Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Monk3y
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Monk3y »
Paljonko hopperin keulan emäputki on manan oman keulan emäputkee pidempi?
Mitä pitää tehdä että saa jarrut toimimaan tolla hopperin keulalla?
Race_
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Race_ »
Huohh. Ei jaksanu lukee kahta vanhaa viestiä ? :|
Race_ kirjoitti: ... Lopuksi hitsaat vielä etujarruvaijerin kiinnikkeen, ja jarrukilvelle tapin, niin toimii etujarrukin. :) Hankala selittää tota akselin paikan vaihtoa, mutta tästä kuvasta näkee jotenkin sen periaatteen..
Monk3y
Re: Hopperin keula
Seleevä.. No entäs kummankin emäputkien pituus ja paksuus?
Matte1411
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Matte1411 »
joo edelline omistaja on pistäny tuoho ton hopperin keulan eli en ite siitä paljon tiiä, eli tyhmiä kysymyksiä tulossa :D
Eli kun kasasin ton mankin maalauksen jälkee, ni mikähä meni keulan asennuksessa väärin, kun istuu ihan normaalisti mopon päällä tai ajaa tai miten vaan niin se keula ei niinku oo täysin ylimmässä asennossa, vaan on vähän niiku painunu, ja sit ku nostaa vaikka tangosta keulaa niin se putoo sitten niiku normaaliasentoo, eikä muutenkaa jousta niin paljoa kun ennen. Ja pitäskö siellä muuten olla öljyä sillein että se laitetaan sieltä ylhäältä missä on ne isot pultit? Ainakaan ei ollu ku purin sen?
Haukkeli
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
EI nyt aiheeseen liity,mut joku kenel on monkeyn vakio ylä t-pala käsil vois mittailla mulle paljonko on tangon kiinnikkeiden väli keskeltä keskelle ja kuinka paksu t-palan emäputki on. Itte oon suunnitellu ja piirtäny uuden, koska vanha on halki ja se on muutenki niin rimpulaa kamaa. 5mm rosterista uus. jos mittais sit samal myös et kuinka korkea tpala on emäputken kohdalta.
piiveri98
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja piiveri98 »
Voisko mankiin sovittaa mitään vanhaa helkaman tai solikan keulaa jos lyhentäis sitä vakion pituseks :?: Tuo vakio keula on vähän ilkee, kun klappaa niin sairaasti eikä oikein joustakkaan :?
toppppppsu
Re: Hopperin keula
Eikös tää oo melko sama keua kun pbr:n? En löytäny sille omaa topikkia ni laitan tänne. Eli, kun lyhennän pbrn keulaa, niin eihän tartte mitää muuta ku ottaa jousista pois? Mikä on ns maksimi mitä voi ottaa pois? Ja jos oon ottanu 6.5cm pois ja keulassa on öljyä tarpeeksi, niin mikä vittu on vikana kunnei palauta?
lokitekki
Re: Hopperin keula
Jousis ei oo esijännitystä.
Katkase keulaa niistä rauta putkista niin saa jännitystä jousiin, sit se madallus voi olla niin iso ku haluaa.
Jonza
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Voisko hoppperin keulan laittaa sillee et laittas mankin vakio yläputkien sisää hopperin pumput??
jokuka
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja jokuka »
Nyt ois tarvetta hopperin keulalla. Mistä sais ton keulan uutena tai käytettynä.
anapoolis
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja anapoolis »
Uutena et saa enää mistään. Joskus moposport möi, mutta ei ole nyt moneen vuoteen myynyt. Muutaman kerran kuukauteen taitaa tulla nettivaraosaanki jotain yksilöitä käytettynä myyntiin ja on nuita joskus täällä monkeyt.netinki myydään palstalla ollut.
Kuvia menopeleistä
juustonakkikeulii
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja juustonakkikeulii »
Moikka, mulla ois yks kysymys koskien keulaan mutta ei hopperin keulaan, eli siis.
Onko masain levykeula korkeampi kuin mankin vakiokeula, ja meneekö se heittämällä mankiin?
Kyllähän sen näkee ehkä jo silmälläkin että hiukan korkeampi, vai :roll:
Sutii kuin koira parketilla (Y)
MHN
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja MHN »
On jonkin verran korkeempi ja menee käsittääkseni heittämällä mankiin.
juustonakkikeulii
Re: Hopperin keula
MHN kirjoitti:On jonkin verran korkeempi ja menee käsittääkseni heittämällä mankiin.
okei, jos haluaa niin onko keulan lyhentäminen iso/ vaikea operaatio?
MHN
Re: Hopperin keula
Siitä mulla ei oo kokemusta, mutta ei se ilmeisesti mikään ylitsepääsemätön operaatio ole. Vissiin tarvii vaan liukuputkia ja jousia lyhentää, ei muuta. Tosin ihan mututuntumaa tää, eli joku muu osaa varmasti kertoo paremmin.
Bartholomew
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Bartholomew »
Mikäköhän etujarruvaijeri sopis täyspitkän hopperin keulan ja mankin vakio tangon kaa..?? :shock:
Ku mankin oman kaa joutuu pitää tankoo etukenos ja keula ei voi olla iha täyspitkänä..
Karsin hiukan hymiöitä
-Devil
Näksä
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Moposopin +35cm etujarruvaijeri riittää ainakin.
Bartholomew
Re: Hopperin keula
Ei löytyny Moposopin sivuilta tollasta..
Mistäköhän muualta tollasta voisi löytää..?? :think:
petsku
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja petsku »
Lähetä sähköpostia moposopille.
Bartholomew
Re: Hopperin keula
Eipäs enää nekää myy sitä +35cm etujarruvaijeria.. :S
Oisko minkäänlaista hajua mistä muualta voisi löytyä..??
Re: Hopperin keula
Pbr vaijeri on yks mutta ei oo takeita onko samankokoset hahlot päissä.. Motorpower myy.
Bartholomew
Re: Hopperin keula
Miten se muka sopii kun siinä on levyjarru..?? :shock:
Re: Hopperin keula
Ei hemmetti luulin että puhutaan kaasuvaijerista :D
Jooh, ei sitten mitään...
Bartholomew
Re: Hopperin keula
Onkos sit toi Hopperin oma etujarruvaijeri ihan erimaata..?? :shock:
PVÄijÄ
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Jokku sanoo ettei hopperin keulaan saa mittarinpyöritintä? Eli kuinka suuri "modaus" sitä varten pitää tehdä?
