Yellow & white Monkey (Picture)
Re: Yellow & white Monkey
Totta,taidan pitää ton 120leveen nyt vähän aikaan takana,joka on khylläkin pallo. Mutta tarttis vaan silmän tottua!
Mopari,paljonko tulee tuolta tullei/postei ku tilais tuolta,eiks tuolta tilaessa tarvii olla se erityinen tili jutksa.?
kuva tämän päiväisestä... Kommenttia saa laittaa.
Ratas ei jää tollaseks sitten,ja loput pultit on laittamati vielä..
Re: Yellow & white Monkey (Rims)
47e, joo paypal.
Tuo 130 kumi ei kyllä varmasti ole matalampiprofiilisempi tuolla vanteella kuin tuo 120
Normi pocket bikeissähän nuo kumit on 5"vanteella.
Enstiiä oisko kannattavin eteen hommata joku normi kumi, jos et mitää lowrideriä tosta tee.
MoParmonster
Anna olla vaan noi kumit, näyttää aivan helvetin hienolta
Flirtin`with Disaster
ukkoperkele
Pikkusen hienot...
E: ..Vanteet!
E: ..Vanteet!
Viimeksi muokannut petsku, 05.07.2010 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En jaksanut ottaa niitä laakereita poies,mutta saan nuo maalit heti pois jos haluun laakereista... jos se noin paljon haittaa? ei ees näy mihinkään...
Parempaa kuvaa:
Sitten vaihdoin mun bemaksin tollaseen ei tietoa kunnosta 72cc koneeseen. =) Siitä voin jollekkin myydä koneen,hetikun tiedän että onko se kunnossa,ellei muuten,niin männän/pytyn/kannen voin myydä,ellei omaan käyttöön. =)
Molemmat rotiskot.
Tänään pitäisi tilata moposopista osaa,mitäs tohon ja toiseen manan tilailis? Joku 100e ois maksimi tjsp? voipi ylikin mennä....
Parempaa kuvaa:
Molemmat rotiskot.
Komeet vanteet
Vanteet ovat hienoimpia mitä olen nähnyt <3
Kiitoksia,ostakaa ihmeessä multa pois toi 72cc setti? taikka koko kone!
niin ja vähän kiillottelin näin alkuun tota konetta,ja purkasin ja tiivisten kaikki paikat. Kahtelin myös että onko kaikki kunnossa jne,kansi ei vuoda tippaakaan venttiileistä.
laitoin myös koneeseen kiinni ton uuden käynnistys polkimen jne.
ukkoperkele
Yläkerran voisit maalata mustalla? Kun vähän hassun näkönen kun alakerta kiiltää ja päätykannessa hyvä pinta mutta pytty+kansi on tommonen
Joo,totta. Sähän sen kekkasit et mikä helvetti siinä on,mää ihmettelin pidemmänkin aikaan,ett' miksi se ei oikeen rimmaa, Mutjoo vois sitä mustaa maalia käyä hakemassa ja maalauttaa! Ja alakertaa en oo tosa kuvassa vielä kiillottanut täysin,ne joilla on silmät päässä niin varmasti näkee ton kytkinkopan likaisuuden.
Dodi,koneen kiillotus viel hieman kesken ja sillai... Uutta kuvaa otin myös mutta puuttuu paljon osia esim: jalka,sivukoppa,ilmat renkaista,takavalo,penkinpäällinen,toinen tankki..jne..
On muuten maavaraa.
Näyttää kuvassa vitun rumalta edestä päin,paremman näkönen livenä. Ja jos joku joskus mulle myis pebarin keulan niin saisin tähän vakio valon eteen ja kunnon levyn,mittarin pyörittäjän kiinni.. jne.
On muuten maavaraa.
Re: Yellow & white Monkey (Picture)
Söpö peli
Ui saatana ku o hiano
Maalaa tankki mustaks ja keltaset siipitarrat.
Naah, keltanen tankki ja mustat siipitarrat
Näde
Vanteet on ehkä hienoimmat mitä oon nähny. Tankki valkosella ja jotain keltasta yksityiskohtaa sihhen niin ois just NAM
. Tee/laita paremmin toi penkinpäällynen...
Made In Japan<3
[quote="Jesse95"]Kiitoksia,ostakaa ihmeessä multa pois toi 72cc setti? taikka koko kone!
paljo pyydät tosta 72 setistä??
Tarpeeksi.
Äskön hain uuden eturattaan ja ketjut.
Uuden etuvalonkin laitoin,ku se vanha pallo oli niin ruma. (sain ton etuvalon möksöltä ilmaseks.
) Meiän kompura otti loppu tilin tiivisteiden puolesta = ei saa just nyt ilmaa kumeihin. Ehdotelkaa tähän mun mankiin jotain hienoa filsua!? :O
<---- En osaa ottaa hyviä kuvia mutsin kameralla...
<---- En osaa ottaa hyviä kuvia mutsin kameralla...Re: Yellow & white Monkey (Picture)
Nyt on mana ukon tallissa,eli 5km päässä musta. Mutta käyn siel usein,joka tapauksessa,että ei jää tämä prokkis tekemäti loppuun siitä välimatkasta huolimatta. =)
Tosa uusi kuva:
Mammasti tekee penkin mulle kondikseen,ku toi penkinpäällinen vähän pistää silmään.
Samaten toinen tankki tarttis jaksaa hiota,änkkä kiillottaa ja kasata,ilmanputsari laittaa kiinni (onpa kova homma),pohja panssaria tarttis laitella,jonka ostin takasin.
Tosa uusi kuva:
Viimeksi muokannut Jesse95, 23.07.2010 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
komee on
mikä kaasari toi on?
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Nätti! tankki maaleihin Phöörkeles... Laita se pohojapanssari lillummaan vaikka Mr.Muskeliin nii lähttee net punaeloksoinnit
Joo,kiitoksia! Pohja panssari lillumaan,ja sitten ois tulossa samurain kultanen usd keula tähän (kiillotan varmaan). Sitten joku siisti putki ja eikun myyntiin hetikun ollaan keskustassa ajettu kiesii!
Sittenkun täsä on taasen vimpan päälle kaikki,niin mitä meinaatte että tästä kehtais pyytää? Liki kaikki uusittu,ja osia tulis mukaan.
Rahaa on palanut varmaan liki tonnin...
