Ohitin
Re: Ohitin
-90 ja sitä vanhemmissa Mankeissa vastuksen arvo on 220 kilo-ohmia ja sitä uudemmissa 22 kilo-ohmia. Mutta voihan sitä kai koittaa pienempääkin, tai tommosta säädettävää potentiometriä, kuten ylempänä ollaan ehotettu. Siinä potentiometrissä onkin helposti korjattavissa, jos ei lähe käymään. Pitää säätää se vastus siten, että ottaa hyvin kierroksia, mutta lähtee vielä käymään. Sehän ei lähe pakosti ääriasennossa käymään, jos sähkö ei jaksa kulkea ohi.
E: Mielenkiintosta, mitäs poikkeuksia ne sitte o vai onko toi tieto aina ollu väärää?
ukkoperkele
Re: Ohitin
Mulla on -87 mana ja ei toiminu 220 kilo-ohmisel vastuksella. 22 toimii mainiosti
Re: Ohitin
Testatkaa testakaa, hakekaa jostain tv liikkeestä mahdollisesti säädettävä =)
500 viestiä silkkaa paskaa
Re: Ohitin
Varmaa entinen omistaja vaihtanu uudenmallin mankista cdi:n tuohon tai jtnukkoperkele kirjoitti:Mulla on -87 mana ja ei toiminu 220 kilo-ohmisel vastuksella. 22 toimii mainiosti
ukkoperkele
Re: Ohitin
Voi olla. asiasta kolmanteen, voiko rajotin hajota? ku laittaa ohittimen pois päältä ni silti kiertää nii saatanasti? vai mikä on hajonnu?
Re: Ohitin
CDI-boksis jotain häikkää uskoisin.. Mulla tekee samaa välillä..
- Vip-käyttäjä
Re: Ohitin
Jossakin oon kuullu että jonkun rajotin olis 'hakannu' ittensä eläkkeelle
Edit: up, kokeilemallahan se selviää, eikä ole iso homma.
ukkoperkele
Re: Ohitin
Kiertäisköhän se siltiki vaikka ottais vastuksen pois välistä
Re: Ohitin
Itellä ei toiminu nää maagiset 22k? ja 220k? niin laitoin sitte 100k?Koshceck kirjoitti:Mielenkiintosta, mitäs poikkeuksia ne sitte o vai onko toi tieto aina ollu väärää?
Että jos sattuu löytymää jostai koulussa värkätystä sähkötyöstä noita vastuksia nii rohkeasti kokeilemaan vaan, ei oo kauheen tarkka asia tuo ohmien määrä
Re: Ohitin
Noni vaik 88' mana nii 22k ohm vastuksel alko pelittää!!
komentaja6666
Re: Ohitin
Jännä juttu...ardhu kirjoitti:Noni vaik 88' mana nii 22k ohm vastuksel alko pelittää!!
Re: Ohitin
Itseasiassa kyseessä oli 22k säätövastus joka on säädetty melkee täysille (ymmärtääkseni).komentaja6666 kirjoitti:Jännä juttu...ardhu kirjoitti:Noni vaik 88' mana nii 22k ohm vastuksel alko pelittää!!
Re: Ohitin
Laittelin mankiini on/off ohitinta nii en saanut toimimaan sitä kytkintä. Ohintin on ollut oitkään mopossa mutta kun laitoin siihen kaksi johtoa kolvasinne sitten kolvasin niiden päät yhteen ja sitten kokeilin joo ohitin oli pois päältä nii kun pitikin. Sitten kolvasin taas kaks johtoo siihen kytkimeen ja kokeilin ohitin oli koko ajan pois päältä kokeilin molempia asentoja ei toimi?? siinä kytkimessä on kuus semmoista päätä johon voi laittaa johdot et mihin niistä se mitäs laitaa kokeilin myös toisella kytkimellä jossa oli kolme päätä nii ei toiminu sama vika!! Varmasti johtuu siitä kytkimen asentamisesta nii mikä avuks miten johdot pitää laitaa siihen kun tosta s.23 kuvasta ei ollu apua!!
Honda monkey - it´s a legend
- Vip-käyttäjä
Re: Ohitin
Kirjota nyt saatana ensin selvempää tekstiä, tuosta tarinasta ei saa mitään selvää.
Re: Ohitin
Joo eli miten se kytkimen saa toimimaan kun en tiedä että miten se pitäisi juottaa niihin kytkimen ns."reikiin" jotaita on kuusi kappaletta
Re: Ohitin
Itselläni on aivan hyvin toiminut tuo moposportin säädettävä "nuppi" ohitin
- Vip-käyttäjä
Re: Ohitin
Eikö olis helpompi vaan hakea uus kytkin? Jos ei niin mittaa vastusmittarilla että mistä navoista menee läpi.tukse kirjoitti:Joo eli miten se kytkimen saa toimimaan kun en tiedä että miten se pitäisi juottaa niihin kytkimen ns."reikiin" jotaita on kuusi kappaletta
- Vip-käyttäjä
Re: Ohitin
Osta suosiolla joku normaali katkasija...
Re: Ohitin
nopeesti tein tollasen paintil.
sanokaa meniks oikein? meneeks se tonne cdiille? itellä ei ees oo cdi:iitä ni en tiiä
E:sori, enpä oo hirveesti lueskellu tätä topiccii
Viimeksi muokannut vilperi16, 18.10.2009 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Re: Ohitin
Juu, tuo toimii hyvin. Mä varmaan oon piirtäny samanlaisen kuvan jo joskus aiemmin
Re: Ohitin
Onko sopiva katkaisija niinkuin ON/OFF vai ON/ON (Itse luulisin ON/ON, mutta varmistan kuitenkin)
Kun en muista Monkeyni vuosimallia (Luulisin n.-'88, tankissa vanhan mallin tarra
), niin kumman vastuksen laitan: 22kOhmisen (puna, puna, oranssi, kulta) vai 220kOhmisen (puna, puna, kelta, kulta)
Re: Ohitin
-'90 ja sitä vanhemmissa 220 kilo-ohmia ja tosta uudemmissa 22 kilo-ohmia. On kyllä tullut enemmän, kun yhden kerran täällä todistettua, että ei oo toiminut vuosimallille tarkotetulla vaan just toisella. Ei noi vastukset kalliita oo ostaa 1 kumpaakin.
On/off kai?
On/off kai?
- Vip-käyttäjä
Re: Ohitin
Jos teet tuon kytkennän samalla tavalla kuin ylempänä, niin ON-ON kytkin.
Tai toinen vaihtoehto:
Re: Ohitin
Omassa mankissa, joka on runkonumeron perusteella -89, mutta rekisteriotteen mukaan -91, toimi 22 kilo-ohminen ja 220 kilo-ohminen. 220 k? kanssa kiersi enemmän, mutta alussa sammui yhtäkkiä, joka tosin saattoi johtua huonosta kiinnityksestä. 22 k? vastuksen kanssa kiersi kyllä enemmän kuin ilman mitään, mutta silti vähemmän kuin 220 k? vastuksen kanssa.
Itellä ei nyt oo mitään hajua minkä vuoden manki tää nyt oikeesti on kun tässä on uudenmalliset sähköt, mutta silti 220k? vastuksen kanssa toimii paremmin.
