Rajoitin?
Löytyis tuolta tallin nurkista tuommoinen 16-asentoinen rajoitin härpäke joka oli joskus entisessä mbk:ssa kiinni, niin jos asennan sen mankiin niin onko se samalla myös se ohitin? Vai pitääkö se ohitinkin vielä olla erikseen. Esim. ledi välissä?
En ainakaan tähän aikaan illasta jaksa itekkään miettiä niin kysytään nyt täältä.
Re: Rajoitin?
Pitää olla ohitin erikseen
Re: Rajoitin?
Mitäs ton konkkarajottimen suuruus vaikuttaa? Elikkä mitä eroo on 1,5 tai 3,0 nF/uF ?
Zapperslam
Re: Rajoitin?
toimiskohan semmonen jos laittais 2 csi boxia mankiin ja väliin katkasimen millä päättäis kumpaan menee virtaa. Toinen manki orkkis mis o rajotin ja toinen vaikka joku viri cdi. toimiskohan yhtään.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Re: Rajoitin?
Pieni johtokasa siitä vois tulla, mutta miks tehdä tollai, kun teet katkasimella varustetun ohittemen niin ajaa saman asian?
Zapperslam
Re: Rajoitin?
toi ois sillee et ku on viri cdi ja vaikka muut viri sähköt nii kulkis täyzii tietty
ja sit jos siihe alkais jotai rajotinta säätää nii se vois heikentää sitä ja pätkii ja voi olla muuteski vaikee pelleillä vastuksien sun muilla millä sitä nyt tuunataan. Nii helppo ois vaa napsauttaa nappia ja toimis hyvin rajotin ilman turhia ongelmia?
Re: Rajoitin?
No tollai toi olis ihan kätevä.
Mahtasko toimia ihan sillai, että rosvoliittimellä johdot kiinni?
Re: Rajoitin?
nF=nanofaradiTrogi kirjoitti:Mitäs ton konkkarajottimen suuruus vaikuttaa? Elikkä mitä eroo on 1,5 tai 3,0 nF/uF ?
uF=mikrofaradi
1 mikrofaradi=1000 nanofaradia
Elikkäs uF on oikea yksikkö, noi nF ei rajoita oikeastaan ollenkaan.Korjatkaapa jos meni väärin.
TheNightRider
Re: Rajoitin?
Löysin tälläset ohjeet
jos joku ei löytäny viellä.... mut noita vastuksiakin on erilaisia siis volttimääräsenä kuinkas paljon se volttimäärä pitäis olla?
Kierros rajotin
Osaluettelo:
1 kpl ryöstäjä
1 kpl katkaisija
1 kpl polyesteri kondensaattori (0.5 - 3 uf = mikrofaridi)
n. 1m johtoo
Asentaminen:
Eli meet johonki sähkökauppaan ostamaan kaikki tarvikkeet jotka maksaa n. 3€. Kondensaattoreita kannattaa ostaa useampia 0.5 - 3 mikrofaridin välistä jotta löydät oikean arvon(n. 0.20 € maksaa yksi konkka ). 0.5uf rajottaa n. 1000rmp, 1uf rajottaa n. 2000rmp, 1.5uf rajottaa n.3000rmp.... Mun skodu kulkee 84km/h ja olen laittanut 1.5uf konkan joka rajottaa vauhtia 50km/h:n
Ja itse asennukseen... Avaat katteen jonka alta löytyvät akku, cdi-yksikkö ja muut sähkölaitteet (kuva 1). Cdi on semmonen musta "mötikkä" josta lähtee viisi johtoa (oranssi, musta, puna-valkonen, puna-musta, musta-valkonen). (kuva 2) Teet ryöstäjällä tai juattamalla (suositeltavaa) haaran oranssista/punavalkoisesta johdosta johon liität katkaisijan haarautuvaan johtoon (joka kannattaa laittaa jonnekkin piiloon jotta poliisi ei löytäis sitä). Sitten laitat polyesteri kondensaattorin samaan johtoon. kannattaa varoo ettei konkassa johdot osu yhtee eli oikosulkuun. Ja toinen johdon pää liitetään maihin tai akun miinukseen.
Kierros rajotin
Osaluettelo:
1 kpl ryöstäjä
1 kpl katkaisija
n. 1m johtoo
Asentaminen:
- Liitteet
- kuva2.jpg.w300h352.jpg (29.36 KiB) Katsottu 7069 kertaa
Re: Rajoitin?
TheNightRider
- Vip-käyttäjä
Re: Rajoitin?
Mutta teksti...
pipsapossu
Re: Rajoitin?
Helpoin ja varmatoimisin rajoitin on tuo pelkkä katkasia vastukseen, ei pätki
- Liitteet
- Rajotin.JPG (6.91 KiB) Katsottu 6844 kertaa
72cc, reilusti avarrettu & 2mm laskettu vanhanmallinkansi, jäykemmät venttiilinjouset, tappiin syvennetyt venttiilin taskut, virinokka, 20mm Dellorto PHBG, vv-putki, ohitin ja väleillä 16/33. -> hyvin kiihtyi ja väänsi, mutta liian paljon laskettukansi, ja piti ajaa ihan liian suurella pakovenan välyksellä ettei venat ottanu mäntään, mutta kuitenki otti ja löi keinuvivun palasiksi. Eli ei huipuista tullu ikinä tietoo kun meni hermot, myin pois. Vakio manki, se paras manki!
Re: Rajoitin?
No tuo poksin oma rajotin lakkaa toimimasta, ku käyttää ohitinta.
Re: Rajoitin?
Itellä on sivukopan vieressä rungossa kiinni. Sitä ei ees huomaa jos katsoo sivusta tai vähän lähempääkin. Mutta käsi tottunu menee sinne jo.
Re: Rajoitin?
Ylemmän T-palan alla vois olla aika hyvä paikka.
Re: Rajoitin?
Sivukopan etummaisessa kiinnitysraudassa suunnattuna eteenpäin niin että vipu jää vähän kopan taakse niin ei näy mutta on käden ulottuvilla.pNd kirjoitti:Mihin te olette piillottanut noita rajottimen kytkimiä mankissa?
Re: Rajoitin?
Ei rajoita läheskään tarpeeksi jos on vähän välejä muuteltu.pipsapossu kirjoitti:Helpoin ja varmatoimisin rajoitin on tuo pelkkä katkasia vastukseen, ei pätki
Olen jo kauan aikonut laittaa tonne, mutta aika varmasti kytät alottaa etsinnät sieltä.BT kirjoitti:Ylemmän T-palan alla vois olla aika hyvä paikka.
pipsapossu
Re: Rajoitin?
Homer, riippuu paljon tietty kuinka paljon viritetty mutta jos ei hirveesti niin sillä voi saada karsittua edes sen 65 piikkirajan poliisin alla pois niin voitonpuolella jo kuitenki niinku kukkaron puolesta.
Re: Rajoitin?
Olisko jollain tiedossa jotain kauppaa mistä sais rajottimia ostettu kun ei itse jaksais alkaa väsäämään. Toimiiko mankissa se normaali 16-as cgc rajotin?
MahaBomber
Re: Rajoitin?
mites ton on/off katkasimen voi sijoittaa, kun mulla on tossa vihree ledi niin käykö et sen laittaa ennen lediä vai sen jälkeen onko merkitystä? vai pitääkö n johdot olla sillai et toinen ledin toisella puolella ja toinen toisella?
EDIT: se on muuten sellanen katkasia johon tulee 3 johdon paikkaa eli: on/off/on eli mites se sovelletaan tuohon? jonkin lainen piirrustus tai hyvä kuvaus olisi tarpeen.
Honda Monkey ''Rothmans'' vm88
110cc projekti kesken
Re: Rajoitin?
muutama sivu taaksepäin löytyy parikin eri tyyliä johdottaa katkaisija.
