Tänään Mankiin tullut vika, rikki mennyt osa etc.
Re: Tänään Mankiin tullut vika, rikki mennyt osa etc.
Eipähän ole öljyvuoto muakaan ikinä haitannut. Kaikki varmaan muistaa niin luotettavan WnB-välimalli-räkäpallo -ruoskamankin. Sai kerran viikossa ihmetellä että mikäs on kun ei toimi oikeen
Ja sitten punainenkin valuti pikkusen siittä kytkimen säätöruuvista.
Eipä muakaan hirveästi haitannut kunnes hoksasin että lohko on halki
asanenseta
- Vip-käyttäjä
Kaasari rupesi vuotamaan, eikä enään manki käynnisty. kone pyörii todella tahmeasti kun käynistys kammesta polkee. johtuisko öljyistä kun nyt on 15w 50 voi olla hieman jäykkää näi pakkasella.
Käyttäjä numero 1620.
Ei ne mankitkaan täydellisiä ole niistä puuttuu viat
Kyllä. Ja seosta rikkaammalle ja kaasarin putsaus.
Mikä voi olla vikana, tehot hävinnyt nyt lumien aikana ja pakoputki sinertää ihan vitusti, mitä se ei siis tehnyt kesällä ?
Mikä on kallista, on myös rumaa!
kylmä keli, vetää laihalle.
Mikähän on kun vaihdoin uuden männän, säädin ventiilit ja kaikki muutkin kuin pitää, käynnisty pysy vähä aikaa käynnissä eikä kierrä yhtää ihan kuin olis rajotin, ja ei enää edes lähde käyntiin?
Nii, ja tää ei tosiaan oo oikee paikka ettiä vikaa.
aukesko välyksen säätöruuvin mutteri ja välys kasvoi...?
Onko ajotus varmasti oikein?
Nii, ja tää ei oo oikee paikka ettiä vikaa.
110cc:stä kampiakseli poikki kytkimen alta
Neckar 999cc
Jincheng 140cc
Jincheng 140cc
Kaverilla meni kesällä samanlailla.. ajossa 80kmh vauhista tuli kytkin suurinpiirtein kopasta läpi. hajotti kytkinkopan,lohkon ja ensiörattaan..
luulen että johtuu siitä että on tuo primary-clutch kone, ja se ei kummoista tasapainoheittoa tarvitse kovilla kiekoilla että rupeaa vippaamaan ja sitten katkeaa. Itse olen ainakin kierrättänyt tuota ihan surutta
kesällä tästä räjähti kytkin jo kerran. Nyt siirryn sec-lutsiin.
Neckar 999cc
Jincheng 140cc
Jincheng 140cc
Jepsjoo.. Leipopa äsken mankikin. 50cc pytty, 14mm kaasari ja ohitin. Ihmettelenpä vain miten siinä onnistuin. Kohta availemaan mottia sitten
oisko näillä pakkasilla osuutta asiaan... ei ihan noi öljyt tykkää pumppautua alkuun.
Itellä 110cc koneessani ääntää aina jakopää kun kylmä kone, varmaan niistä öljyistä johtuu.kurri kirjoitti:oisko näillä pakkasilla osuutta asiaan... ei ihan noi öljyt tykkää pumppautua alkuun.
Takanakin sisärengas puhkes! Ja huoltoasemalla ne olivat loppuneet, eli joudun mennä kaupunkiin joku päivä ostamaan uuden
Honda Monkey -91
Volkswagen Golf -98 mk4 1.6
Juu voi hyvin olla. Tein virheen kun lähdin melkoisen kiirellä koulun pihasta enkä juuri ehtinyt lämmitellä konetta. Alamäetkin kovaa huudatusta vain. Käyttäjän syyksihän tuo menee. Availin konetta, niin ei mäntä taikka pytty kovinkaan huonossa kunnossa ollut, mutta kiertokammessa oli jotakin vikaa kun väljää löytyi joka suuntaa ja ei välillä pyörinyt kunnolla.kurri kirjoitti:oisko näillä pakkasilla osuutta asiaan... ei ihan noi öljyt tykkää pumppautua alkuun.
Niin kaupungiin meneminen on aika perseestä. Ootko kokeillu paikata? tai laittaa crc sitä renkaanpaikkausmälliä, se on aika toimivaa pieniin reikiinPiispa kirjoitti:Takanakin sisärengas puhkes! Ja huoltoasemalla ne olivat loppuneet, eli joudun mennä kaupunkiin joku päivä ostamaan uuden
Sama juttu. Onneksi on sisäkumi tallissa.Piispa kirjoitti:Takanakin sisärengas puhkes! Ja huoltoasemalla ne olivat loppuneet, eli joudun mennä kaupunkiin joku päivä ostamaan uuden
Pitäisikö se renkaanpaikkausjuttu jos pistäisi sitä renkaanvaihdon tilalle ?JuQ kirjoitti: Niin kaupungiin meneminen on aika perseestä. Ootko kokeillu paikata? tai laittaa crc sitä renkaanpaikkausmälliä, se on aika toimivaa pieniin reikiin
Ei jaksa aina tota takarengasta pois ottaa ja ties kuinka piukassa vanteet kumeissa..
Ei kannata tuhlata rahoja siihen vaahtoon, osta kunnon sisäkumi mieluummin. Mitrocit on paskoja, haali michelini taikka heidenau jostain.
Ekan kerran ku irrottaa kumin ja sit putsaa vanteen hyvin ja laittaa sähköteipin sinne vanteen reunaan ni lähtee helpolla irti.
No tiedän kokemuksesta että paikkaaminen ei kannata, sillä se puhkeaa nopeesti uudelleenjuQ kirjoitti:Niin kaupungiin meneminen on aika perseestä. Ootko kokeillu paikata? tai laittaa crc sitä renkaanpaikkausmälliä, se on aika toimivaa pieniin reikiinPiispa kirjoitti:Takanakin sisärengas puhkes! Ja huoltoasemalla ne olivat loppuneet, eli joudun mennä kaupunkiin joku päivä ostamaan uuden
Uutta sisäkumia odotellessa..
Honda Monkey -91
Kyllä kannattaa paikkaaminen, ei todellakaan puhkea nopeasti uudelleen jos vähääkään osaa paikata ja on kunnon paikkoja. Itellä kummassakin mankissa renkaissa monta paikkaa ja taitaa vanhimmat olla kestänyt yli 4v.
Joo siis en tarkottanu sitä mälliä jatkuvaan käyttöön, hätä tilanteissa pelastaa..kurri kirjoitti:Ei kannata tuhlata rahoja siihen vaahtoon, osta kunnon sisäkumi mieluummin. Mitrocit on paskoja, haali michelini taikka heidenau jostain.
Mulla lähtee helpoti vanteilta renkaat kun maalasin myös sisäpuolet.
Sellanen "vika" tuli mankiin että käynnistyspoljin lyö välillä tyhjää jos polkasee kovaa. Boorit on kyllä kunnossa ku tänää vasta vaihoin uuen polkimen. Hitaasti jos polkasee ni iha hyvin toimii. Missähä vika?
eka viesti foorumille
Honda Monkey Juhlamalli <3
Gilera RCR 73cc -07 <3
Säädä kytkin, nii sen jälkee ei pitäs lyödä tyhjää. Tuolla ohjeet.
"Nelitahtikone vääntää ku hirvi paskalla"
Honda Monkey -90 Original
selvä pitää säädellä ! kiittiWave kirjoitti:Säädä kytkin, nii sen jälkee ei pitäs lyödä tyhjää. Tuolla ohjeet.
